Disaster
Här var jag så uppehållen av stopp i avloppet, avloppsrensande och att avloppet gick sönder av rensande och började läcka in i golvet, över mina batterier, att jag inte uppmärksammade att ett annat problem hade infunnit sig - batteriladdaren hade slutat fungera och jag gick på batterier utan laddning.
Det går ett par dagar, men sedan märker jag att det händer genom att kylskåpet smälter. Den har ingbyggd automatik så att den stänger av om batterispänningen blir för låg. Den punkten är ganska högt satt, kring 23,5volt, eller något.
Då börjar känslan av total katastrof och panik stiga i ryggraden.
En checklista kanske jag borde göra får sedana tillfällen, för att hålla huvudet kallt.
1) Stäng av alla strömförbrukare, som datorer.
2) Första testen - är batteriladdaren på?
Yes, on-lampan lyser.
3)Kommer spänning ut?
Nej.
4)Är säkringen inuti trasig?
Nej.
5) Stirra på innanmätet av batteriladdaren, ett tag, i total förundran och oförståelse.
6) Bli systematisk och börja mäta de grova strömledarna. Baklänges.
7) Hoppsan, bryt kontakten mot batteriet först.
Tur i katastrofen är att jag hittade en sladd som var avkorroderad.
9) Kapa trasiga sladden, kläm på en ny kabelsko och anslut där den ska vara.
10) Be, till gud beroende på religion. Darwin eller Einstein i brist på religion.
11) Slå på strömbrytare och konstatera att det fungerar nu.
Lärdom - runt batterierna är det korrosiv miljö. Saker korroderar som inte borde, antagligen på ökad halt av frätande ångor, från batterisyran. Det är inte första gången en sladd korroderat av. Därför bör all elektronik vara bra kapslad mot detta, eller vara en bra bit ifrån.
Jag är förbaskat glad att det inte var modern elektronik, som man inte kan fixa, utan bara har att slänga om det går fel.
Tänk att man har en batterianläggning i sin sommarstuga. Man kommer dit en sommar, för att ha det skönt. Upptäcker att något gått sönder och batterierna inte laddar. Allt är stängt på semestern och det var en specialgrej som inte finns i Sverige som gick sönder, som man inte kan få tag på förräns efter semestern i Sverige och Tyskland (det blir september) - hela semestern förstörd.
Egentligen vill jag ha allt svensktillverkat, eller åtminstone i lager i Sverige, av det skälet att det går att få tag på reservdel vid en kris. Det sägs kanske inte i reklamen, men kanske borde. Det borde vara värt något.
Slutligen
12) Ha alltid en chokladkaka hemma, så att man kan äta för att lugna ner sig.
Efter avloppsfixandet fick jag panikköpa en och jag hade som tur är halva kvar.
Nej.
Nej.
Slutligen
