Hur värmer du din bostad
Inläggav Jernet 27 jan 2009 01:16
Är bara lite intresserad av hur ni värmer er där ni bor.
Alternativen kan ex,vis vara:
El
olja
pellets
ved
sol
vatten
vind
eller kombinerat
eller annat
Tala gärna om hur du bor också.
hus
lägenhet
bostadsrätt
eller annat...
Personligen är det som huvuduppvärmning en luft-luft värmepump och en luftburen elpanna(som nästan aldrig används), samt någon brasa i braskaminen ibland.(mycket sällan)
Samt en lsf på 8 km2, som gör sitt till.
Total elkonsumtion på ett år är mellan 11-13000kwh
Huset vi bor i har total uppvärmd boyta på 180 kvadrat, och är byggt 1990 och är av typen "Team Boro"
2 pers bor här.(barnen har sedan länge flyttat ut)
Re: Hur värmer du din bostad
Inläggav KennethE 27 jan 2009 01:41
Med det som läcker in från svalen och genom väggar, golv och tak från grannarna.
Indirekt fjärrvärme alltså. Jag har inte haft på elementen sedan jag flyttade in för 25 år sedan och ändå får jag öppna balkongdörren när jag går och lägger mig för att det inte skall vara för varmt för att sova.
Bor i lägenhet.
Inläggav Karro 27 jan 2009 06:38
Mitt hus är av typen "Per-Albin", kring 80-90 kvadrat sådär, plus hel källare. Har vattenburen vedeldning i källaren. Att huset är riktigt bra märkte jag när det var 31 minus och det inte var några problem att ha 20 plus inomhus.
Eftersom det går utan cirkulationspump drar huset noll elektricitet för att bli varmt.
Inläggav Liquido 27 jan 2009 07:11
Villa från 60 talet med bodel på nästan 90m2 + bidel på 50m2 (Garage, tvättstuga mm, hålls varmt men lite lägre än bodelen) som värms upp med fjärrvärme och ett lass ved i braskaminen då och då.
Har inte bott här så längre så årsbehovet av värme är inte helt klart ännu.
Installerade inomhus givare till fjärrvärmen tidigare i vinter, blev väl varmt inne när man drog igång kaminen.
*Edit : Stavning
Liquido
Inläggav jan 27 jan 2009 08:34
jag bor i en 2 plans villa på ca 130-150 med torpargrund å golv drag i höstas satte jag in vatten buret med en köks panna och en 500 liters tank med 6kw elpatron + solfångare med 60 vakuumrör och i badrumet har jag el golvvärme. Jag har köpt energiglas fönster men jag har bara bytt ett än jag funderar på att byta panel å isolera på lite till å då ska jag nog bygga in luft solfångare på södersidan. Huset drar ca 24 kwh om jag eldar morgon å kväll men på vardagarna eldar jag bara på kvällen då går det mellan 40 å 80 kwh beroende på hur kallt de e ute en dag när det var soligt och typ 5 grader varmt så gick det 28 fast jag bara eldat på kvällen.
jan
Inläggav JohanMossfeldt 24 feb 2009 02:47
Bor i 1½-plans Älvsbyhus på 144m2 från 92.
Två vuxna personer. Värmer med en Nibe 310P frånluftsvärmepump.
Total förbrukning senaste året 13400kWh och efter en massa omställning siktar vi nu på under 12500kWh.
Vill komplettera med en luft/luft pump och gärna solpaneler med acktank.
Edit: Rättade till felaktiga siffror.
JohanMossfeldt
Inläggav PowerMizer 24 feb 2009 14:58
Bor i en Västerbottensgård (anno 1850) på torpargrund om 9*14 meter. Golvvärme (pumpdrivet) i hela BV, ett REX-element uppe i sovrumet som går på självcirkulation. Detta är "bas-systemet" som är kopplat till en liten kombipanna (El-ved-olja, Euronom Exonom Duo BX) som eldas med pellets (Janfire Flex-A). Till kombipannan har jag kopplat en 15 kW elpanna. Det finns 2 hembyggda kaminer (plåtinsatser inmurade i tegel (med luftkanaler) som ger en ENORM effekt för eldutrymmet är ca 3 ggr för stort för rummen. I köket står en vedspis (Tirolia).
Huset är väl-ventilerat (dragigt) och gillar kilowattimmar, men tack vare vedspisen går det väldigt lite pellets. Pelletsbrännaren ger normalt bara varmvatten och lite värme på morgontimmarna när vedspisen brunnit ut. Vedspisen klarar uppvärmningen tills det blir kring -20 ute. Eldar vi i kaminerna också, så får det nog vara -50 eller kallare! :mrgreen:
Jag fantiserar om ett fristående pannrum med någon form av fliseldning: stoker, ångmaskin eller gengas. Då varken vind eller vatten finns här så är det väl biobränsle man får nyttja till elproduktionen. Se t.ex. http://www.powercubes.com/listers.html.
Inläggav KennethE 24 feb 2009 20:18
Nu spånar jag lite idéer, någon kanske kan inspirera någon till stordåd? ;-)
Ett alternativ skulle kunna vara ett fristående pannrum med en stor vedpanna som du eldar med meterved någon gång i veckan för uppvärmning av vatten till en riktigt stor accumulatortank. Ev. en ännu större eldstad som man hissar ner en stor kluven stock eller två hela i som får brinna ut. Det blir ju mindre jobb med klyvning och kapning då. :-)
Annars skulle man kunna bygga sig en flistugg som klarar hela stockar, den behöver ju inte göra det särskilt fint. Sedan eldar man flisen i pannan. Gärna en keramisk panna som tål att man eldar utan bara h..te med en luftpump som blåser så att flisen förbränns riktigt effektivt.
Man skulle även kunna mala flis lite finare och mata in den direkt i en mindre panna som kan brinna lugnare och under längre tid. Man sätter i en stock som mals och eldas lugnt och fint i en vecka innan det är dags att sätta i nästa stock.
Inläggav PowerMizer 24 feb 2009 23:42
KennethE skrev:Nu spånar jag . . .
:lol:
För att få hög verkningsgrad bör man ha finkluven ved som fått torka en längre tid. Bark håller kvar fukten i veden så den torkar "aldrig" utan att klyvas.
Jag fattar hur du tänker och du tänker nog rätt, men det blir fel (eller hur man nu ska uttrycka sej). :roll:
T.o.m. flisen måste få torka innan den eldas.
Om man vill få ut energi ur råflis (nyflisad stock med hög fuktighet) så går det faktiskt att göra detta i en typ av gengasaggregat som ibland kallas "monorator". Finessen med den är att värmen i härden stiger upp genom flisen och drar med sej fukten (typ ånga) upp mot kalla tak och väggar där fukten kondenseras och avleds från flisförrådet. Detta tar dock energi, men i detta fall kommer flisen ändå att uppvärmas, så det är nog ingen märkbar förlust. Natuligtvis kan man förvärma flisen i en flisstoker också, men dom brukar inte ha någon design för att avleda kondensat så fukten blir kvar i "byttan".... Nått att bygga, kanske?!
All fukt måste ju ut ur veden/flisen innan det kan brinna, och det tar energi att torka biomassan. När man eldar något så ska det brinna så hett som möjligt (Jmf. fluidbädd). Detta för att kunna få maximal verkningsgrad och förhoppningsvis förbränna alla "dåliga" ämnen som bildas/frigörs vid eldandet. När man eldar fastbränsle så omvandlas det i några steg: Torkning, Avgasning/Pyrolys och koksförbränning/-förgasning. Av bränslet så är en viss del fukt, en viss del av kvarvarande TS (torrsubstans) är aska, den kvarvarande brännbara substansen (100%) består i stort sett av flyktiga beståndsdelar (80%) och koks (20%). Det är för att få en bra förbränning (låga mängder oförbrända ämnen) man kräver miljögodkända pannor med keramiska insatser i tätbebyggda områden. Här på vissjan duger det gott med ett billigt gjutjärnsmonster som funkar godtagbart bra och håller i "en evighet", typ en 30 kW Viadrus för blygsamma 15 kkr. :mrgreen:
Inläggav KennethE 25 feb 2009 00:05
Men skall man värma vatten misstänker jag att man kör vattnet i rör i slingor som de varma gaserna från eldstaden går genom, och eldas man fuktig ved innebär det att gaserna kommer att innehålla vattenånga som förmodligen överför värmen bättre än luft?
Sedan kan man tänka sig olika lösningar på vart fukten får ta vägen, personligen skulle jag nog testa att kör två våningar med rör, i den övre med gaser som redan kylts en del av den nedre våningen kan man förvärma vattnet innan det fortsätter till den nedre där det slutvärms. Justerar man vattenflödet efter värrmen kan man se till att det nedre rörpaketet håller över 100° så att inte ångan kondenseras på dem, den över våningen kan luta lite så att kondensvattnet rinner av åt sidan där det kan tas om hand.
Accumulatortanken måste då naturligtvis vara byggd närmast som en ångpanna och väl isolerad ifall den skall hålla värmen länge, ångan/vattnet från den kan då blandas med kallvatten till lagom temp för kranar och element.
Det blir säkert en ganska dyr anläggning så den kanske inte är realistisk, men får man tag på ett gammalt ånglok som skall skrotas så kanske? ;-)
En del gamla industrier har ju också haft ångpannor som man kanske kan få tag på ifall man har tur? ;-)
Inläggav KennethE 25 feb 2009 00:20
Mina föräldrar värmer huset med en gammal fin Norah kökspanna som har en kapacitet långt över vad som är nödvändigt, men det borde vara smart att investera i en liten ackumulatortank också, som det är nu blir det lite väl kallt på morgonen och eldar man för sent på kvällen blir det för varmt första halvan av natten.
Inläggav PowerMizer 25 feb 2009 00:48
Stalltips: Sista vedinlägget på kvällen så stoppar vi vedspisen FULL med briketter och drar igen draget allt som går. Briketter kan nämligen inte "sur-brinna" som vanlig ved! :mrgreen:
Inläggav KennethE 25 feb 2009 00:54
Det skall jag tipsa om! Tack!
