WLAN (Trådlöst nätverk): Hjälp mej!!!
Inläggav PowerMizer 25 feb 2009 17:57
Hej alla!
Jag fick för mej att fixa internetuppkoppling ut till verkstaden OCH försöka få det trådlöst från bredbandsmodemet för trådlöst bredband (NMT450) till min brandvägg (Linux, Smoothwall).
Nu är allt kopplat via TP-kabel och står inne i huset.
De WLAN-prylar jag har är:
* Routern för mitt trådlösa bredband: har förutom en 4-portars switch även inbyggt 54 Mbit WLAN och klarar WEP, WPA-PSK och WPA2-PSK.
* En "range extender" med ett 10/100 TP-uttag på baksidan: D-LINK DWL-G710 (klarar WEP, WPA-PSK och WPA2-PSK)
* En "Wireless Broadband Router": Zonet ZSR1114WE som har uttag för WAN och en 4-portars switch och sen WLAN (klarar WEP, WPA-PSK och WPA2-PSK, tror jag)
* Några "NoName" 54 Mbit-kort för PCI-buss.
Jag måste ansluta burken i verkstaden via en TP-kabel (en gammal bärbar).
Jag måste även ansluta Smoothwall-burken med TP. (Jag har iofs några 54 mbit WLAN-kort för PCI-anslutning, men vill helst slippa skruva å konfigurera :roll: )
Frågor:
Kan man koppla en dator via TP till min "D-Link DWL-G710" och köra trådlöst mellan den och 450-modemet? Jag har provat att få det att funka, man icke... Ibland får jag för mej att det inte går att få en nätverksanslutning mellan TP-uttaget och WLAN:et i denna D-Link?! :? Jag har provat med WPA2-PSK, men sen försökte jag ställa in det helt öppet å okrypterat, men jag kan inte Pinga "förbi" D-Link:en. Fattar int nått... Är riktigt kass på WLAN. :cry:
Kan man utnyttja funktionen att köra en "bridge" på nått vis? Då är det bara mellan 2 WLAN-grunkor, va? :?:
Ska man kanske bära upp bredbandsbyttan o brandväggen till verkstaden å köra trådlöst, "grönt" (efter brandväggen) in till kåken? Jag har en liten UPS som skulle funka vid elavbrott..
Hur tänker ni som kan??
Re: WLAN (Trådlöst nätverk): Hjälp mej!!!
Inläggav KennethE 25 feb 2009 18:19
Just wlan kör jag inte själv så det kan jag inte uttala mig om, men så länge man får upp det som ett nätverksinterface så fungerar ju routing och liknande preics på samma sätt som med vanligt ethernet.
För övrigt, din gamla laptop, är den så gammal att den inte har varken USB eller PCMCIA? Finns någon av dem finns mycket billiga adaptrar för Wlan. Fast det kan vara värt att kolla upp att just det man tänkt köpa har fungerande drivers för Linux, tyvärr är ju även tillverkarna så elaka att de faktiskt kan byta chipset och behålla exakt samma modellbeteckning, så man får ha lite tur också, men å andra sidan är det ju ingen investering man behöver belåna huset för att klara för det mesta. ;-)
Men grundprincipen borde vara att det trådlösa bredbandet via NMT-450 kopplas till en Linux-burk som du lämpligen använder som gateway, brandvägg och kanske även filserver, och det kan vara en bra idé att även köra rtorrent på den ifall man skall ladda ner lagliga *host* torentfiler. ;-)
Till den burken skulle jag koppla en USB Wlan-adapter med tillräckligt lång sladd för att kunna sätta själva adaptern på ett bra ställe, det är billigare med USB-kabel än med lågförlustkabel för de frekvenser Wlan använder, även om du behöver köpa till en USB-repeater ifall sladden blir för lång.
I samma burk sätter du även ett vanligt nätverkskort till vilken du kopplar en lämpig switch/hub så att du kan koppla in andra datorer utan Wlan.
Laptopen i verkstaden skulle jag plugga i en Wlan-adapter i med USB eller PCMCIA.
Server/gateway är sedan den som behöver sättas upp så att den forwardar trafik mellan de olika interfacen, och det är inte alltför knepigt.
För mer hjälp föreslår jag att du installerar en lämplig IRC-klient, förslagsvis XChat eller Irssi på en linuxburk eller XChat på en Windowsburk ifall det är mer bekvämt, men Irssi är ju textbaserad så den kan du köra på servern under screen och logga in och köra från valfri annan dator, även utifrån ifall du vill när du är på resande fot. :-)
Med IRC-klienten loggar du sedan in på irc.freenode.net och ansluter till kanalen #lugg där du hittar mig och ett antal andra glada linuxnördar som gärna hjälper till. :-)
Kanalens fulla namn är Linux User Group Göteborg, men alla trevliga människor är välkomna. :-)
Inläggav PowerMizer 25 feb 2009 20:50
KennethE skrev:din gamla laptop, är den så gammal att den inte har varken USB eller PCMCIA?
Den har en (1) USB-port där det sitter en NetGear EA101 (TP, 10 Mbit). Jag har haft ett Netgear WLAN-kort (PCMCIA) i den, men det var inte mitt. Nu har jag inget å inga pengar för sån "lek" heller.
Jag vet ju hur jag vill ha det, och det är redan kopplat så. Problemet är att jag ska byta TP-kablarna mot WLAN, och där sk_ter det sej för att jag kan för lite om detta (verkar det som)... Jag ska just prova att använda min "Wireless Broadband Router" (Zonet ZSR1114WE) mot bredbandsmodemet och se om det funkar.
Funkar det så har jag ju internetanslutning i verkstaden, men dock bara med routern som brandvägg. :cry: Jag har iofs en färdigkonfigurerad Smoothwall (Linuxbrandvägg på en IBM-server) men det monstret drar för mycket ström för att ha igång 24/7. Kanske bygga nån datorhörna med brandvägg å hela kittet som man startar när man är där o jobbar! :mrgreen:
Inläggav KennethE 25 feb 2009 21:59
Försök hitta en billig beg. Wlan-router eller liknande som du kan installera Linux på så har du en lite strömsnål och fin dator att använda som router. :-)
Det kanske går att lösa med en lämplig ADSL-router också, har för mig att folk har lyckats installera Linux på vissa sådana. :-)
Hmm, jag har ett ADSL-modem som jag nog skall söka lite på igen, kanske någon har lyckats hacka det nu? ;-)
Inläggav PowerMizer 25 feb 2009 22:32
Alltså...
Om jag på min AP (450-modemet) sätter LAN:ets IP-nr till 192.168.1.1 betyder det då att jag från min dator (192.168.1.15) som sitter via TP-kabel till Router'n (192.168.1.3 på LAN-sidan) (som körs som "client") ska försöka PING:a 192.168.1.1 för att nå GW (default gateway)? Asså, jag hittar inget för att tilldela WLAN-delen nått IP-nr.... Fattar ni hur jag menar? Man kanske kan fråga såhär: Har WLAN-delen samma IPnr som LAN-delen i en trådlös bytta?
Finns det ingen duktig nätverkstekniker här? :cry:
Inläggav Fritte 25 feb 2009 23:26
Har själv inte så stor erfarenhet av WLAN men ska efter min bästa förmåga försöka hjälpa dig.
Normalt sett så skiljer man inte på LAN och WLAN i en vanlig konsumentrouter. Så WLAN och LAN-portarna är i stort sätt samma sak.
Har du kopplat modemet till routerns WAN eller LAN?
Vad är det för märke och modell på routern?
Använder du dig av fasta ip-adresser eller dhcp? Om dhcp är det då modemet eller routern som delar ut adresserna?
Fritte
Inläggav PowerMizer 26 feb 2009 00:22
Fritte skrev:Har du kopplat modemet till routerns WAN eller LAN?
Modemet har alltså inbyggd 10/100-switch och 54 Mbit WLAN. Det är en "HUAWEI EC506" som säljs av ICE.net under namnet "WLAN Modem D-20"(Nordisk mobiltelefoni, http://www.ice.net/se/)
Fritte skrev:Vad är det för märke och modell på routern?
Nu avser jag routern på "andra sidan", alltså där jag kopplat den bärbara datorn via en TP-kabel till en router/AP/brygga. Den är en "Zonet ZSR1114WE". Jag har ställt den som "client" och i läget för "ISP via WLAN" och jag har satt gateway till IP-nummret på modemet.
All kryptering och annat är avstängt (så vitt jag förstår). Jag har i Zonet:en hittat modemet och klickat på "connect", och en stund kunde jag PING:a modemet...
Fritte skrev:Använder du dig av fasta ip-adresser eller dhcp?
Fast IP
Nu har jag micklat lite:
Jag kan pinga modemet, men inte surfa... Tänkte att det var ett vanligt DNS-problem och satte in IP-nr till min ISP's DNS-servrar i datorn, routern och i modemet är dom redan. Ingen förbättring... Gjorde en uppslagning på "24volt.eu" och fick ett IP: 212.97.132.124. Knappade in det på denna dator och hamnade på "http://www.surftown.eu/default.aspx".
Okej, gick till den bärbara och knappade in 212.97.132.124 i Firefox, men inget napp, "Servern svarar inte". Ok, inte DNS-problem.... *suck*
Inläggav KennethE 26 feb 2009 00:24
Problemet ligger nog i att datorn du pingar ifrån inte har modemet som default gateway?
Du får smidigare support på sånt ifall du tittar in i vår IRC-kanal som jag nämnde ovan, det är faktiskt ett väldigt trevligt gäng och ett mycket trevligt sätt att umgås på. :-)
Inläggav KennethE 26 feb 2009 00:32
Surfar du med ip-adress till en webbserver med virtuella servrar på kommer du till den som är default eftersom du inte talar om vilken virtuell server du vill komma åt.
24volt.eu ligger på 212.97.132.124
ws24.surf-town.net är default host på 212.97.132.124
Inläggav KennethE 26 feb 2009 00:55
Orkar du inte installera XChat just nu, vilket jag kan förstå ifall du är mitt inne i ett knepigt problem, så kan du testa ifall du inte kan använda http://mibbit.com/ som är en webaserad IRC-klient, du skall alltså kunna logga in därifrån på servern irc.freenode.net och kanalen #lugg så får du antagligen dina problem lösta snabbt och enkelt. :-)
Inläggav Karro 26 feb 2009 08:19
Jag tyckte jag läste igår att NMT har gått i KK. Funkar det ändå?
Inläggav PowerMizer 26 feb 2009 09:43
Det stämmer, Karro. Detta är från deras hemsida:
Information
Nordisk Mobiltelefon Sverige AB, bolaget bakom ice.net, försattes den 23 januari 2009 i konkurs. Driften av nätet fortsätter tillsvidare och genom ett auktionsförfarande förväntas en ny ägare ta över verksamheten inom två veckor från konkursdatumet.
Inläggav Fritte 26 feb 2009 10:03
Tycker oxå att det låter som om laptopen inte har modemet som default gateway.
Fritte
Inläggav PowerMizer 26 feb 2009 10:27
Fritte skrev:Tycker oxå att det låter som om laptopen inte har modemet som default gateway.
Jo, det låter ju så... Jag har trixat å fixat lite, men inte fått det att lira. Kanske ska prova att ha min Zonet (min router/AP/brygga som är kopplad till den bärbara datorn via en TP-kabel) som def. gateway? Den körs ju som router/FW nu...
Inläggav KennethE 26 feb 2009 11:00
Det kan också vara så att du behöver välja olika network, alltså olika serier ip-adresser på varje sida av en router.
T.ex. 192.168.0.* på ena sidan, 192.168.1.* på den andra, och sedan få routern att routa rätt mellan dessa, och sätta routern som default gateway på datorerna som står innanför denna.
Kopplar du ihop bredbandsrouter, Wlan-router o.s.v., vilka är konsumentprodukter av förberedda för mindre komplicerade situationer är det alltså möjligt att standardinställningar för sådant kolliderar.
