WLAN (Trådlöst nätverk): Hjälp mej!!!
Re: WLAN (Trådlöst nätverk): Hjälp mej!!!
Inläggav PowerMizer 26 feb 2009 11:07
Jag börjar bli mer och mer övertygad om att modemet blockerar trafiken av nån anledning....
Modemet: Internetanslutningen kommer in via 450-modulen. Till det interna nätet är min linuxbrandvägg ansluten via TP och min laptop är ansluten via WLAN-routern till modemets WLAN.
Från den bärbara kan jag pinga WLAN-routern och modemet. Jag kan inte pinga brandväggen som ligger på samma nät (192.168.1.xxx)....Nä, vänta nu! Jag har stängt av den funktionen!! Nu har jag ställt brandväggen att svara på "ping" men det funkar ändå inte. Jag kan alltså inte pinga brandväggen eller ut mot internet.
På modemet under fliken "WLAN Advanced" står följande:
Kod: Markera allt
Authenticated Stations:     MAC Address         Associated     Authorized
                            00:02:72:53:8D:73      Yes            No
Vad är det??? Jag hittar inget sätt att "Authorize"!
Har nu provat att ändra "Bridge Restriction:" till "Enabled" och "MAC Restrict Mode:" till "Allow" och skrivit in MAC-adressen till Zonet-routern i båda fallen. Ingen förbättring, så jag återställer detta.
Jag blir snurrig!
Inläggav PowerMizer 26 feb 2009 11:13
KennethE skrev:Det kan också vara så att du behöver välja olika network, alltså olika serier ip-adresser på varje sida av en router.
Ja, det låter klokt. :? Men å andra sidan så kan jag ju bevisligen både pinga och surfa (kommer åt webb-interfacet på modemet) förbi WLAN-routern som sitter via TP i min bärbara. Detta känns bara för mycket!
Om jag får igång min Nokia 9500 (fallit i betonggolvet så den är lite knackig..) så ska jag försöka komma åt internet via WLAN med den.
Inläggav KennethE 26 feb 2009 11:48
Det bästa är oftast att försöka skissa upp nätverket så att man får överblick, det skulle hjälpa oss andra att förstå det också. :-)
Jag vet att det finns några som är riktigt bra på Wlan på #lugg.
Inläggav PowerMizer 26 feb 2009 12:42
KennethE skrev:Det bästa är oftast att försöka skissa upp nätverket så att man får överblick, det skulle hjälpa oss andra att förstå det också.
Nähä?! :mrgreen: :P
Med Nokian small det bara till så var jag ute på nätet! Körde iofs DHCP på telefonen, så modemet skötte alla IP-nr. Kanske läge att testa det på routern oxå... :?
Inläggav KennethE 26 feb 2009 15:44
DHCP låter som en bra idé ja, funderar på att sätta upp det här också. :-)
Inläggav Matte_J 27 feb 2009 02:52
Klockan är förvisso mer än den borde, men om du ritade en bild på hur du vill ha det så vore det trevligt... -Jag har lite svårt att följa vad du vill göra :roll:
Du har en burk i verkstaden som du ska ha TP till, men inte orkar dra 50m TP-kabel genom väggar, gräva upp grusgångar osv?
Du har mobilt bredband och det modemet sitter inne i huset?
Du vill "helt enkelt" koppla ihop linux-burken (TP<->WLAN) till en WLAN-router vidare till en annan WLAN-router (WLAN<->WLAN), som i sin tur via TP är kopplad till bredbandet?
Äh... nu blev det snurrigt igen... det va nån brandvägg inblandat med... jag ger upp... Rita en bild!!!! :mrgreen:
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav Fritte 27 feb 2009 08:22
Om jag har förstått det hela rätt så vill PM koppla som på denna bild.
Fritte
Inläggav KennethE 27 feb 2009 11:44
Matte_J,
Om klockan är mer än den borde, och det är en gammal mekanisk klocka, så kan jag föreslå en magnet mitt för oron. :-)
Eller löda fast lite tenn på oron så att den blir lite tyngre. :-)
Eller smörj klockan med silikonfett. :-)
Eller kasta klockan. :-)
Inläggav PowerMizer 27 feb 2009 19:50
Fritte skrev:Om jag har förstått det hela rätt så vill PM koppla som på denna bild.
Helt korrekt! Jag ska testa att tvinga lådorna att köra 11 Mbit o se om det blir bättre.
Är det bättre att ställa in en kanal (t.ex.kanal 6) på lådorna än att köra "auto", jag menar om man lättare får dom att få kontakt med varandera? (jag vet redan att räckvidden blir bättre med kanal 5-6 än kanal 1-2, 10-11)
Inläggav KennethE 27 feb 2009 22:13
Jag är rätt säker på att det är bättre att köra på auto, då kan den hoppa mellan kanalerna ifall det är störningar på en av dem.
Inläggav PowerMizer 27 feb 2009 23:20
KennethE skrev:Jag är rätt säker på att det är bättre att köra på auto, då kan den hoppa mellan kanalerna ifall det är störningar på en av dem.
Störningar??? Inte här....
Grannen 11 km bort blev uppsagd 1979 (hans hus nedan)
och flyttade till Nikel i norra Ryssland ca 7 km från Norska gränsen, där han fick jobb på smältverket!
Om det är sant? Knappast... :roll:
Inläggav KennethE 27 feb 2009 23:29
Har du byggt något av allt det pratas om här så har du nog din beskärda del av störningar. :-)
Annars ser det ju ut som ett foto av paradiset! :-)
Inläggav PowerMizer 27 feb 2009 23:49
Jag har inte knäppt det översta kortet och det är inte härifrån, men går jag 50-100 meter upp för berget så är det faktiskt mycket likt! Synd bara att det är som snyggast när det är som kallast... :P
Inläggav KennethE 28 feb 2009 00:35
Ät som de som bodde där för hundra år sedan eller mer så kan du gå ut när det är som vackrast, i bara skjortärmar och kalsonger. :-)
Synd att det är så svårt att få tag på "amerikanskt fläsk" nu, tunnor med saltat fläsk med nästan bara fett! Nu har ju alla grisar anorexia!
Förr var grisarna feta och människorna smala, i dag är det tvärtom.
Förr matade man grisarna med rovor, potatis och bröd för att de skulle bli feta, i dag äter vi grismaten.
Inläggav Matte_J 28 feb 2009 01:16
Ok, då måste mao den vänstra WLAN-prytteln (den i garaget) kunna brygga trafiken mellan WLAN och TP. Hittar du nån "Bridge"-funktion på den? -Om inte finns det risk för att du är rökt, men googla för säkerhets skull efter alternativ firmware till routern!!
Jag skulle nog råda dig till att köra utan dhcp i detta fall, eftersom man har betydligt mer kontroll när man sätter adresserna "hårt".
Ang. brandväggen: Är det meningen att garage-linux-burken ska skyddas av brandväggen? -Eller är du nöjd bara den kommer ut på Internet? -Om du ska trixa till en sån grej måste du definitivt ha "hårda" IP-adresser, eftersom trafiken då måste routas runt lite magiskt...
Kolla så du har NAT påslaget i den router som modemet har kopplats in i WAN-porten, annars kan det bli körigt att få mer än en pryl att prata utåt. -En del routrar har av någon outgrundlig anledning detta avslaget när man köper dem... Personligen tycker jag att NAT är en av de största anledningarna till att man skaffar en router öht... :roll:
NAT ska troligen vara avaktiverat i den som agerar brygga i garaget dock (här är jag dock inte säker...).
Hittade en beskrivning på hur man får min router att agera brygga. Det kan ju iaf hjälpa så du kan se principerna som får det att funka iaf... Han beskriver bl.a. hur du kan konfigurera ip-adresserna (han använder dhcp i exemplet) och nätmaskerna (notera skillnaderna i nätmasker på bryggan och "main-routern"!).
http://forums.anandtech.com/messageview ... TMP=Linear
Hoppas jag inte rörde till nåt för dig nu, utan det faktiskt hjälpte dig nåt... 8)
/Matte
Matte_J
