Nu blir det ännu dyrare i Sverige
Re: Nu blir det ännu dyrare i Sverige
Inläggav Göran 02 mar 2009 10:40
Kul, Michael och lygga till med bygget!
Inläggav KennethE 02 mar 2009 11:11
Intressant, jag undrar ifall inte små snurror för sådana små förbrukare kan komma att bli en ganska stor grej. Kan man serietillverka dem till en låg kostnad så finns det många områden där det blir billigare än att gräva ner sladd.
Jag undrar hur det är med Vägverkets mätstationer efter vägarna, kör de solceller eller vindsnurra? Vindsnurra borde vid serietillverkning kunna bli billigare?
Här i trakterna körde de ju solpaneler till belysning i bussarnas väntkurer ett tag, men de försvann ganska snabbt, undrar ifall det berodde på att de försvann? :twisted:
Inläggav Michael 12 mar 2009 03:48
Nu har jag varit hemma i sverige en vecka sugen som tusan på att bygga vindkraftverk efter att ha lekt en stund med mina 160 magneter, men frugan tyckte att jag skulle bygga kök :(
Jag böjde mig utan protest för vad som måste göras, det gamla köket var från 1965 det nya eller obetydligt begagnade hth köket som vi köpt på blocket för 2500kr med garanti kvar på vitvaror var dags att montera in.
Det är inte roligt att bygga kök men det blir snyggt riktigt snyggt och ett kök ska väl hålla i mer än 40 år? Nu finns det några bitar av köksbygget som jag tänder på 8) Att koppla el !!! det är så skönt att dra bort gamla vidriga kablar och kopplingar ur väggen och sätta dit nya fina kablar och kontakter. nu tror säkert nån av er att jag inte är riktigt vettig men jag jobbar utomlands långt bort från min elektronik och min lödpenna, nästa sak jag ser fram emot är att bygga diodbelysning över bänkar och diskbänk :D då får jag lugna min el abstinens igen.
Klockan är mycket nu och det viktiga jag skulle skriva om var när jag kladdade med fog på glasmosaiken kom jag att tänka på min blandning som jag använder som fix och fog när jag lägger klinker på betong golv den består av 4del cement 1del fix 5 del blästersand, det är en ekonomiblandning som har funkat jättebra till golvläggning, jag tänkte att samma blandning med glasfiber i borde gå att gjuta pannkaksgenerator för att få den billig och värmetålig samt fördela bort mera värme från koppartråden.
Michael
Inläggav KennethE 12 mar 2009 12:59
Till diodbelysning äver bänkar skulle jag nog lösa genom att använda lösa dioder monterade i en skiva med hål, och benen vikta och ihopkopplade på ovansidan. Plexiglas i lagom tjocklek borde vara ett bra val. Sedan skulle seriekoppla dem i lagom långa kedjor som jag skulle driva med konstantströmsreguatorer. Jag skulle göra kedjorna lagom långa så att man får relativt lågt spänningsfall över regulatorerna, då kan man använda linjära regulatorer utan att få för mycket förluster att bränna bort som värme.
Inläggav Michael 12 mar 2009 13:24
Det låter ju vettigt att inte bränna för mycket i värme jag har tänkt liknande med att ha spänningen nära diodernas lämpliga spänning men i en paralellkoppling och med konstantström för hela paralellpaketet.
I serie fungerar det med dioder? är dom tillräckligt exakta utan att skilja i ljus och styrka och i så fall så kan man kanske ta ner nätspänningen med kondensator i stället för transformator. Jag tar tacksamt emot ideer och ritningar på lösningar med minimala förluster.
Michael
Inläggav KennethE 12 mar 2009 15:51
Parallellkoplpar du dem kommer de att variera i ljus, ifall du inte har en serieregulator för varje, och det blir dyrt. Så länge alla är av samma modell kommer samma ström att ge samma ljus från alla. Har du t.ex. 24 V DC blir det lagom att seriekoppla 6-8 st. beroende på modell, framspäningsfallet varierar något mellan modellerna. 8 st. @ 3 volt är väldigt nära gränsen, 7 st. får man nog ta i så fall. Dioderna får då 21 volt i framspänningsfall vilket innebär 3 volt över regulatorn vilket borde gå bra, speciellt ifall man bygger enklast tänkbara regulator själv, jag kan hjälpa till med scema i så fall. 30mA är en vanlig rekommenderad arbetsström.
3 volt X 30 mA = 90 mW förlusteffekt per regulator. Det räcker alltså med en billig småsignaltransistor typ BC556 eller liknande, två dioder typ 1N4148 och två motstånd för varje regulator. För en sådan konstruktion behövs inget kretskort utan man kan löda ihop komponenterna direkt, men behöver man flera kan det vara vettigt att bygga på en bit experimentkort, då kan man klara sig med en transistor och ett motsånd per kedja plus ett motstånd och två dioder som gemensam referens för alla kedjorna. Eftersom man tjänar en del på att köpa många transistorer skulle jag nog använda två transistorer som dioder för referensen också så slipper man dioderna.
En sådan regulator behöver inte mer än knappt 1,4 volt över sig för att arbeta rätt.
Är man säker på att spänningen är riktigt stabil kan man klara sig med bara ett motstånd per LED-kedja, men då kommer minsta spänningsförändring att avspegla sig märkbart på ljusnivån vilket man slipper med min regulator.
Inläggav KennethE 12 mar 2009 17:03
Jag tror att det här bör funka, men testa först ifall emittermotstånden (16 Ohm) blir rätt, jag har inte räknat på sådant på länge och brukar oftast inte räkna så nog utan mer gissa och prova mig fram. :-)
Det är nog bäst ifall någon annan dubbelkollar för säkerhets skull. :-)
Jag har räknat på de LED jag köpte hos Clas Ohlsson nyligen.
Hmm, varför gör den inte så att man kan visa hela bilden genom att klicka på den?
Gör jag den mindre blir texten omöjlig att läsa. Högerklicka på bilden och välj att titta på den.
Inläggav Michael 12 mar 2009 18:09
Tack för intressant utbyte på elektroniksidan det här forumet blir bara bättre hela tiden och jag är säker på att många sitter inne med kunskap som bör delas med andra :D
Ritningen har jag stirrat på en stund nu och den ska värderas flera gånger innan slutgiltiga beslutet men jag har mera snickerier kvar innan jag kan greppa lödpennan till lysdiodprojektet.
Michael
Inläggav Göran 12 mar 2009 18:28
Bra med schema och allt, men vem ska hitta detta? Rubriken till den här tråden tar ju för ett innehåll av helt annat slag.
Starta en ny tråd för varje ämne istället och hänvisa dit när ni hamnar på stickspår. Nu låter jag grinig, men vi måste få lite ordning!
Inläggav KennethE 12 mar 2009 18:37
Bra förslag, men bäst kanske är ifall den som ville ha schemat lägger in det på wikin på lämpligt sätt?
Inläggav Göran 12 mar 2009 19:07
Vi kan ju ha en tillfällig tråd att lägga sådana grejor i tills vi har ordning på wikin.
Inläggav Michael 12 mar 2009 19:26
Då blir det fattigmanspannkakor istället :D
Blanda vatten och vetemjöl, ett kryddmått salt+en struken tesked bakpulver blanda till ca en liter smet med konsistens mellan sockerkaks och pannkakssmet stek sedan smeten i en teflonpanna med en klick margarin eller olja.
Avnjut pankakan med en klick sylt eller lite socker om pengar finns till det, annars kan man äta utan goda tillbehör.
Michael
Inläggav Göran 12 mar 2009 19:36
Jag ska ta itu med det här under helgen, men den bra struktur på wikin, som torde vara mest lämpad för det här.
