Disaster
Disaster
Inläggav Karro 12 maj 2009 08:15
Här var jag så uppehållen av stopp i avloppet, avloppsrensande och att avloppet gick sönder av rensande och började läcka in i golvet, över mina batterier, att jag inte uppmärksammade att ett annat problem hade infunnit sig - batteriladdaren hade slutat fungera och jag gick på batterier utan laddning.
Det går ett par dagar, men sedan märker jag att det händer genom att kylskåpet smälter. Den har ingbyggd automatik så att den stänger av om batterispänningen blir för låg. Den punkten är ganska högt satt, kring 23,5volt, eller något.
Då börjar känslan av total katastrof och panik stiga i ryggraden.
En checklista kanske jag borde göra får sedana tillfällen, för att hålla huvudet kallt.
1) Stäng av alla strömförbrukare, som datorer.
2) Första testen - är batteriladdaren på?
Yes, on-lampan lyser.
3)Kommer spänning ut?
Nej.
4)Är säkringen inuti trasig?
Nej.
5) Stirra på innanmätet av batteriladdaren, ett tag, i total förundran och oförståelse.
6) Bli systematisk och börja mäta de grova strömledarna. Baklänges.
7) Hoppsan, bryt kontakten mot batteriet först.
8) Tur i katastrofen är att jag hittade en sladd som var avkorroderad.
9) Kapa trasiga sladden, kläm på en ny kabelsko och anslut där den ska vara.
10) Be, till gud beroende på religion. Darwin eller Einstein i brist på religion.
11) Slå på strömbrytare och konstatera att det fungerar nu.
Lärdom - runt batterierna är det korrosiv miljö. Saker korroderar som inte borde, antagligen på ökad halt av frätande ångor, från batterisyran. Det är inte första gången en sladd korroderat av. Därför bör all elektronik vara bra kapslad mot detta, eller vara en bra bit ifrån.
Jag är förbaskat glad att det inte var modern elektronik, som man inte kan fixa, utan bara har att slänga om det går fel.
Tänk att man har en batterianläggning i sin sommarstuga. Man kommer dit en sommar, för att ha det skönt. Upptäcker att något gått sönder och batterierna inte laddar. Allt är stängt på semestern och det var en specialgrej som inte finns i Sverige som gick sönder, som man inte kan få tag på förräns efter semestern i Sverige och Tyskland (det blir september) - hela semestern förstörd.
Egentligen vill jag ha allt svensktillverkat, eller åtminstone i lager i Sverige, av det skälet att det går att få tag på reservdel vid en kris. Det sägs kanske inte i reklamen, men kanske borde. Det borde vara värt något.
Slutligen
12) Ha alltid en chokladkaka hemma, så att man kan äta för att lugna ner sig.
Efter avloppsfixandet fick jag panikköpa en och jag hade som tur är halva kvar.
Re: Disaster
Inläggav PowerMizer 12 maj 2009 08:32
Bra kvinna reder sej själv! :mrgreen:
Kul vardagshistoria. Tack! :D
Re: Disaster
Inläggav HJFF1969 12 maj 2009 08:52
En stunds eftertanke bör man kosta på sig efter din historia, hängslen OCH livrem ÄR bra å inte att förglömma chokladen :)
Re: Disaster
Inläggav Sverre V 12 maj 2009 08:53
Et fortvilet problem. Men en god historie på morgenen.
Takk Karro
Re: Disaster
Inläggav Karro 12 maj 2009 09:15
"Så fixar du din drömkropp!", säger en rubrik riktat mot kvinnor i dagens nätupplaga av aftonbladet. Det tåget har gått för länge sedan för mig.
Själv tycker jag bättre om den äldre typens kvinnlighet, att man bör veta allt om att ta hand om sitt hus. Jag skulle gärna ha en gubbe som tog hand om sol, vind, el, kraft, rör och sådant, men de växer inte på träd. Eftersom sådana saker tillhör huset så tar jag itu med dem också av nödvändighet och efter förmåga. För det mesta mer nödvändighet än förmåga.
Re: Disaster
Inläggav HJFF1969 13 maj 2009 09:45
Karro skrev:Själv tycker jag bättre om den äldre typens kvinnlighet, att man bör veta allt om att ta hand om sitt hus. Jag skulle gärna ha en gubbe som tog hand om sol, vind, el, kraft, rör och sådant, men de växer inte på träd.
Åjo, bara här på forumet finns iaf drygt 300st, hur många av dom som är tillgängliga vet jag dock inte. :)
Men du har rätt i att kvinnovärderingen idag är snedvriden, småjäntor matas ständigt med hur dom ska träna för att få den perfekta kroppen mm, utseendefixeringen leder bara till att dom genom hela livet kommer att söka bekräftelse hos andra istället för att ha en grundtrygghet i sig själva som gör dom starka.
Re: Disaster
Inläggav KennethE 13 maj 2009 11:05
Jag är ju väldigt aktiv på http://kostdoktorn.se/ bl.a., där jag hjälper till med kostråd. Jag brukar poängtera att man skall titta på flickorna på Anders Zorns tavlor för att se hur hälsosamma kvinnors kroppar skall se ut. De kvinnor som ser ut "som man skall" i dag vågar man ju knappt krama av rädsla för att bryta sönder något i deras kroppar.
Ett av skälen till att jag är singel är att det är så svårt att hitta en kvinna i min ålder som är lika nördig som jag, och skall det fungera i längden måsta man ju helst prata någorlunda samma språk. Det ger därför lite hopp när man ser att det faktiskt finns kvinnor med tekniskt intresse. :-)
Re: Disaster
Inläggav carl.c 17 maj 2009 18:51
argh ¤%#¤%"#/ Upptäckte just vatten under diskbänken...Jag har märk att golvet ändrat sig under ett par dagar...typ skjutit upp men inte sett antydan till vatten..men det gjorde vi just..avloppet under diskbänken hade glidit isär så det rann ut vatten när man spolade vatten : ( Fan..jag har sett alla tecken på att det kan vara vatten under golvmattan och skåpet men det har sett och luktat torrt varje gång jag kollat...trodde att nån planka tryckts upp pga att huset rör sig lite vid årstidernas gång. I brist på choklad så har jag druckit kaffe...men det vore inte dumt att börja röka igen känns det som just nu.
carl.c
Re: Disaster
Inläggav KennethE 17 maj 2009 19:14
De kanske inte var så dumma förr när de inte hade rinnande vatten inomhus. Kolla med försäkringsbolagen hur mycket det kostar med vattenskador årligen, det är stora summor!
Dessutom hade man vett på att inte skita inomhus. :-)
Re: Disaster
Inläggav Karro 17 maj 2009 19:46
Det där är mardrömmen. Att se vatten i huset, där det inte ska vara. Har det hållit på länge, då är det illa. Det är de små droppläckorna under lång tid som är värst, om man bor i trähus.
Rörmokaren upplyste mig, helt käckt, att om man har ett gammalt hus och inte gjort stambyte, då får man inte ut något på försäkringen. Något finstilt någonstans i försäkringsvillkoren.
Re: Disaster
Inläggav carl.c 17 maj 2009 20:32
Haha..skulle inte förvåna mig det minsta om inte försäkringen gäller : ) näe det är ingen droppskada utan det var avloppet som lossnat lite så det kunde skvätta ut ibland...det borde pågått nån vecka eller två tror jag..har pulat in min avfuktare under diskbänken så kanske skadan kan minska litegrann iallafall.
carl.c
