16-polig pannkaka (för H-rotor)
Re: 16-polig pannkaka (för H-rotor)
Inläggav PowerMizer 27 feb 2009 19:56
:lol: Knäppisar!
10 PRINT "Hallo world!";
20 GOTO 10
Inläggav KennethE 27 feb 2009 22:14
Jag kodar mest i perl, bash, sed och awk. :-)
Inläggav KennethE 27 feb 2009 22:15
Vilken dator?
Kod: Markera allt
10 REM 134ioga90e8rn890ernv3
20 PRINT USR 16514
Inläggav KennethE 27 feb 2009 22:23
Kortaste programmet jag någonsin skrivit var:
Kod: Markera allt
INT 19
INT 19
I assembler på IBM-PC-kompatibler.
Skrev det i programmet debug som följde med DOS.
Väldigt användbart när man satt och pusslade för att ladda alla drivrutiner och liknande i högt minne för att få så mycket plats som möjligt för Doom, Descent och liknande.
Lyckades frigöra dubbelt så mycket minne som memmaker eller QEMM. :-)
Inläggav Göran 27 feb 2009 23:05
Tanken med den här tråden var att jag skulle dela med mig av de erfarenheter jag gör under det här generatorbygget, inte att den skulle fyllas av sådant som inte hör hemma här. :wink:
Nåväl... Först tar jag upp kabelvindan eftersom den efterfrågades och den är enkel, nästan för enkel för att fungera bra. De båda plywoodskivorna har en 20 mm bred skåra in mot mitten på båda sidor och det för att man ska komma åt att linda några varv eltejp runt spolen så att tråden inte sprätter iväg när man sedan skruvar isär kabelvindan. Den lilla plywoodbiten fungerar bara som disans på 10 mm mellan de båda skivorna.
Hålet i mitten på spolen ska vara lika stort som magneten och för att få runda hörn så att lindningstråden inte böjs för kraftigt använder jag fyra bitar rundstål med diametern 6 mm. Själva veven består av en gängad rundstav M8 som jag böjt och för att det ska vara lättare att veva har jag satt dit ett kopparrör som löper fritt.
Fastsättningen av kabelvindan i köksbordet är lika enkel den.
Ju grövre tråden är desto besvärligare blir det att linda spolarna och lindar man med två trådar i handen blir betydligt svårare att göra det snyggt och med hög packningstäthet. Även om koppar är mjukt är det som att linda med sträng när tråden är 1,8 mm i diameter, så jag upplever själv att gränsen är passerad här, men jag vet inte om det blir så mycket enklare att linda med något tunnare tråd och tre trådar i handen. När spolen på bilden lindades hade jag inte dragit åt muttrarna tillräckligt hårt så veven började slira efter ett antal varv och det gjorde det hela ännu besvärligare.
Ett problem är att komma ihåg hur många varv man lindat, speciellt när man måste backa med jämna mellanrum för att tråden klättrat dit den själv vill. Med tunn tråd är det inga problem, men grov tråd lever sitt eget liv och att försöka hålla två trådar intill varandra är svårt med så enkla grejor som de här.
En spolen väger drygt 0,5 kg så hela statorns vikt (12 spolar) hamnar på drygt 6 kg. Detta bör ge en resistans på ca: 0,3 ohm, eller strax däröver. Antal lindningsvarv är 44 och det bör ge 12 volt vid ca: 60 rpm = 2,5 m/s för H-rotorn som den ska sitta på. Effekten utan elektronik som "trollar upp effekten" bör hamna runt 450 - 500 watt vid 10 m/s och förhoppningsvis nå 1 kW vid 13 m/s. Enligt de uppgifter jag har att gå på är min bedömning att det är vad H-rotorn kan prestera i sitt mindre utförande.
Inläggav KennethE 27 feb 2009 23:25
De flesta borrmaskiner i dag är ju steglösa och kan körar med ganska stor precision, hade det inte funkat med en sådan? Kanske med vindan som nu lagrad i något lämpligt så att man inte belastar borrmaskinens lager på ett sätt den inte är avsedd för?
Inläggav KennethE 27 feb 2009 23:27
Annars hade ju en rejäl metallsvarv varit drömmen. :-)
Eller en träsvarv med en hastighetsregulator med fotpedal.
Inläggav Göran 28 feb 2009 00:37
Annars funkar det här är också, om jag inte får plats med en rejäl metallsvarv på köksbordet. :wink:
Med den här lilla frekvensomformaren och motorn på 750 watt blir det bra att kunna testköra generatorerna med fasta varvtal, men den går ju att använda till annat också.
Inläggav Martin 28 feb 2009 02:21
Spolen ser ju jätte bra ut. :D Vad tror du om packningstätheten?
Inläggav Göran 28 feb 2009 11:04
Packningstätheten ser ut att hålla sig runt 55%. Teoretisk bör det gå at få in 5 lindningsvarv till och det är inga problem för i hörnen är spolen är 27 mm bred och 5 varv ytterligare skulle bygga på bredden 2 lager till, men på långsidorna är den redan 32 mm. Den går att göra något tätare, men inte mycket.
Inläggav Göran 19 apr 2009 10:58
Laserskärningen av delarna kostade 5600 kronor + moms. Stålskivorna är 450 mm i diameter och 10 mm tjocka så vikten hamnar på 10,3 kg per styck. Den mängd vinylester som gick åt var 1,1 kg/rotorskiva och 2,4 kg till statorn.
Jag kostade på mig en jigg för 720 +moms i rostfritt stål för exakt placering av magneterna. Jiggen är en av de detaljer som jag helst köper mig fri ifrån att själv göra. Jag upplever det nästan hopplöst svårt att göra den exakt med enkla handverktyg.
Fel, fel, fel!! Fästet för statorn måste ha fyra fästpunkter, inte fem. Jag tänkte mig inte för och försöker jag använda dessa fästen kommer skruvarna att gå rakt igenom spolarna. Ett fäste med fem skruvar passar om man använder 20 magneter, men för 16 magneter ska det vara fyra fästpunkter. Det här misstaget kostade 1120 kr + moms.
Det är svårt att gjuta om man ska använda lock på gjutformen, så jag skippar det tills vidare när det gäller rotorskivorna. Ett alternativ är att gjuta extra tjockt och sedan svarva ned plasten. Jag använder vinylester och det fäster enormt bra mot magneterna.
Jag testade att koppla samman spolarna på utsidan den här gången, men nästa gång blir det insidan igen för då slipper man böja tråden och det blir bättre plats för skruvarna som ska hålla statorn.
Inläggav Martin 19 apr 2009 23:38
Det blir en rejäl generator, Göran. Vart fick du tag i vinylester? Jag har letat på nätet men kan bara hitta 20 liters dunkar för 2000:-. Vet du var man kan köpa mindre kvantiteter runt 5 liter, eller så.
Inläggav mastermute 20 apr 2009 01:55
Göran skrev:Ett problem är att komma ihåg hur många varv man lindat
Jag såg en lösning på räknare där man nyttjat en gammal handräknare och satt en liten "pligg" på lindaren som slår till varje varv.
http://www.makab.se/order/product.asp?Item=344
- Johan
mastermute
Inläggav KennethE 20 apr 2009 09:49
Många har väl en gammal kassettbandspelare liggande som inte längre är brukbar för att t.ex. drivremmar, capstanhjul och andra gummidetaljer åldrats? De flesta av dem har ett mekaniskt räkneverk som är ganska lätt för den händige att plocka ur. Det har oftast en remskiva för drivning med drivrem i gummi.
Inläggav Göran 20 apr 2009 10:16
Martin, jag fick vinylestern från en tillverkare av turbinblad (firman som ska göra bladen till H-rotorn). Vi ska träffas på onsdag och då ska jag kolla om det går att få fram 5-litersdunkar.
När det gäller varvräkningen tror jag på Kenneth´s idé eftersom man måste backa ibland när tråden hamnar fel och då är det bra om räknaren funkar i båda ritningar.
