Ib-Arne skrev:mppt3 ny.jpg
[/attachment]
Jag har köpt en MPPT-regulator på 45 A av Göran. Den i mitten. Verkar skitbra. Han har t.o.m. översatt texten till mig!! Men har ett problem. Får inte ut ström från regulatorn trotts att symbolen " lampa" är markerad. Vad gör jag för fel? Tar nu strömmen från batterierna. Utan möjlighet att stypas under 12 volt.
Jag tror att du aktiverat timerfuntionen och då får du bara ström ut efter mörkrets inbrott.
Tryck in "programmeringsknappen" en gång och då bör dioden "Timer 1" lysa. När den gör det, håll in knappen i minst 5 sekunder tills displayen börjar blinka (siffran i det lilla fönstret). Tryck sedan på knappen upprepade gånger tills det står ett "n" i fönstret. Låt därefter displayen övergå i fast sken. Nu är inte längre Timer 1 aktiverad.
Upprepa, men tryck 2 gånger så att dioden "Timer 2" lyser. Ställ även här in ett "n" i fönstret.
Sedan kan du upprepa det hela en gång till för att ställa in batterityp (dioden "Batt type"). Är det "vanliga" påfyllningsbara batterier ställer du in den i läge "3".
Manualen är lite luddig tycker jag själv och jag har ingen sådan regulator inkopplad som jag kan knappa på och testa funktionen hos, men skulle det ändå inte funka, ställ in Timer 1 på läge "17", då bör du manuellt kunna ställa av och på förbrukarna efter behov.
Ib, det här är inte svårt! Det är ingen månlandning du ska utföra, du ska stänga av en timer och du har en knapp att välja mellan.
Att håna mina kunder är inget jag brukar göra, men dig tycker jag mig känna nu, så det var med glimten i ögat och en dunk i ryggen jag sa det sista.
