Luftflöde
Luftflöde
Inläggav Jernet 12 nov 2008 12:54
Har en liten ny idè till ett projekt (som ni självklart kommer få ta del av om det blir bygge av) där jag behöver veta lite om luftflöde.
Vi tar ett exempel: Låt oss säga att jag har en luftspalt på 10mm, hur bred måste denna vara för att få ett luftflöde liknande ett rör på 125mm?
Re: Luftflöde
Inläggav M8e 12 nov 2008 13:26
Röret:
125/2=62,5
62,5*62,5=3906,25
3906,25*3,14=12265,625mm2
Luftspalten:
12265,625mm2/10mm=1226,5625mm
För att få samma tvärsnittsarea så skulle spalten vara 1,2m bred. Tror att motstånden skulle bli liknande.(Egentligen kanske man ska räkna med motståndet på ytan också, Spalten få en mycket större yta/omkrets än röret.)
Re: Luftflöde
Inläggav Jernet 12 nov 2008 13:37
PERFEKT!
Kan inte bli mycket bättre, Tack M8e för dom siffrorna.
Nu blev jag triggad :mrgreen:
Re: Luftflöde
Inläggav Matte_J 12 nov 2008 17:47
En följdfråga M8e:
Har inte rörets längd och luftspaltens tjocklek någon inverkan på flödet?
-Jag får för mig att det skulle spela roll, men jag har inte mycket aerodynamik/termik i min utbildning... :roll:
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Re: Luftflöde
Inläggav M8e 12 nov 2008 19:49
Tjockleken var 10mm, när det gäller längden så spelar det lika stor roll på röret som på luftspalten.
Fast nu antar vi att det blir samma motstånd vid samma tvärsnittsyta och det räcker för att få liknande motstånd. För att få exaktare siffror så måste man fördjupa sig på aerodynamik och det har inte jag heller någon utbildning i... :roll:
Enkare att lägga till några % än att skaffa sig en utbildning i aerodynamik. :lol:
Re: Luftflöde
Inläggav Matte_J 12 nov 2008 20:00
M8e skrev:Enkare att lägga till några % än att skaffa sig en utbildning i aerodynamik. :lol:
definitivt 8)
M8e skrev:Tjockleken var 10mm, när det gäller längden så spelar det lika stor roll på röret som på luftspalten.
hmm... Så om man har samma tvärsnittsarea så skulle alltså ett rör/spalt på 1m ha 100ggr så mycket motstånd som en ett rör/spalt på 1cm :?: -Eller är vi tillbaks till aerodynamikkursen nu igen? :roll:
/Matte
Matte_J
Re: Luftflöde
Inläggav M8e 12 nov 2008 21:18
Jo så borde det vara. I grunden är det väldigt likt kabelresistans. En kabel som är 100gr så lång har 100gr så hög resistans, och om man har två kablar med samma tvärsnittsyta så har dessa samma resistans per meter oavsett formen.
Fast när det gäller "fluider" så är det lite annat som man måste lägga till tex materialets/rörets halhet, "fluidens" egenskaper och formförändringar och andra egenheter. Tror faktiskt att jag har några papper med formler och värden för att räkna ventilation kanaler. Så jag kan kanske kolla upp hur det egentligen funkar med sånt här.
Re: Luftflöde
Inläggav M8e 13 nov 2008 11:19
Nu har jag hittat en riktig formel för räkna ut "ekvivalent diameter".
1,3*(H*B)*0,625
(H+B)*0,25
1,3*(10*1200)*0,625
1210*0,25
9750/302,5=32,23mm
Så antagandet var helt fel. Som sagt jag har ingen utbildning i aerodynamik. :(
Räknade två exempel nedan. Om man mer än fyr-dubblar bredden så ändras "ekvivalent diameter" bara marginellt. Men om man dubblar tjockleken så ökar d mer än dubbelt!
1,3*(20*1200)*0,625
(20+1200)*0,25
19500/305=76.25mm
1,3*(10*6000)*0,625
(10+6000)*0,25
48750/1502,5=32mm
