Faktabank på forumet
Inläggav Göran 11 mar 2009 19:11
Vad tror ni om en informationsbank/faktabank indelad i bokstavsordning här på forumet? Alternativet är en wiki och det finns en fungerande wiki nu http://wiki.24volt.eu. Problemet med wikin är att den är svår att få någon struktur på, om man inte gör på samma sätt med den ( alfabetet rakt upp och ned).
I wikin har jag försökt lägga upp en menystruktur, men min modell är hopplöst svår och meningen är ju att vem som helst ska kunna lägga in något nytt. Har ni några förslag på hur man bäst löser det här. Att jag själv skulle kunna fylla på hemsidan med ytterligare 1000 sidor information ser aldrig ut att hända, men om vem som helst kan bidra med information kan det med tiden bli en riktigt bra informationsbank.
Min tanke är att det skulle kunna se ut så här:
Faktabank
A (under A hittar man alla trådar på A, Asynkronmotorn, t.ex.)
B (under B finns alla trådar som börjar på B, Bannkaksgenerator (kom inte på något på B)) :P
C (o.s.v.)
Har ni några förslag på hur det hela bäst skulle lösas? Jag känner att min lösning inte är den bästa.
Re: Faktabank på forumet
Inläggav PowerMizer 11 mar 2009 21:08
Jag håller med om Wiki-grunkan... Den verkar hellre än bra till det du beskriver. :roll:
Jag ska fundera en stund....
(....tiden går.......)
Den är tydligen i alpha-stadiet, men håller på att utvecklas och är en plug-in till phpBB: http://sourceforge.net/projects/phpbbkb/
Vet inte ens om denna kan köras ut mot nätet, men den är visst webbaserad?!: http://gkm-ekp.sourceforge.net/
Du, detta har jag inte tid med!
1 - 100 of 2488 Results
Kolla här om nått passar! http://sourceforge.net/search/?words=knowledge+base&type_of_search=soft&pmode=0&limit=100
Inläggav Göran 11 mar 2009 23:03
Tack för hjälpen, men nu fattar jag ännu mindre. :P
Det här projektet kanske får vila ett tag till. Jag hinner inte heller.
Inläggav PowerMizer 11 mar 2009 23:40
Göran skrev:Tack för hjälpen, men nu fattar jag ännu mindre.
Vassego! Kul man kunde vara till stjälp! :P
Inläggav Michael 12 mar 2009 14:20
Jag skulle vilja se en faktabank med ordentliga ritningar och kompletta byggbeskrivningar där Göran eller någon moderator kan plocka bort allt löst spåneri och spara alla konkreta ritningar som vem som helst kan kopiera och använda.
Exempel på saker som jag varit tvungen att konstruera själv pga att jag inte hittade nån lämplig ritning och som har tagit tid att rita och bygga och ibland har det omedelbart brunnit då tar det ytterligare tid och möda att hitta felet på kostruktionen:
Elektroniskt tändsystem när bilarna hade brytarspetsar.
Elektronisk styrning till destilering.
Plus många andra saker som jag skulle vilja lägga i en faktabank eller hämta från faktabanken.
Michael
Inläggav Göran 12 mar 2009 14:28
Det var så jag hade tänkt det hela, Michael. Bara ren fakta och inget annat.
Inläggav PowerMizer 12 mar 2009 14:33
Eller en låst del på forumet där bara MOD/Admin kan lägga till trådar och inlägg?!
Kolla in filarean på maskinisten.net. Nått sånt för ritningar, kanske?
Inläggav Michael 12 mar 2009 14:37
Härligt jag har flera gånger tittat på nätet för att hitta elektronikritningar men hittar mest okompletta skräpritningar, många av dom bra ritningarna i elektronik för alla måste man köpa i bokform och då blir det en tids och peng fråga köpa bok eller klura själv.
Ska kolla på maskinisten och se vad du menar.
Michael
Inläggav Göran 12 mar 2009 16:02
Bra upplägg hos maskinisten. Jag undrar om det är "plug-in:isar" de använder, eller om det sitter en datorsnitsare bakom den siten?
Inläggav PowerMizer 12 mar 2009 19:18
Göran skrev:Jag undrar om det är "plug-in:isar" de använder, eller om det sitter en datorsnitsare bakom den siten?
Både "plug-in:isar" och datorsnitsare om jag fattat rätt...
Inläggav Martin 14 mar 2009 02:07
Göran, jag tycker din idé om en faktabank på forumet är jätte bra. :) Kanske det är bättre och lättare att hitta om man har färre kategorier som t ex vindkraft, sol, vattenkraft, el osv än att ha hela alfabetet från A - Ö.
Inläggav PowerMizer 15 mar 2009 00:06
Jag tror "deffenift" att det ska vara byggt kring en relationsdatabas, annars får man alltid kategoriseringsproblem. Sanda mina ord! :D
Bättre att rappla med installationen och kategorier EN gång än att bestämma en "bra" kategori för sin fakta men ändå inte hitta ett jota! :!:
Inläggav KennethE 15 mar 2009 00:31
Då får man koda själv, bättre med en wiki som har ett vettigt system för nyckelord och en bra sökfunktion.
Inläggav PowerMizer 15 mar 2009 01:06
KennethE skrev:Då får man koda själv
Nä, far å bada! :shock: Finessen är väl att hitta en bra applikation som bygger på databaskopplingar, typ detta forum. Det finns ju flera exempel, bl.a. i länken ovan. Det må ju vara vettigare att t.ex. "tagga" en ackumulatortank för "Solvärme", "Vedeldning" och "Värmelager" än att bara lägga den i kategorin "Vedeldning" ELLER att göra 3 kopior (som kanske ska uppdateras titt som tätt) av faktaposten.
Jag skulle bli mycket förvånad om man inte hittar en gratis applikation för detta ändamål med en riktig databas!
Inläggav KennethE 15 mar 2009 11:18
PowerMizer,
Det är just poängen att jag har tittat efter bra sådana applikationer, att det ligger en relationsdatabas i botten betyder ju inte att det automatiskt går att hitta den artikel man söker, det handlar bara om hur artiklarna lagras i datorn. Man går i dag oftast ifrån att arrangera data i trädstrukturer och kategorier för att i stället använda nyckelord, där varje artikel kan ha flera sådana. Se t.ex. hur bookmarks arrangeras i Firefox i senare versioner. Där finns en kombination av båda alternativen.
Tills vidare tror jag att Mediawiki är bästa alternativet, det är bl.a. den Wikipedia bygger på.
