Strömavbrott!
Strömavbrott!
Inläggav HJFF1969 13 dec 2008 21:20
Återigen påmindes vi om att införskaffa ett elverk nu när strömmen från kraftbolaget försvann, bortfallet varade i ca 3 timmar, som tur var hade vi möjlighet att låna ett på kort varsel.
Någon som kan tipsa om ett bra billigt elverk, 2000-2500VA 1 fas räcker nog.
Re: Strömavbrott!
Inläggav Sverre V 13 dec 2008 21:35
Coop Obs er jo en svensk\dansk\norsk varehuskjede. Kjøpte mitt på 2,2 kW for 2 år siden for medlemspris 1295 Nkr. 1990 for ikke medlemmer. Eropris har den også. Tror den kjeden er hos dere og. Forsjellen på de 2 er fargen. (Kinaverk).
Re: Strömavbrott!
Inläggav Jernet 13 dec 2008 22:47
Sverre V skrev:Coop Obs er jo en svensk\dansk\norsk varehuskjede. Kjøpte mitt på 2,2 kW for 2 år siden for medlemspris 1295 Nkr. 1990 for ikke medlemmer. Eropris har den også. Tror den kjeden er hos dere og. Forsjellen på de 2 er fargen. (Kinaverk).
Mitt råd är att köpa kvalitè, vilket kostar en del, men vilket ni kommer tjäna på, på sikt.
Re: Strömavbrott!
Inläggav Göran.W 13 dec 2008 23:30
Hej har du ofta strömavbrott så håller jag med Jernet att köpa kvalite, om inte kan ett billigt kina verk kanske vara något att satsa på.
Vet du med dig själv att du ska använde det mer än vid strömavbrott ska du absolut inte köpa ett kina verk för livslängden är kanske 1\3 av vad ett Honda verk har, men att köra kanske 10timmar om året vid strömavbrott så håller ett kina verk förhoppningsvis i många år.
Bor du nära Tomelilla har jag ett kina verk på 2kw som bara gått 1 timme till salu för 1700kr inkl 10liter soppa.
Göran.W
Göran.W
Re: Strömavbrott!
Inläggav PowerMizer 14 dec 2008 00:26
Ehhh... Har du övervägt ett traktorelverk? Ibland finns dom till rätt kurs på blocket. Kanske bygga det stationärt längst bak i traktorgaraget?! Bara att trycka i K-axeln, slå över en omkopplare och gasa! :D
Re: Strömavbrott!
Inläggav PowerMizer 14 dec 2008 00:42
Vi hade 6+ timmars avbrott igårkväll / natt. Det fanns ström på morgonen i alla fall.. Stängde av datorn och slog av lilla UPS'en (1 pipande åbäke mindre) och sen tände vi fotogenlamporna och några ljus. Kokade lite kaffe på vedspisen och spelade sällskapsspel med familjen till efter 24.00. Pelletsbrännaren startade (med eltändning) och jag njöt över den stora UPS'en! :mrgreen: Även om datorn var avstängd så fanns både bredband, server, brandvägg, fax, laserskrivare och trådlöst nät tillgängligt hela tiden!
När jag gick och lade mej så var vattentrycket fortfarande 3,5-4 Bar (pumpen stannar på ca 5 Bar) trots spolande, tvättande och sånt. Jag är så glad över vår 500 liters hydrofor, men vill nog ändå ha en liten 230V-pump på 3-400 Watt som klarar att hålla ett "nödtryck" på nån Bar via UPS'en...
Ett elavbrott på 24 timmar vill jag klara utan elverk, men sen ha rejält att tillgå om det behövs. Naturligtvis ska man kunna köra elvärme och svets om det behövs! 8)
Vi får se hur det går med truckbatterier och sånt. Jag har kroken ute, men har inte kollat sen i höstas.
Re: Strömavbrott!
Inläggav Göran.W 14 dec 2008 04:33
Har man traktor är traktor elverk det självklara valet för då får man något som går i alla väder och ger bra med kraft.
Innan man köper elverk ska man "bara" driva några små saker när man väl köpt ett som räcker till det man tänk från början så vill man driva ännu mer så man får köpa ett större.
Göran.W
Göran.W
Re: Strömavbrott!
Inläggav Martin 14 dec 2008 08:28
Jag har haft ett hondaverk på 2800 VA i 4 år , som jag är väldigt nöjd med. Det går några timmar per dag och det har aldrig varit några problem med det. De kostar runt 6000 kr men som någon annan sa så tror jag man tjänar på det i längden.
Re: Strömavbrott!
Inläggav HJFF1969 14 dec 2008 20:59
PowerMizer skrev:Ehhh... Har du övervägt ett traktorelverk? Ibland finns dom till rätt kurs på blocket. Kanske bygga det stationärt längst bak i traktorgaraget?! Bara att trycka i K-axeln, slå över en omkopplare och gasa! :D
Har grubblat på det här hemma, jag har 6st bautakondingar stora som raviolikonserver så det fattas bara en 22kw asynkronmotor.
Men jag behöver ett litet också för byggström i stugan.
Dom "billiga" har ju motorer som är stöpta i samma formar som Hondas, rena kopior, är det någon som med säkerhet kan säga att dom inta är likvärdiga trots utseendet?
Värme vatten mm är bagateller jämfört med en mulltoa när strömavbrott kommer i fråga, prio 1 är att få igång utsugsfläkten , för vid vedeldning ska ju tilluften til kaminen tas och helst inte genom urintanken 8)
Re: Strömavbrott!
Inläggav Göran.W 14 dec 2008 21:18
Den stora skilnaden är att dom är byggda med sämre material och framför allt sämre lager.
Olje läckage är inte ovanligt för packningarna är ganska tunna så man måste efter dra bultarna.
Honda motorerna är betydligt bättre men å andra sidan får man 3st kina verk för samma pengar.
Så jag skulle köpte ett kina verk om det varit få timmar per år det skulle gått, men bygg ström eller mer frekvent användande Honda verk.
Göran.W
Re: Strömavbrott!
Inläggav HJFF1969 14 dec 2008 21:32
Göran.W Har du någon uppfattning ang. dom billiga med dieselmotorer, är det samma sak där med kvaliten?
Re: Strömavbrott!
Inläggav Göran.W 14 dec 2008 21:51
Jag har skruvat med diesel elverk från kina och det är samma sak där dåligt ihop skruvade så dom läcker olja vad värre är så värkar det som om dom inte startats och körts varma så man kan efter dra toppen på 4 av 4 elverk behövdes toppen efter dragas vilket bör ske redan på fabriken.
Hittade metal spån i oljan i 1 som bara gått 1,5timmar.
Samtliga 4 hade något skumt ljud innifrån motorn som jag tycker inte borde finnas.
Dom håller även ett djävla liv gämfört med honda.
Så dom ska man nog undvika om man inte får tag i ett för nästan inga pengar alls.
Bensinarna värkar betydligt bättre.
Göran.W
Göran.W
Re: Strömavbrott!
Inläggav deepforest 14 dec 2008 21:54
jag kan inte svara för alla fabrikat/kopior, men mitt kina verk har gått flera tusen timmar utan ett enda problem. (dygnet runt hos en kompis bygge). exakt lika motor som hondan på minigrävarn.
Re: Strömavbrott!
Inläggav PowerMizer 14 dec 2008 22:02
HJFF1969 skrev:Har grubblat på det här hemma, jag har 6st bautakondingar stora som raviolikonserver så det fattas bara en 22kw asynkronmotor.
Men tror du att du grejar spänningsregleringen?? Kanske med en....PLC! :lol:
En släpringsmotor kanske är bättre?! Kolla om det står någon på ditt jobb, kanske t.o.m. gratis...
HJFF1969 skrev:Dom "billiga" har ju motorer som är stöpta i samma formar som Hondas, rena kopior, är det någon som med säkerhet kan säga att dom inta är likvärdiga trots utseendet?
Göran.W skrev:Den stora skilnaden är att dom är byggda med sämre material och framför allt sämre lager.
I ena verkstaden står en provstartad (oanvänd) Robyn 6 hk bensinare som är plomberad och startklar. Varvar 3000 rpm. Kanske nått att sätta på ett kina-verk uppe emot Skellefteåhållet?
Re: Strömavbrott!
Inläggav HJFF1969 15 dec 2008 15:38
HÅH! självklart fixar en PLC spänningsregleringen på något vis :)
Allvaligt talat så hade jag tänkt mig att spänningen får variera mganska mycket så jag trodde att jag skulle klara mig utan reglering, tar man en nog stor motor och kondingar borde den väl bli ganska tålig mot små belastningar, men jag kan ha fel.
Deepforst, vilket fabrikat har du på Kinaverket?
