Stålrör - Vilken djungel att hitta rätt.
Inläggav Göran 11 jun 2007 14:10
Jag är på jakt efter några stumpar stålrör, 2 tum och 1,5 tum. De ska passa i varandra och de ska vara lätta att svetsa. Att de ska passa i varandra är för att de ska användas till en vindkraftverk och turbinen ska kunna vrida bort från vinden. Det ena röret i det andra funkar ju som ett lager då.
Nu har jag kollat vad som finns och jag har hittat rör i 1500 olika dimensioner, sömlösa, svetsade, kalldragna, varmdragna, blåa rör och allt vad det heter. Förvirringen är total!
Är det något speciellt man bör tänka på?
Inläggav PowerMizer 12 jun 2007 09:02
Tror du inte att svarvade ämnesrör vore optimalt? Om du bara behöver stumpar så borde det gå att hitta.. Jag ska kolla runt lite...
/P
Inläggav Göran 12 jun 2007 09:18
2-tums-stumpen ska vara 30 cm lång och 1,5:an ska vara 40 cm lång. Sedan behöver jag en stump till masten också...ca: 12 meter 2-tumsrör. :P
Jag har hittat billiga blårör hos Rinkaby Rör för 99 kronor metern (2 tum), men dimensionen under, 1,5 tum, passar inte alls i 2-tummaren. Det glappar rejält.
Hela det här projektet kommer att bli obehagligt dyrt, känner jag. :?
Vet du förresten om att vindkraftverk med en effekt mindre än 150 kW ska bli tillåtna att bygga här i kommunen utan andra krav än ett vanligt byggnadslov? Om jag inte blivit felinformerad ska det visst bli så och i så fall kan man bygga riktiga bjässar utan byggnadslov bara man har en jord-, eller skogsbruksfastighet, är det inte så?. :P
Inläggav PowerMizer 12 jun 2007 14:34
Ja, int gå de å köp allt!! Jag tror på skrotdelar och hantverk, kontakter och bytesaffärer.
Hmmm... Vet inte om jag köper detta med jord/skogsfastighet.... Sen är det ju höjden (närheten till flyg å sånt). Sen oavsett detta så har väl allemansrätten vissa begränsningar (inte störa, inte förstöra).
Det låter ju jättebra med ett principbeslut ang. vindkraft här i kommunen, men övriga lagar är jag skitadålig på..
Vi får väl hoppas på att det ÄR lättare att få tillstånd! :)
/P
Gardinstänger
Inläggav Tompaiuppsala 12 jun 2007 21:05
Precis, jag efterlyser också rör. Jag behöver bara drygt 2 meter till min snurra som ska sitta i aktern på båten. Jag söker något lätt och har kikat på oilka rör i aluminum, bla sprang jag på några användrbara rör, teleskopiska i aluminum, avsedda att användas till att fästa någon form av sekatör. De var snygga men dyra. Ännu dyrare var gardinstängerna :D.
sen kan man skarva dammsugarrör, nja, det känns tveksamt :lol:
Sista tiden har jag sneglat på droppställningar inom sjukvården. De är tvådelade och kan dessutom höjdjusteras. Man måste ha ögonen öppna jämt :!:
På landet såg jag barnens gungställning ligga och skräpa. De rören hade bra dimensioner men var blytunga. Inget för en liten båt.
Om du Göran bara ska ha et "litet" rör på 12 meter hör med kommunen. En lyktstople skulle jag försöka ragga upp med betongfundament och allt.
:D :D
Inläggav Göran 12 jun 2007 22:17
PM, jag har inget flyg vid min stuga. :P
Bra förslag, Tompa. En lyktstolpe blir bra. :P
Inläggav PowerMizer 13 jun 2007 13:11
*mummel* Hemma surrar det Sthlms-flyg och B52:or.... Näe, vänta nu... Du, B52:orna var bara hästbroms! MIG29:orna var knott! Men dom det står "Skyways" på är troligen plan... eller grafittimålade jättemygg! :lol:
En gatlyktsstolpe verkar bra! Behöver du räta ut den så har jag ju gas... Sen kanske det går att bränna på ett 2"-rör i toppen också?
/P
Inläggav Göran 13 jun 2007 21:43
Var hittar man en begagnad lyktstolpe? Vägverket?
Miljähjälten
Inläggav Tompaiuppsala 13 jun 2007 22:24
Men du!
Det finns säkert vägar med gatlyktor i den glest befolkade del av landet du bor i som inte kräver belysning. Fråga dig vem har stört anvädning och glädje av det där stolpen? Jag behöver inte ens fundera. Du spar energi genom att släcka en gatlampa. Du komer istället att kunna producera energi, minska bidraget till växthuseffekten osv.
Ta du din Munktell ( eller vad det var?) en natt och drar bort den där sista "onödiga" stolpen i slutet av vägen :wink:
Du blir kommer att bli ihågkommen som en sann miljöhjälte!! :lol:
Inläggav Göran 13 jun 2007 22:28
Ja, det kan jag göra och hävda att jag bara gör vad som är bäst för vår planets överlevnad. :P
Inläggav Göran 13 jun 2007 22:30
En annan sak med den där stolpen... Man skulle ju bli rikskändis över en natt om man stal en lyktstolpe. :P
Inläggav Tompaiuppsala 13 jun 2007 22:47
I ärlighetens namn är det säkert en insats för miljö, mycket större och mer betydelsefull än man tror. En dag blir det allvar, (den där dagen då jag har fyrisån utanför fönstret :lol: ) och då kommer man inse vilka insiktsfulla människor det fanns redan 2007 som förstod och handlade därefter. Du kan bli en sådan.
Om lyktorna står luftigt till skulle man kunna hyra in sig på en stolpe och sätta ett verk där. Det skulle säkert hela kommun tjäna på, ansedd som en miljömedveten och innovativ ort.
Det kunde också ge artiklar i kvällstidningarna, säkert mycket trevligare sådana än om du hamnade på bild, sittande i traktorn släpandes på en lyktstolpe :D
Inläggav Göran 14 jun 2007 01:23
Jag kanske ska tipsa TV och tidningar om att en lyktstolpe kommer att stjälas och var och när det kommer att hända. Det kanske blir en trend sedan och det finns snart inte en enda lyktstolpe kvar i Sverige. Du får ta en parklyktestolpe till din båt. :P
Inläggav mixter 14 jun 2007 23:50
:D Jag köpte mina rör som jag skulle ha på stena metall hade bra priser på beg rör. Har föresten varit på virsbo smide där dom gör dessa blårör. Dom viker ihop en 5mm plåt och svetsar den. Det gör dom i 18 meters längder och i 2" sedan valsas dom till olika storlekar (mindre förstås) sedan kapas dom i 6 m längder o gängas det var intressant att se. :)
Inläggav Göran 15 jun 2007 18:29
Jag ska ringa Rinkaby Rör på måndag och kolla upp de där blårören. Men vad jag har för mig är innermåttet större än 50 mm och då glappar det lite väl mycket.
