Senaste inköpet
Re: Senaste inköpet
Inläggav KennethE 01 apr 2009 09:45
Det enda jag såg på sidan med köpinformation var att alla köp betalas i förskott, i övrigt hittar jag ingen information om hur man gör. Vill gärna kunna se det utan att behöva påbörja en beställning? Kan tillägga att jag inte har möjlighet att betala med kort så post- eller bankgiro, eller det hutlöst dyra alternativet postförskott. Eller med en såpass billig grej att lägga sedlar i ett kuvert med min beställning. :-)
Re: Senaste inköpet
Inläggav Göran 01 apr 2009 11:45
Ok, i så fall behöver jag göra informationen bättre.
För en panel på 3 watt blir det 455 kronor med frakt och pengarna kan du sätta in på bankgiro 298-5265
Re: Senaste inköpet
Inläggav KennethE 01 apr 2009 14:31
Ok, tack, då kommer säkert en beställning vad det lider. :-)
Re: Senaste inköpet
Inläggav Martin 07 apr 2009 22:32
Senaste inköpet är en LED platta för 135 kr med 10 ytmonterade varmvita lysdioder. Hela plattan drar 2,4 watt och lyser mycket bra. Jämförbar med den LED lampa som Göran sålde förrut.
http://www.ledbutiken.se/?artnr=40002pak
Det som är lite ovanligt är att den har inbyggd drivelektronik, som sitter på baksidan och plattan klarar 8 - 30 volt. Anslutningsbenen sitter också på baksidan och är anpassade för passa i vanliga G4 halogen socklar.
Re: Senaste inköpet
Inläggav TonyMontano 09 apr 2009 10:34
Göran skrev:Cykeldator inköpt hos Clas Ohlson för 70 kronor. Enda anledningen till att jag köpte den var varvräknarfunktionen. Jag tänker använda den här när jag testkör generatorer och vindkraftverk (om den visar rätt), men kanske också för fast montage på vattenhjul, vindkraftverk och annat.
nice :) samma sak som jag har gjort :) fast jag köpte också en Axel från Jula igår för 199:- :D
Re: Senaste inköpet
Inläggav jack 11 apr 2009 11:15
Biltema bidrog med 3 st kabinbelysning och en LEDspot.
Från http://www.ledbutiken.se/ 3 st LEDlampor.
jack
Re: Senaste inköpet
Inläggav KennethE 11 apr 2009 14:38
Inköp är kanske fel ord, men jag fick överta ett helt ok 20MHz oscillokop, låter som ett riktigt kvalitetsmärke dessutom ""Hung Chang"!
Re: Senaste inköpet
Inläggav Martin 12 apr 2009 00:30
Senaste inköpet är en mini ledprojektor av märket Optoma från elgiganten för 4000:-. Projektorn är inte större än en mobil och bilden är förvånadsvärt bra. Projektorn drar bara 5 watt, så har man inte allt för stora krav så är det den perfekta off-grid TV:n
För den intresserade finns här ett oberoende test från M3:
Re: Senaste inköpet
Inläggav KennethE 12 apr 2009 11:09
Undrar ifall den går att använda som datorskärm också? :-)
Re: Senaste inköpet
Inläggav Jernet 12 apr 2009 12:00
Martin skrev:Senaste inköpet är en mini ledprojektor av märket Optoma från elgiganten för 4000:-. Projektorn är inte större än en mobil och bilden är förvånadsvärt bra. Projektorn drar bara 5 watt, så har man inte allt för stora krav så är det den perfekta off-grid TV:n
Jäkligt intressant! Något för sängkammarn kanske.
Hur är bildåtergivningen?
Re: Senaste inköpet
Inläggav Martin 12 apr 2009 13:12
KennethE skrev:Undrar ifall den går att använda som datorskärm också? :-)
Den har bara komposit video in och alla datorer har ju inte det. Dessutom är upplösning för dålig för att ha den som datorskärm.
Jernet skrev:Jäkligt intressant! Något för sängkammarn kanske.
Om man drar upp bilden till ungefär 30" och det är mörkt i rummet, så tycker jag att bilden är helt OK men det går inte jämföra med en vanlig TV. För off-grid med något lägre krav så anser jag efter en kvälls TV tittande att det fungerar mycket bra.
Re: Senaste inköpet
Inläggav Michael 12 apr 2009 18:00
Oj 5 watt och lampan håller i 833,333 dagar eller ca 20000 timmar :D
Michael
Re: Senaste inköpet
Inläggav Soljagarn 13 apr 2009 00:38
En 24v 175w panel! :D Återstår bara att hitta en lämplig MPPT regulator som passar bra till den! :P
Soljagarn
Re: Senaste inköpet
Inläggav jan 19 apr 2009 11:47
jag har köpt en cyckel spm jag ska ta till jobbet på den ska man ju ha lyse å alla går ju på batteri nu för tiden å det e ju bra så man slipper trampa runt en dynamo men då ska man ju byta dom då och då åxå.
så jag köpte en solsells lampa med 3 spotlights på biltema som jag ska bygga om till cykel lyse.
jag sätter 2 framåt och 1 bakåt som jag målar röd :D
http://www.biltema.se/products/producti ... mId=153593
jan
Re: Senaste inköpet
Inläggav Göran.W 25 apr 2009 19:00
Mitt senaste inköp är ett ups system till en televäxel som tagits ur drift.
Följande saker ingick.
KRAFT Växelriktare typ SSI 5.0kVA G12 SSW
24 st batterier +plus oerlikon Compact-power 4CP205 4V 205Ah
6 st Likriktare -48V samt kontroll- och distributionsmoduler Tellus EMI Adapted Systems:
Switch-Mode Power Supply ESP-650 48V-50A 4st
Switch-Mode Power Supply TSP-660 48V-60A 2st
Control module SM740/B1
Rectifier shelf PH2-714 T/1 3st
Just nu är man helt slut sakerna stod på 5:e våningen så det blev mycket slitande och släpande.
Enbart växelriktaren väger 150kg för där sitter en enorm transformator som nog väger runt 80kg
Batterierna ska jag behålla men resten ska säjas billigt så är någon sugen så ge ett bud.
Skambud är helt ok.
Jag vet en som kommer sova som en klubbad säl i nat.
Göran.w
1ton ups
Göran.W
