Frågor rörande alternativa kylskåp
Inläggav Fritte 17 nov 2008 13:54
Jag har en sommarstuga ca: 6 mil från lägenheten där jag bor.
Sommarstugan saknar el och som vi löser det idag med kyla är att vi fryser 5-liters dunkar med vatten och har sedan en frigolitbox som kylskåp.
På sommaren så håller en sån dunk ca: 2-3 dagar innan det är dax att byta vilket inte är ekonomiskt med tanke på bensinpriset.
Därför har jag kollat lite på olika alternativ till kylskåp som man kan bygga.
Alternativ 1 är att utnyttja jordkyla likt en jordkällare och dra in luft genom ett nedgrävt rör. Problemet här ligger i att stugan ligger på en rullstensås.
Alternativ 2 är att utnyttja bottenvattnet, i gölen som ligger intill huset. Finns det 12v cirkulationspumpar som klarar en höjdskillnad på 10-16m och inte drar för mycket ström. Vill ju inte köpa en jättedyr solpanel. Nackdelen här är ju att det går åt så mycket slang = blir dyrt. Vill ju hålla nere kostnaden så mycket som möjligt.
Har även funderat lite på gamla is-kylskåp då vi har gölen. Men det skulle medföra för mycket jobb varje vinter. Vill ha det så smidigt som möjligt.
Finns det några fler alternativ?
Fritte
Re: Frågor rörande alternativa kylskåp
Inläggav M8e 17 nov 2008 15:13
Om du gör ett slutet system med två slangar slipper du höjdskillnaden. Då kan du ha en mindre pump och solpanel. Fast det behövs något som växlar värmen mellan sjö- och slang-vattnet.
Inläggav Martin 17 nov 2008 16:59
Ett gammal element skulle nog fungera.
Jag har själv funderat i liknande banor men 12 Volts circulationspumpar drar ganska mycket ström. Det finns 12 Voltskylskåp som drar i genomsnitt 1,5 A, så det går nästan jämt ut. Nackdelen är att de är dyra men ska man dra isolerade slangar och bygga ett skåp med en STOR värmeväxlare i så går nog kostnaden nästan jämt ut också.
Inläggav richard 17 nov 2008 19:21
Köp en gasolkylskåp.
richard
Inläggav Fritte 17 nov 2008 20:11
Har haft tankar på gasolkylskåp oxå. Men dom är ofta ganska små och kostar en del. Både i inköp och drift.
Att man slipper höjdskillnaden i ett slutet system låter intressant.
Värmeväxlare på botten borde gå att lösa med en slinga av kopparrör och i skåpet sätter man en begagnad kylare från en bil eller liknande med en liten fläkt på.
Hmmm. Får börja räkna på hur mycket slang som går åt och vart kostnaden hamnar. Får även leta lite cirkulationspumpar.
Fritte
Inläggav Fritte 18 nov 2008 00:43
Om man nu kan bortse från höjdskillnaden i ett slutet system så borde väll en sånhär fungera alldeles utmärkt?
Det är från början en akvariepump som är omgjord för vattenkylning av datorer.
Dvs. Den är gjord för att gå dygnet runt och den vill ha 12V. Dessutom förbrukar den ganska lite ström, mellan 4,5W och 8W enl sidan.
Vad tror ni om det?
Fritte
Inläggav PowerMizer 18 nov 2008 01:14
Nått coolt skulle vara om du kunde ha en vädur (vattendriven vattenpump) nere vid "gölen" som hela tiden förser huset med rinnande vatten och ett vattenkylt kylskåp! 8)
Man måste ha lite fallhöjd på vattnet för att få den att pumpa: Den pumpar 25ggr fallhöjden..
Länk, LOTIN's vädur (länkar hit, för här finns priset...): http://www.cgnord.se/4622/Vdurspump_1422.asp
Hemmabyggen:
http://www.lifewater.org/resources/rws4/rws4d5.htm
http://www.atlaspub.20m.com/kits.htm
http://www.electronicpeasant.com/projec ... mpump.html
http://home.att.net/~africantech/ESME/h ... ydRam2.htm
http://www.clemson.edu/irrig/equip/ram.htm
Inläggav Fritte 18 nov 2008 01:53
Det där var inte snällt PM.
Kunde du inte ha väntat 10 minuter med ditt inlägg så hade jag hunnit gå och lägga mig. Nu fastnade jag här för att läsa så mycket jag kan om dessa pumpar.
Verkar onekligen väldigt intressant. Men tyvärr så ligger gölen på lägsta delen om jag inte vill dra ett par hundra meter slang. :(
Kanske får gräva en djup grop i närheten. ;)
Nä. Nu måste jag sova. Får undersöka saken mer imorgon. Kan kanske utnyttja den borrade brunnen uppe på tomten (det har funnits el en gång i tiden).
Fritte
Inläggav PowerMizer 18 nov 2008 23:47
Fritte skrev:Det där var inte snällt PM.
:lol:
Inläggav HJFF1969 20 jan 2009 18:05
Mitt tilltänkta kylskåp i planeringsstadiet, materialet har jag förutom ev dräneringsrör och ventilation.Jag kommer att gräva ur 80cm och fylla upp med 20cm grus/singel så att den hamnar 60cm under "original" markyta, facken i taket fylls med granullering och täcks med plast och ev med cellplast, ev görs likadant med väggarna, sedan fyller jag över alltihop med massvis av jord och sår gräs, medans gräset växer bygger jag ett staket ovanför dörren och rensar ogräs i mina SJ-pallar alla´ PM, eller så följer jag solens bana runt kullen :D
Synpunkter?
Jordkällare
Inläggav Göran 20 jan 2009 18:57
Tjusigt, men du kommer att behöva gå ut för att hämta in maten. :P
Inläggav KennethE 20 jan 2009 20:43
Jag har funderat på liknande, men under huset så att man kommer dit genom en lucka i köksgolvet. :-)
Kylkompressorer till kylrum och liknande har ju oftast separat motor ifall jag fattar rätt, en tanke jag hade var att driva den direkt med rotationen från en vindsnurra. :-)
Tänk bara på att tala med en certifierad kyltekniker eftersom man inte får hantera freon eller liknande själv.
En annan tanke var ju att gasolkylskåp faktiskt omvandlar värme till kyla, samma princip borde gå att använda med andra värmekällor. Ett ved, eller koleldat kylrum hade varit en kul grej, eller varför inte gengas? ;-)
Inläggav HJFF1969 20 jan 2009 22:03
Göran skrev:Tjusigt, men du kommer att behöva gå ut för att hämta in maten. :P
Hmm, går jag till bilen och kör in till samhället för att handla ett par gånger i veckan kan jag nog tänka mig att gå 15m och hämta potatis ett par gånger i månaden :wink:
Inläggav KennethE 20 jan 2009 23:22
Hittar man en bra lösning för kylning skulle man kunna dela rummet i två delar, låt kylaggregatet kyla den inre delen till -18° eller så och låt en termostatstyrd fläkt blåsa ut lite av kylan till det yttre rummet så att det håller kylskåpstemperatur.
Sedan kan man ju göra dörren till frysrummet i lämpligt träslag, lönn, så att den blir en lönndörr, då kan du ha alla tjuvskjutna älgar, skattmasar som kommit på besök och annat trevligt därinne. ;-)
Eller mer allvarligt, det kan säkert löna sig att köpa en halv eller hel ko, gris eller liknande av en vändligt sinnad bonde ifall man har så att man kan förvara den.
Inläggav Göran 20 jan 2009 23:36
HJFF, för potatis är det där perfekt. Jag trodde du skulle ha mjölken därute. :P
