Radera ett inlägg
Radera ett inlägg
Inläggav intresseradmenejnörd 03 mar 2009 23:18
Går det att radera ett inlägg man tidigare gjort och i så fall hur gör man?
Re: Radera ett inlägg
Inläggav PowerMizer 03 mar 2009 23:31
Så länge ingen har svarat på ditt inlägg så ska det gå att radera inlägget. Ett litet "X" brevid "Citera"-knappen där borta ----->
Om du vill radera något som är "inbakat" mellan inlägg så får du nog be den allsmäktige Göran ta bort det. Det kan ju förstöra en tråd om ett av inläggen plötsligt är borta, och andra refererar till detta borttagna inlägg, så det är ju en avvägning mellan "borttagning av dumma/onödiga/kränkande/stötande inlägg" och "bevarande av trådens struktur" för den som är moderator.
Det är svårt, men jag försöker skriva inlägg jag kan stå för... Ibland lyckas även jag med konststycket att få inläggen så genomtänkta och av den kvalitén att jag gillar dom! :roll:
Inläggav KennethE 04 mar 2009 00:37
Att tänka innan man talar är som att torka sig innan man skitit -- Arne Anka
Han är en stor filosof! ;-)
Inläggav deepforest 04 mar 2009 01:15
"Med ett just järnrör kan man slå världen med häpnad"
Från en annan stor filosof: Sockerconny....
Inläggav intresseradmenejnörd 04 mar 2009 01:31
Okey jag förstår, men för mig är det är inte alltid så lätt för mitt humör far upp och ned som en JO-JO och jag kastas mellan ljus och mörker. Just den här tiden på året är den mörka sidan nästan helt dominerande. Då blir det jobbigt och misstagen fler. Ljusglimtar förekommer men de är alldeles, alldeles för få. Våren kommer förhoppningsvis snart, då brukar det bli bättre, och då kanske jag inte upplever att jag behöver radera några inlägg. Å andra sidan brukar jag vilja vara ute så mycket jag kan den ljusa årstiden så därför kanske det inte blir så många inlägg från mig då av den anledningen. Vi får se hur det blir för det är inte heller lätt att helt vara bortkopplad från detta gemytliga forum som jag upplever det.
Filosofiska inlägg tycker jag är ++++++++++++++++++++++++++++ för då kan jag någon gång få le i min ensamhet. :P
Inläggav KennethE 04 mar 2009 01:45
Det låter som om du har akut brist på D-vitamin? Liksom en stor del av landets befolkning.
Gör som jag och köp en flasta Möllers tran i hälsokosten, den ger i alla fall nära halva dagsbehovet plus ett bra tillskott av bra omega-3. Smakar inte som något man förknippar med tran, så länge den är färsk.
Socialstyrelsen rekommenderar fortfarande 400IE om dagen, de forskare jag pratat med rekommenderar 4000EI, alltså tio gånger så mycket.
Inläggav intresseradmenejnörd 04 mar 2009 01:57
Ge exempel på mat som innehåller mycket D-vitamin!
Inläggav KennethE 04 mar 2009 02:05
Bäst är sill! Det var på salt sill folk överlevde vintern i den här delen av världen förr.
Men då vistades de också mycket i solen de tre månaderna om året då solen står högt nog mitt på dagen för att vi skulle kunna göra d-vitamin av kolesterol i huden. Då hade man ett lager som räckte i alla fall fram till jul.
Nu undviker folk solen och många har dessutom genom "medicinering" kolesterolbrist.
Inläggav Göran 04 mar 2009 02:13
Gravitationen kan inte skyllas för att människor faller för varandra, filosoferade Einstein. :P
Inläggav HJFF1969 04 mar 2009 10:37
intresseradmenejnörd skrev:Går det att radera ett inlägg man tidigare gjort och i så fall hur gör man?
Att man skrivit ett inlägg ska man inte behöva ångra, det visar bara att vi har olika sinnesstämmningar vid olika tidpunkter vilket gör oss till människor.
EDIT// Jag var nära att på fullt allvar påstå att jorden är platt en gång...
Inläggav Matte_J 04 mar 2009 11:12
HJFF1969 skrev:EDIT// Jag var nära att på fullt allvar påstå att jorden är platt en gång...
Faktum är ju att den är platt!
-Åtminstone om man ser den från ett väldigt litet perspektiv, alltså ett litet "mikrosystem". Dvs i punktform. I den punkten (tangenten) du befinner dig i är den ju platt!! :mrgreen:
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav Jernet 04 mar 2009 11:56
Nu vet ju inte jag vilket inlägg som åsyftas här, men vad jag vet har iaf inte jag sett några som helst otrevligheter från din sida intresseradmenejnörd!
Detta med forum på internet är ett gissel, som är svårt att komma ifrån i form av hur man uttrycker sig, dvs att man kan nästan aldrig säga (skriva) något med känsla i.
Den hårdaste mening kan vara skriven som ett skämt eller som ironi, medans ett betydligt "mjukare" inlägg kan av somliga uppfattas som ett rent personpåhopp.
Att försöka "vinna" en diskussion på ett forum är bara att glömma, för det har aldrig hänt och kommer aldrig att hända heller.
Jag är moderator på ett av alla forum jag hänger på och på just det forumet brakar ibland helvetet löst med en massa tjafs osv.
Detta verkar tyvärr oundvikligt när medlemsantalet börjar stiga över 1000, det blir mao för många viljor som slåss emot varandra och alla anser sig ha rätt.
Så var inte ledsen om en å annan groda hoppar ur din mun, vi är alla lika, mer eller mindre.
Det värsta dock för ett forum är om en massa inlägg börjar plockas bort, då det ger en osammanhängande topic som till slut ingen förstår.
Det var mina 10 cent.
Inläggav deepforest 04 mar 2009 11:59
intresseradmenejnörd skrev:för då kan jag någon gång få le i min ensamhet. :P
Läs Görans blogg, gärna det om urmänniskan och turisterna.... :mrgreen:
Förresten Göran, vart tog de roliga bloggarna vägen? :cry:
Inläggav Göran 04 mar 2009 14:10
För mig är det en heltidssyssla att blogga om det ska vara humor med skaplig kvalitet rakt igenom. Det jag skrivit i övrigt är mest bara strunt som jag själv inte vill kännas vid när jag läser det efteråt, så jag kanske rensar i bloggen och kommer igen senare, men först ska jag ha ett finger med i spelet i 50% av alla svensktillverkade vindkraftverk inom den bygglovsfria gränsen. Det är en blygsam målsättning tycker jag :P
Förutom delaktighet i H-rotorn och ytterligare en typ av vindkraftverk (gissar att många blir förvånade när hemligheten avslöjas), är en snabblöpare (tre meter) på gång och som blir det vassaste världen har skådat i den här storleksklassen med blad i vakuumformad glasfiber och specialgenerator för högre effekt. Sedan måste jag även träna på att bli mer ödmjuk innan jag börjar blogga igen. :P
Inläggav KennethE 04 mar 2009 14:45
"Det e inte lätt att va ödmjuk..." -- Mats Rådberg :-)
Är man verkligen bäst är det dumt att vara ödmjuk. :-)
Jag hoppas att de avskaffar bygglovskravet för alla typer av vindkraftverk i så fall! Då får du en del att göra. :-)
