Sida 2 av 3
InläggPostat: 15 jun 2007 19:06
av mixter
:( Förut var det 5mm gods i rören men dom har minskat på det i dag. Alla blårör mäts på insidan altså är ett 2" rör 2" på insidan 1",1" på insidan osv..
Med dagens teknik har man fått ett bättre rör och därmed kan man minska på godstjokleken men det måste bli på insidan annars passar dom inte med dom gamla rören. Du kanske kan hitta ett gammalt rör, dom brukar vara gröna kommer inte ihåg när dom ändrade men jag tror att det varpå slutet av 70 talet. Kopparrör mäts på utsidan och det tror jag att gasrör också görs så det är en djungel utan like. Om du inte hittar något så kanske jag kan svarva bussningar till dig så att du kan anpassa rören. mvh mixter
Re: Stålrör - Vilken djungel att hitta rätt.
InläggPostat: 15 jun 2007 22:20
av Tompaiuppsala
Göran skrev:Jag är på jakt efter några stumpar stålrör, 2 tum och 1,5 tum. De ska passa i varandra och de ska vara lätta att svetsa. Att de ska passa i varandra är för att de ska användas till en vindkraftverk och turbinen ska kunna vrida bort från vinden.
Hur ska rören vara i ändarna, ska det vara något kullager eller tänkte du att de skulle röra sig mot varann utan?
InläggPostat: 16 jun 2007 00:26
av mixter
:shock: 2" och 1½"? Du ska ha 2" och 1,3/4" om de ska passa i varandra.
Alternativet är att sko 1½" med en PEM-slang slang sådan som man gräver ner i backen. men då kanske du får "svarva" av lite så att det går lätt. :?
InläggPostat: 17 jun 2007 19:44
Tompa
Ja, de rör sig mot varandra utan lager...lite fett bara. :P På toppen av det yttre röret svetsar man dit ett 6 mm tjockt lock. Hela vindkraftverket kommer alltså att vila mot det locket. Det är så grabbarna "över där" brukar göra och det funkar tydligen hur bra som helst, år efter år.
Mixter, det låter toppen! Då vågar jag beställa en 12-metersstump blårör. :P
Något rör med diametern 1 3/4" har de inte (Rinkaby Rör), bara 1,5", men ytterdiametern på det är 48 mm så det ska nog gå bra. Den del som är kritisk är där vindkraftverket ska kunna vrida sig runt masten och där är det yttre 2"-röret 30 cm långt och det intre röret 40 cm. Det inre röret sticker man sedan ned i masten några centimeter och svetsar fast. Masten får alltså en lite smalare topp där man hänger på vindkraftverket. Det skruvas inte fast, det vilar bara mot masten och tydligen funkar det utan att vindkraftverket hoppar av, inte ens vid mycket kraftiga vindar.
InläggPostat: 17 jun 2007 22:14
av mixter
:D Hej Göran skulle det räcka med 2 st ringar en uppe och en nere som lagring i så fall svarvar jag till ett par ringar till dig i plast eller metall sedan skulle du kunna sätta dit en fettnippel i mellan o fettfylla hela mellanrummet. om du vill så säg bara till så fixar jag det. Eller så fixar jag en axel med en platta på o fästhål i toppen direkt.
Är det så du hade tänkt dig?
InläggPostat: 18 jun 2007 01:01
:P Härligt! Jag gör en ritning på hur det ser ut.
InläggPostat: 18 jun 2007 15:16
Det är så här jag tänkt mig det hela och detta är hela konstruktionen, förutom genertaror, turbin och stjärtfena som inte syns på bilden.
Jag glömde ritningarna i stugan så några mått har jag inte, men jag gjorde en enkel skiss så länge. :P
Allt ska luta lite åt olika håll. Bl.a ska U-balken vinklas 4° uppåt så att turbinen inte tar i masten. Röret för stjärtfenan brukar normalt luta ca: 20°, men hur stor vinkel jag väljer beror på fenans vikt. Detta kan jag också justera med fenas storlek och hur långt bak den är placerad.
Fästet för hjulnavet är i princip en U-balk.
I hjulnavet kommer generatorns rotorskivor + turbinen att sitta.
Kabeln går innuti masten, direkt från aluminiumboxen och genom hålet i toppen.
InläggPostat: 18 jun 2007 16:21
Här kommer en bild på fenan också. :P
InläggPostat: 18 jun 2007 21:58
av mixter
:shock: Jösses om det är skissen...
Skulle det inte fungera med ett hjulnav från jula 199:- art nr:320005
eller är du ute efter ett framnav?
Är det egen design från början eller är det ett utprovat verk snyggt var det och fräänt :D
Tillagt efter jag läst om ditt vidraftprojekt: man ska inte försöka vara före dig du har ju koll på allt :cry:
InläggPostat: 19 jun 2007 01:05
En sådan axeltapp från Jula hade jag tänkt mig först, men det blir den här modellen istället.
Designen är inte min egen, den är beprövad. Eftersom mitt vindkraftverk blir så litet, bara två meter (turbindiameter) kör jag utan magneter på den ena rotorskivan, det är väl enda skillnaden, men det är heller inget nytt. :P
Så här ska det se ut i alla fall: :P
InläggPostat: 19 jun 2007 21:17
av mixter
:o Jag har funderat lite på vinkeln till stjärten alltså infästningen har den till funktion att vrida sig ur vid hård vind eftersom rotorn inte sitter i centrum :?:
InläggPostat: 20 jun 2007 02:51
Ja, det stämmer! Rotorn sitter inte i centrum, så vid en viss vindstyrka kommer den att vrida sig bort från vinden.
Det är inte rotorn i sig som bestämmer när den vrider sig, det gör fenan. Så länge fenans tyngd, eller rättare sagt det vridmoment den orsakar motverkar rotorns vridmoment kommer rotorn att stå vänd mot vinden.
Vid vilken vindstyrka man vill att rotorn ska vända sig bort kan man reglera med vikter i fenan, eller genom att flytta fenan framåt, eller bakåt. Vinkeln på röret som fenan hänger i är ju svår att ändra på när allt är fastsvetsat. Hur det hela ska konstrueras kan man räkna ut innan, men skulle man missa går det att justera. Generatorn kan för övrigt också justeras om den skulle bli över-, eller underdimensionerad.
Det är fiffiga grejer även om de ser väldigt enkla ut de här vindkraftverken, så det går nästan inte att misslyckas med ett bygge. :P
InläggPostat: 20 jun 2007 13:24
Tjenis Göran!
Nu kommer en fråga lite o/t:
Hur har du gjort så snygga :!: 3D-ritningar???? Kom inte och säg "MS Paint", bara... Då bryter jag ihop!! :D
/P
InläggPostat: 20 jun 2007 14:31
Med Paintshop Pro. :P
På youtube kan man hitta helt makalösa teckningar gjorda med Pint. Kolla in den här bilen t.ex. Slutresultatet blir makalöst, så bryt ihop. :P
http://www.youtube.com/watch?v=ElrldD02if0
InläggPostat: 20 jun 2007 16:17
Aha! Visst har Corel köpt upp PSP? Isåfall förklarar det en del!
