Elektronikritningar
Elektronikritningar
Inläggav Michael 16 mar 2009 19:51
Hemsnickrade och almänna elektronikritningar
Michael
Re: Elektronikritningar
Inläggav Martin 16 mar 2009 20:03
Vad menar du, Michael?
Inläggav Michael 16 mar 2009 20:14
Jag vill att alla som har bra fungerande elektronikritningar ska lägga upp dom här, när jag kommer på hur man får in bilder så kommer det från mig med.
Michael
Inläggav Michael 16 mar 2009 20:36
Dom flesta kan antagligen redan men för dom som inte kan såhar vi en beskrivning här
Michael
Inläggav Michael 22 mar 2009 03:27
Ett par kretsar som ofta är pulsen i enkla spänningsomvandlare.
50hz fyrkant.JPG (26.95 KB) Visad 2573 gånger
Michael
Inläggav Michael 24 mar 2009 23:01
För den som vill köra 555 ic i andra hastigheter än 50hz t.ex 20-25khz för att driva transformator med ferritkärna
(ferrit, alfajärn , metalliskt material som är den dominerande fasen i olegerade icke härdade stål.) alltså sån där svart transformatorkärna som är lätt att slå sönder, jag föredrar själv att köra spänningsomvandlare i ca 23khz då klarar man sig med en transformator som bara väger en bråkdel av vad 50hz transformatorn väger, men såna frekvenser lämpar sig bäst till likriktning inte till 220 volts apparater.
555 räknare http://www.electronics-circuits.com/cir ... 00019.html
Michael
Inläggav KennethE 25 mar 2009 13:07
Det finns även gott om switchande spänningsregulatorer (IC) på marknaden som gör det ganska enkelt att transformera upp eller ner spänning så länge man har DC in och vill ha DC ut, vill man ha 50Hz AC med någorlunda sinuslik kurvform är det knepigare.
Skall man använda en sådan krets rekommenderar jag att man studerar tillverkarens datablad som man normalt hittar på nätet, där finns ofta applikationsexempel som man oftast kan planka rakt av, och oftast även information om vilken typ av spole/transformator som är lämplig vilket ju kan vara knepigt att räkna ut själv annars.
Ett bra tips är att använda google för att hitta datablad:
Kod: Markera allt
filetype:pdf LTC3405A
Inläggav Michael 27 mar 2009 22:13
Nu har jag kollat mina gamla ritningar dom var inte bra nog då tittade jag på nätet och där hittade jag många onödigt krångliga ritningar :roll: då ritade jag en egen istället som är simpel nog för att alla ska klara av att bygga.
Nu ska jag rita ett kraftpaket istället :twisted:
min ritning.JPG (29 KB) Visad 2274 gånger
Michael
