WLAN (Trådlöst nätverk): Hjälp mej!!!
Re: WLAN (Trådlöst nätverk): Hjälp mej!!!
Inläggav Karro 28 feb 2009 05:33
Med vilket program gjordes den snygga bilden? Det verkaer vara praktiskt för att göra sådana här illustrationer.
Inläggav Karro 28 feb 2009 06:13
Jag har läste igenom allt igen och försöker fatta vad du försöker göra.
Förstår jag rätt, så fungerar allt, utom att laptopen i verkstaden inte kommer ut på nätet.
Att du kan pinga NMT450:s router från laptopen.
Har inte NMT450:s router inbyggd brandvägg? Använd i så fall den. NAT ska vara påslaget.
Ska du använda en router för att få WLAN från laptopen, så kopplar du in laptopens TP-kabel på ett av de 4 router-uttagen. Inte WLAN-uttaget.
Om brandväggen kör DHCP ska det normalt gå att köra utan att konfigurera laptopen till annat än just DHCP. Har du fasta adresser konfigurerar du DNS till internetleverantörens DNS och Default Gateway till brandväggens adress.
Ofta är det ett sådant fipplande att man blir galen.
Inläggav deepforest 28 feb 2009 11:37
PM är redan galen :mrgreen:
Inläggav Karro 28 feb 2009 11:55
Ska man få något sådant att fungera, så går man steg för steg.
1) Koppla ihop allt och hoppas att det fungerar med en gång
2) Det gör det aldrig
3) Försök fippla, läs manualer, spring mellan verkstaden och modemet i hopp att få det att fungera.
4) Kommer man hit, vilket man alltid gör, så gick det inte.
5) Tag alla delar in i samma rum, lägg upp dem på skrivbordet, eller golvet och koppla in sak för sak, sakta och metodiskt.
6) Att slå på apparaten med knytnäven, eller att banka den mot skrivbordet är INTE lugnt och metodiskt.
7) Svärande är ok, om man är ensam
8) faaan, för kinesen som byggde den här burken
9) Har man nu gjort allt väldigt lugnt och metodiskt, med manualen i handen eller på skärmen.
10) Har man inte laddat ner manualen från internet INNAN man började, får man provisoriskt koppla ihop datorn till internet och ladda ner den. Sedan börjar man från punkt 5 igen.
11) Det lugna och metodiska vinner alltid och till slut får man det hela att fungera
12) Man flyttar isär sakerna till var de egentligen ska vara och kopplar ihop det igen
13) Hurra! Det var ju enkelt.
14) Nu kan man titulera sig expert.
Inläggav Fritte 28 feb 2009 12:18
Karro skrev:Med vilket program gjordes den snygga bilden? Det verkaer vara praktiskt för att göra sådana här illustrationer.
Jag gjorde den i Microsoft Visio. Men jag tror det ska finnas andra billigare program som gör samma sak.
Fritte
Inläggav Karro 28 feb 2009 13:13
Lite sökning gav motsvarigheter kivio och dia. Gratis!
Kul!
Inläggav PowerMizer 28 feb 2009 13:59
Matte_J skrev:Ok, då måste mao den vänstra WLAN-prytteln (den i garaget) kunna brygga trafiken mellan WLAN och TP. Hittar du nån "Bridge"-funktion på den?
Japp! 3 lägen: Gateway / Bridge / Wireless ISP. Det var Wireless ISP jag provade först, för då funkar den som enkel brandvägg också. Nu provar jag Bridge. (knappar för fullt i webbgränssnittet nu)
Matte_J skrev:Jag skulle nog råda dig till att köra utan dhcp i detta fall, eftersom man har betydligt mer kontroll när man sätter adresserna "hårt".
Tycker jag också. Lyssnar och lyder. :P
Modem: 192.168.1.1 (Det har jag satt för länge sedan)
Router: 192.168.1.3 (eftersom linuxbrandväggen har 192.168.1.2)
Bärbar: 192.168.1.15
Då stänger jag av all DHCP nu...
Hehe... Nu finns det 24volt.eu i den bärbara också!!!!!
Jag gjorde 2 förändringar:
* Ställde modemet som bara bridge, inte AP och bridge. Jag ställde routern som bridge
* Stängde av all DHCP, och satte 192.168.1.1 som GW och IPS'ns DNS:er på bärbara.
Allt funkar, och jag bryr mej inte om varför det funkar! Bild
Tack för alla tips å trix! Ingen nämnd å ingen glömd. Även du som skickade ett PM!
När jag får tid så ska jag försöka skaffa en lös AP att köra som brygga, som jag kan sätta efter brandväggen på mitt interna nät, för då har jag helt plötsligt tillgång till alla GB med E-böcker, verkstadshandböcker och beräkningsmodeller som ligger på min NAS i verkstaden! Det skulle vara lysande! Bild
Inläggav deepforest 28 feb 2009 14:39
Hehe...
Fick du hjälp av skötarna? :mrgreen:
Inläggav PowerMizer 28 feb 2009 15:40
deepforest skrev:Fick du hjälp av skötarna?
Dom har jag lurat in i en gammal matkällare vid ett ödetorp 4 km bort... Nu är det inga som har en massa felaktiga åsikter när jag talar om hur saker och ting ska vara! :lol:
Inläggav KennethE 28 feb 2009 16:31
Jag hade nog satt upp en billig beg. burk med måttliga prestanda som agerar brandvägg och router mellan NMT utåt och Ethernet inåt på 192.168.0.* och Wlan på 192.168.1.* båda innanför brandväggen. Den skulle alltså även agera AP för Wlan, med Wlan-adapter i en av kortplatserna med extern antenn. Den skall då agera default gw för båda de inre näten samt även ha en route mellan de inre näten.
Något jag saknar är en nätdel till stationära datorer byggd för att köra på 12-24V DC, kanske ända upp till 48V. En sådan borde inte vara svår att bygga, eller kanske bygga om en befintlig nätdel?
Jag har för övrigt sett flera intressanta artiklar om att använda en AT eller ATX nätdel fristående som labbnätdel eller liknande. Skulle man lyckas bygga om en sådan så att den kan gå på den DC-späninng man kör på sitt off-grid-nät får man ju flera intressanta och användbara spänningar. :-)
Man kanske även skulle kunna använda en AT/ATX-nätdel som laddare för blybatterier från nätet ifall man hittar hur man justerar spänningen från den. Det är ju även lätt att stänga av den från ev. övervakningselektronik, eller styra den med timer för underhållsladdning vid lagring för batterier.
Inläggav Karro 28 feb 2009 17:14
Vill man ha en enkel "köpt" lösning, så köper man ett nätaggregat till ITX-datorer, som går på 12 eller 19V in. Väljer man modellen som är till för att fungera i bilar, så ska det nog fungera direkt. Annars får man ha en laptop-bilomvandlare emellan.
Inläggav Matte_J 28 feb 2009 20:44
GRATTIS!!!! :D
Om du vill veta varför tror jag mig veta varför...
Just därför... :wink:
-Förstår inte riktigt hur det ska kunna agera både AP och bridge utan att förstöra för sig själv genom att störa ut din "riktiga" AP...
Hur som haver, gôtt (ja, jag är värmlänning titta där =======> :wink: ) att det löste sig! -Man kan bli mer vansinnig än vad som borde vara lagligt på såna här saker... :?
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav PowerMizer 02 mar 2009 10:34
Matte_J skrev:-Förstår inte riktigt hur det ska kunna agera både AP och bridge utan att förstöra för sig själv genom att störa ut din "riktiga" AP...
Spontant tänkte jag likadant, men eftersom jag inte vet hur WLAN funkar så antog jag att menyvalet skulle fungera. Jag gjorde ju fel egentligen. Man ska ju köra med säkra kort; KISS (keep it simple, stupid). Tyvärr lever jag inte alltid som jag lär.. :roll:
Nåväl; Nu funkar det och jag har precis installerat en gammal stereoanläggning i verkstaden, så nu kan man strax spela internetradio där! Om inte nån bittorrentklient har fullt upp inne i huset, förstås. :D
Inläggav KennethE 02 mar 2009 11:04
Internetradio är trevligt, man har massor av kanaler att välja på!
Själv lyssnar jag nästan uteslutande på P1, P2 och SR Klassiskt när jag lyssnar på radio, annan musik än klassiskt brukar bli från min egen samling.
Inläggav Karro 04 mar 2009 16:37
Kopplade själv upp ett trådlöst nätverk idag.
Dvs. jag har skaffat en "accesspunkt", stoppade in den i ett tomt uttag i switchen och försökte komma åt nätet via en laptop.
Ingenting hände.
Efter lite svärande, sökte jag upp bruksanvisningen till accesspunkten.
Den var typ - kör program "install" på windows.
Då är det lika gärna att sluta läsa och söka med google istället.
Aha, den behöver DHCP. Bara att installera DCHP, och så ska det fungera.'
Njet. Så enkelt var det inte. Det blev fler komplikationer. Men efter endast några timmars svärande, fick jag det faktiskt att fungera
Så kan jag se vad jag kör på min laptop. IceWM, faktiskt. Fast jag kör min snigellaptop som tunn klient, då den är för långsam och har för lite minne.
I linux kan man ha skärmen/grafiken på en dator och själva programmet på en annan. Ganska praktiskt.
Det här är också den enda dator som jag också har windows installerad på. Men det går såååååååå låååååååångsamt att jag inte kan fatta att någon någonsin har stått ut med det. Linux på samma maskin går mycket snabbare. Windows kör jag bara om jag är tvungen att köra ett program som absolut inte på något sätt går på linux.
