Bygga centraldammsugare?
Inläggav PowerMizer 20 apr 2009 09:29
Jag och kusinen klurade lite på att bygga centraldammsugare.
Krav:
* Ingen dammsugarpåse
* "Legofälla"
* Billig
* Bra
Än så länge har vi kommit såhär långt:
* Motorn får bli en gammal dammsugare.
* Man separerar damm från luft i en cyklon.
* Legofällan byggs genom att sära på rören i en lufttät burk. När avståndet är lagom kommer Lego/smycken/spik att ramla ner i burken medan dammet (som är lätt) åker rakt över till nästa rör och vidare in i cyklonen.
* Rören blir gråa avloppsrör eller eventuellt grova VP-rör. Ej genomtänkt ännu.
* Av- och påslag sker med fjärrkontroll, typ NEXA.
* Frånluftens fina damm filtreras med dammsugarens originalpåse(dammsugaren som används som fläkt) eller industrifilter eller ev. en låda med gamla trasor e.t.c. Eller så skickas det rakt ut på gräsmattan! :mrgreen: Klart enkelt och smidigt. 8)
Det svåra i kråksången är ju att vika ihop en cyklon som fungerar! Men som alltid: andra har kunskapen att designa den rätt.
Här kommer en länk till en som lärt sej detta OCH länk till ett Excel-blad för att få fram alla mått!
http://billpentz.com/woodworking/cyclone
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/CycloneSpreadsheetAC080120.xls
Och en bild på en cyclon:
GÖRAN: Detta kanske ska ligga i "Övrigt om villa, fritidshus, båt, husvagn, m.m." vid närmare eftertanke.... Flytta det om du vill.
Re: Bygga centraldammsugare?
Inläggav KennethE 20 apr 2009 10:00
Ett ställe jag arbetade på hade installerat centraldammsugare av egen konstruktion med en vanlig dammsugare av större modell stående i ett skåp och därifrån plaströr av den typ som bl.a. används till avloppet till handfat ut i lokalen. Där hade man fått tag på någon typ av snabbkoppling som stänger när man pluggar ur slangen samt en brytare i varje så att dammsugaren startade automatiskt så fort man kopplade i slangen i något uttag.
Ett alternativ till cyklonen är den asksugartillsats som säljs av t.ex. Clas Ohlsson (34-6499) för 369:- eller en egen konstruktion i större modell, t.ex. av ett gammalt oljefat. Grundprincipen för den är att inkommande luft kommer in i en riktning som får den att rotera optimalt medan utluften tas i centrum, det innebär att alla tyngre partiklar samlas efter kärlets väggar och inte når fram till utsuget.
Det hade varit intressant att driva en dammsugare direkt via utväxling från ett vindkraftverk. Man kan då skylla på stiltje när man inte orkar dammsuga. :-)
Inläggav PowerMizer 20 apr 2009 10:16
KennethE skrev:Ett alternativ till cyklonen är den asksugartillsats som säljs av t.ex. Clas Ohlsson
Näe, dom är ganska så värdelösa som cyklon! Vi har en för att aska ur pannan och övriga eldstäder. Skulle funka som "Legofälla", men sen är det nog stopp.
KennethE skrev:. . . som får den att rotera optimalt medan utluften tas i centrum . . .
"optimalt" :lol: :lol: :lol:
Betyg för asksugen: 2 rattmuffar
Inläggav KennethE 20 apr 2009 11:00
Men det jag tänkte var i första hand att använda den som utgångspunkt för egen konstrution.
