värme motor
Ved, pellets, gengas, m.m.
värme motor
Inläggav patrik__88 25 mar 2009 20:59
hej ja har funderat på detta ett tag. men ja har komme fram till att vi måste komma på någon form av värme motor som jobbar på relativt låga tempraturer, för många har inte tillgång till vind och ännufärre har tillgång till vatten eller sol kraft, men värme går allt som oftast att få fram....
har ingen någon bra idé på en bra värme motor?
patrik__88
Re: värme motor
Inläggav KennethE 25 mar 2009 23:00
Re: värme motor
Inläggav patrik__88 26 mar 2009 21:23
såg på youtube igår en värme motor som verkade jätte lätt! vet int något om verkningsgraden dock?! sök efter memory metal engine... har ingen länk tyvärr!
men den är skit häftig verkligen!!
patrik__88
Re: värme motor
Inläggav KennethE 26 mar 2009 22:04
Man kanske skulle kunna konstruera något kring bimetall som styr en ventil som i ena läget släpper fram värme till bimetallen och i andra läget kyla. Konstruktionen kommer då att oscillera och bimetaller får man rätt mycket kraft ifrån, om än ganska liten rörelse.
Re: värme motor
Inläggav Martin 26 mar 2009 23:56
Eller en ångmaskin som går på alkohol istället för vatten. Metanol t ex har en kokpunkt på endast 65 grader.
Re: värme motor
Inläggav Jernet 27 mar 2009 06:31
Martin skrev:Eller en ångmaskin som går på alkohol istället för vatten. Metanol t ex har en kokpunkt på endast 65 grader.
BOOOOM!
Re: värme motor
Inläggav KennethE 27 mar 2009 11:57
Aceton kokar vid 56°. Men man kanske kan hitta något mindre brännbart med låg kokpunkt ifall man är nervös av sig. :-)
Re: värme motor
Inläggav Liquido 27 mar 2009 16:20
I senast numret av illustrerad vetenskap så sriver de om ett kraftverk som ska utnyttja skillnad mellan varmt vatten på ytan och kallt vatten från havs djupet.
Turbinen till detta kraftverk ska drivas med en blandning av vatten och ammoniak som ska förångas vid 15 Grader C.
Liquido
Re: värme motor
Inläggav patrik__88 27 mar 2009 18:43
satt och funderade här en dag när ja körde ihop ris med traktorn och kom på att man skulle kunna simulera en motor med minnesmetall.
man har en metall bit som vill räta ut sig när den blir värmd, och en som vill böja sig när den blir värmd, de är samman kopplade och de jobbar hela tiden för att komma ur värmen och när de gör de drar de in den andra metall biten som drar åt andra hållet när den blir värmd och cirkeln är knuten, frågan är bara om de orkar dra hela varvet runt och om de finns någon krafta att hämta? den blir ju så att säga dubbel verkande både dragande och skjutande...
någon vettig synpunkt??
minnesmetall motor.JPG (15.07 KB) Visad 6191 gånger
patrik__88
Re: värme motor
Inläggav M8e 27 mar 2009 19:59
Annars kan man använda bränsleceller som fungerar med metanol. Metanol kan man nog ganska lätt fixa genom att torrdestillera ved, pellets, gräs, och sånt...
I slutändan kanske det till och med får en högre verkningsgrad(energi till el)än motorer även fast man måste destillera.
Eller så kan man skaffa ett bensin-elverk och bygga ett gengasaggregat...
och varför uppfinna nya värmemotorer när man kan använda gamla beprövade? Stirling, ångmotorer (inte nödvändigtvis vatten ånga) osv.
M8e
Re: värme motor
Inläggav Jernet 27 mar 2009 21:51
DET kan jag! :P
Återgå till Biobränslen
