Ib-Arne skrev:Någon truck vekstad finns inte. Finns det vanliga "vipp säkringar" på 250 amp? Måste det va 1 särskild säkring för likström???
Hej IB-Arne!
Är lite vissen och krasslig just nu men piggnade till
lite ikväll...
"Finns det vanliga "vipp säkringar" på 250 amp?"
Finns och finns... Om det finns några tillgängliga och för vettigt pris kan kanske vara svårare....
"Måste det va 1 särskild säkring för likström???"
Måste och måste... Det brukar vara så i alla fall. Är det
klenspänning så kan avbrinningstråden göras kortare och på så vis minska spänningsfall och värmeutveckling.
Ett alternativ kan vara att använda en vanlig "knivsäkring" för
lågspänning, sådana de använder på elverken och i industrin. En sådan borde gå att få tag på där du är. Med hållare och allt kan det bli ganska klumpigt men det går också att borra hål i "knivarna" och ansluta kabeln med en skruv. Som alltid måste man hålla koll på värmeutvecklingen. Något säger mig den kan bli större med en sådan säkring då avbrinningstråden är längre.
Ib-Arne skrev:Röd nörd. Kan du tänka dig att sälja säkring 250 amp och hållare. Samt sända den hit ner. Givetvis 1 grundlig bet. inkl. frakt. Vill ha säkra grejor. Blir dyrt om ja pajjar något.
Jo, som sagt jag piggnade till lite och det är en helt underbar känsla när man inte mår så bra. Jag tror jag har en infektion i kroppen och den yttrar sig på alla möjliga sätt, kan bli enormt trött, må illa, värk i kroppen, huvudvärk, frysa, svettas m.m. Det är bara ett par månader sedan jag hade en sådan här omgång. Jag var erbjuden en influensaspruta tidigare i höstas men tog den ej. Kanske jag ångrar mig, kanske inte... Det där är sååååå svårt. Har i alla fall nu börjat tugga vitlök varje dag, ibland en klyfta, ibland fler. I kväll tog jag också en Panodil för huvudvärkens skull.
Hur som helst så gick jag ut en stund i kväll och skottade mig fram till garaget. Där inne satte jag igång och göra en säkringshållare med tanke på dig. Den består av en 8 mm tjock rektangulär
Isolit-skiva och två 5/16" mässingsskruvar med dito muttrar och brickor. Tanken är att kabelskorna ska fästas mellan de två muttrarna
under säkringen. Då kan säkringen bytas utan att kablarna behöver tas bort. Skruvskallarna sticker ut något på undersidan så du måste sätta distanser mellan Isolit-skivan och underlaget. Kan lämpligen göras med muttrar eller något annat "med hål i".
Det du ser på bilden nedan blir ditt för 250 kronor. Det följer två 250A säkringar, en i hållaren och en i reserv. Hur du vill ha det kan du skriva i ett PM.
- PC030236.JPG (35.46 KB) Visad 4067 gånger
Må så gott i Spanien IB-Arne!
Finns det någon annan som behöver säkringar för högre strömstyrkor finns det som visas på bilden nedan. Utöver fanns några säkringar på 80A. Vad gängan på säkringshållaren heter vet jag faktiskt inte men den är betydligt större än Diazedsäkringens "Gänga III".
Någon annan som vet?
Vad säger PowerMizer som varit på elkraftsidan?
- PC030241.JPG (45.43 KB) Visad 4064 gånger
- PC030251.JPG (49.88 KB) Visad 4047 gånger
Nu får det nog bli sängen. 25 grader här inne och minus 10 ute. Mössa och HellyHansen är på. Mössan tas av vid sänggåendet. HellyHansen tröjan får däremot sitta på. 22 grader inne på sommaren känns varmare än 25 grader inomhus på vintern. Märkligt tycker jag. Som om kylan "kryper in". Huden blir torr på vintern. Gnider jag händerna mot varandra så knastrar det. Frysa inomhus är inte bra och är man dålig kan det vara farligt.
Natti, natti
