Ute efter en generator
Inläggav Kberg 01 okt 2007 10:34
Hej Hej
Jag är ute efter en generator som kan ladda ett bilbatteri vid 250-1000rpm. Jag kan inte växla upp varvtalet och regulering av spänningen behöver jag inte heller tänka på utan det viktiga är att den fungerar bäst mellan 250-1000rpm och att den är liten. Max 10cm i diameter.
Någon som har några tips?
Får erkänna att jag inte läst reglerna för forumet ang länkning men skulle en sådan här fungera?
http://cgi.ebay.com/NEW-Wind-Power-DC-Generator-Ametek-Servo-Motor-CNC_W0QQitemZ190157270064QQihZ009QQcategoryZ121837QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Mvh//Kberg
Kberg
Inläggav Göran 03 okt 2007 16:44
Hej, Kberg!
Den där motorn lär funka perfekt. Den kanske inte ger så hög laddström, men det beror på vad som ska driva den, så du kanske inte kan plocka ut mer än ett par ampere.
Har du bra länkar är det bara kul om du delar med dig... :P
Inläggav PowerMizer 05 okt 2007 19:32
Hej o välkommen!
Har suttit och funderat... Varför kan du varken ha större diameter eller en transmission till generatorn? Om det bara gick att lösa skulle ju många problem försvinna... Var utvinner du kraften och är det jättetrångt? *nyfiken*
Inläggav Kberg 16 okt 2007 14:32
Jo för generatorn ska kapslas in och sedan monteras på skrovet på en segelbåt. Detta för att ladda batteriet under drift.
Kberg
Inläggav PowerMizer 16 okt 2007 15:04
En galen tanke:
Ett brett vattenhjul på tvären längst ner på akterspegeln med en "pannkaksgenerator" direktkopplad?
Tror inte generatorn skadas av att bo i vatten, det är ju bara 12 V.
Kanske behövs någon form av inneslutning för att få vattnet att inte bromsa hjulet på översidan??
Monteras den enkelt så är det bara att hiva upp den ur plurret om det behövs..
Som sagt: jag vet inte om detta är möjligt, men det är nått som bara "poppar" upp!
Inläggav Göran 16 okt 2007 18:49
Kan det vara något i den här stilen som Kberg är ute efter, en Aquair 100? En släpgenerator, eller vad de kallas.
http://www.bitterrootsolar.com/hydro/wind-water-generator.htm
Inläggav PowerMizer 16 okt 2007 19:11
Ja, den såg inte tokig ut! (Är det inte märkligt vilka förunderliga länkar man trillar över?) :lol:
