Galna idéer eller?
Re: Galna idéer eller?
Inläggav whynot 17 maj 2009 11:58
Nog dyrare att vrida den ur läge än att ta hand om lite värme med vatten, värme behöver man alltid.
whynot
Inläggav M8e 17 maj 2009 15:01
Den måste ändå vrida sig för att följa solen, så en extra temp sensor och några rader kod, alternativt bara någon enkel analog krets.
Om man ska ta reda på värmen så måste man antingen ha en ackumulatortank och ett hus med vattenburen värme eller en stor varmvattenberedare som kostar typ 12.500 kr.
Inläggav whynot 18 maj 2009 10:13
Man sätter väl inte upp en dyr anläggning för att vrida den ur läge när det blir för varmt :shock: man tar väl hand om värmen och en tank ingår nog i dom flesta system, är nästan det enda Du kan lagra energi i.
whynot
Inläggav M8e 18 maj 2009 18:44
Men som sagt: det blir onödigt dyrt OM man bara vill ha el(tex offgrid sommarstuga). Sen när tanken är full så måste man antingen ha dyra celler som tål höga temperaturer, vrida den ur sol eller dumpa värmen någonstans.
och vadå ingår? Hur som helst måste man betala för en tank, pump, extra styrning osv om man har vätskekylning.
Inläggav exile 20 maj 2009 20:02
Oj, här skapar man en tråd och så glömmer jag bort den :roll:
whynot:
De där cellerna så bra ut men att samla in ljus motsvarande 300 gånger ytan blir lite... ja inte lika enkelt för hemma fixare ( men det klart det går). dock verkar det vara ganska billigt.
Göran:
Intresserat, det visar att det går (troligt vis) men att det behövs kylning.
Undrar om det går med aktiv kylning i form av veckad plåt och fläktar eller om det blir för lite ?
Vet någon hur varm en vanlig solcell blir under "max" normal last... så om man håller sej under eller lika med den tempen så borde vara "säkert" eller tänker jag fel....
exile
Inläggav TonyMontano 22 maj 2009 10:53
exile skrev:Undrar om det går med aktiv kylning i form av veckad plåt och fläktar eller om det blir för lite ?
Jag försökte de men jag använd mig av en för stor fläkt som tog mer ström än vad den gav under tiden har inte försökt med en mindre fläkt då jag inte har något :(
