Värmeväxlare
Re: Värmeväxlare
Inläggav JohanMossfeldt 04 nov 2008 13:18
Det tycker jag var en utmärkt lösning på det hela. Du tillför endast värme i det fallet och behöver inte vara orolig för fukt, övertryck eller att du påverkar befintlig ventilation. Värmen du tillför får du ju också tillbaka i och med att din nuvarande växlare får jobba som den ska.
JohanMossfeldt
Re: Värmeväxlare
Inläggav Matte_J 04 nov 2008 14:07
Fråga:
Sitter termostaten för inomhusvärmen (som styr hur värmeväxlaren reglerar inomhustempen) i "frånluft" eller sitter den separat nånstans i huset?
-Om den är separat kan du väl bara mata in solfångarluften i "frånluft", eller i närheten av en frånluftsventil :?: (eller missförstod jag nåt igen nu...?
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Re: Värmeväxlare
Inläggav Jernet 05 nov 2008 10:21
Matte_J skrev:Fråga:
Värmeväxlaren styr ingen temperatur, den bara återvinner värmen i ventilationens frånluft.
Re: Värmeväxlare
Inläggav Matte_J 05 nov 2008 10:38
hmm... isåfall kan du väl värma upp husets frånluft?
så här:
Då bör du väl få den kylning du behöver från tilluft (uteluft) men ändå få ut värme från solpanelen? Iom att växlaren växlar in solvärmen till inluften.
-Det enklaste praktiskt (och säkert mest effektiva med) är nog att cirkulera luften från fångaren in i huset direkt, men det är ju inte lika roligt! :twisted:
/Matte
Matte_J
Re: Värmeväxlare
Inläggav Jernet 05 nov 2008 10:59
Jo det borde gå, men det är ju alltid förenat med förluster tyvärr.
Re: Värmeväxlare
Inläggav Jernet 05 nov 2008 13:42
Hmm.. jag tror inte jag ska ha för bråttom här nu :mrgreen:
Började mäta direkt på ett utblås i kåken igår och hade innan solen värmde fångaren en skillnad på 6 grader på inomhustemp och luften som kom in i huset(efter växlaren), då var det 20 inne och minus 3 ute.
Vid 12-tiden var inblåst luft i kåken 3 grader varmare än inomhustempen.
Idag samma sak.
Det betyder alltså att jag har några grader tillgodo på NOLL i värmeförlust på mitt ventilationssystem :shock:
När solen försvunnit (har endast 3-4 timmars sol per dag på fångaren för tillfället, då kommunens träd skymmer vid 1-tiden, (men dom har lovat att fälla dom snart)så ligger det fortfarande kvar värme i systemet som solfångaren har värmt upp, och systemet innefattar ju alla rör,fläktar,kåpor i metall m,m, så det verkar bli som en värmelagringsapparat.
Jag kommer inte att göra några ändringar innan jag ser vad detta kan ge i slutändan.
Temperaturen in i stugan stiger ju också hela tiden tills det att solen försvinner bakom träden.
Ska jaga kommunen med blåslampa nu :D
Sedan ska jag försöka lära mig att inte ha så bråttom hädanefter :oops:
Skulle ha sagt detta redan i morse, men jag ville testa det även idag innan jag gjorde någon utsago.
ps, luftvärmepumpen gå bara sporadiskt på dagarna vid solsken, så nog ger det effekt.
