Värmeväxlare
Värmeväxlare
Inläggav Jernet 04 nov 2008 09:44
Nu så har ett problem uppstår i samband med min installation av luftsolfångaren.
Jag har ett sådant här paket sittandes ovanför spisen http://www.sigtunahem.se/upload/F%C3%B6 ... yp_ACF.pdf
Problemet är att jag får inte in varmluften genom växlaren som jag skulle vilja.(värmeväxlarpaketet blir dock varmt som satiken)
Det finns en sk sommarlucka som man kan ta bort och sedan "spärra" ena sidan av växlaren, men det ger mycket dåligt resultat.(knappt någon skillnad alls)
Någon här som är hemma på dessa växlare och kan ge råd.
Vill inte greja för mycket själv iom att detta är husets ventilation jag är inne och donar i.
Är det bättre att (som jag var inne på) bygga ett eget system för luftsolfångaren kanske?
Re: Värmeväxlare
Inläggav JohanMossfeldt 04 nov 2008 10:16
Förstår inte riktigt varför det inte skulle fungera. :?
Är det vid pilen "uteluft" du har kopplat in din solfångare? I sådana fall så får din växlare inte den normala kylningen den är byggd för och blir förmodligen då väldigt varm.
Om du har möjlighet, testa att mata in luftsolfångaren med en T-korsning efter växlaren vid pilen för "tilluft". Då använder du husets normala ventilation för att sprida ut den varma luften från fångaren utan att värma upp växlaren + att du behåller växlarens förmåga att ta vara på den varma frånluften.
Alternativt kan du ju helt enkelt flåsa in värmen rakt in i kåken, men det är ju inte lika kul. :wink:
JohanMossfeldt
Re: Värmeväxlare
Inläggav Jernet 04 nov 2008 10:43
Tack Johan! Jag fick en idè tack vare dig.
Bara att sätta en skiva vertikalt istället för värmeväxlaren, och vips så går inluften direkt ut i husets tilluftsventiler :mrgreen:
Nu gäller det bara att komma på ett sätt att skifta detta per automatik när solfångaren ger värme.
Fördelen med att ha solfångaren i det befintliga systemet är ju att alla rum får värme.
Re: Värmeväxlare
Inläggav Matte_J 04 nov 2008 10:56
hmm, fick just en tokig idé :idea:
Din solfångare verkar ju producera värme så fort en gnutta sol visar sig... Så vad sägs om detta:
En metallplatta på din skiva (som kommer agera spjäll?)
En magnet i "från-läget" (dvs stängt från fångaren)
En elektromagnet i "Till-läge" (dvs öppet)
En liten solcell (typ 6W eller nåt) på väggen med solfångaren som är kopplad till elektromagneten.
På så vis får elektromagneten ström när solen lyser på solfångaren/cellen och öppnar spjället till solfångaren som vid det laget troligtvis genererar värme...
Kan det funka tror du?
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Re: Värmeväxlare
Inläggav Jernet 04 nov 2008 11:06
Det funkar med all sannolikhet, men kruxet är att när jag har min "skiva" där så är ju värmeväxlaren urtagen.
Den får ju således inte plats då.
Re: Värmeväxlare
Inläggav Jernet 04 nov 2008 11:13
Så här alltså!
Jag tar bort hela värmeväxlarpaketet (den fyrkantiga i mitten som står på högkant) och sätter en skiva (svart markerad linje) istället.
På så vis går all luft utifrån vidare direkt till tilluftsventilerna i hela stugan.
Frånluften går spikrakt ut utan att ge värme till inluften.
Hoppas du fattar hur jag menar, är inte så bra på att förklara i ord.
Re: Värmeväxlare
Inläggav Matte_J 04 nov 2008 11:32
jaha... ja då kan det bli tajt med den lösning jag tänkte på... :wink:
Återkommer när problemet mognat lite...
/Matte
Matte_J
Re: Värmeväxlare
Inläggav JohanMossfeldt 04 nov 2008 11:37
Om du gör på det viset så har du byggt om din växlare till en dyr fläkt och i min mening så är det verkligen ingen bra ide.
Försök på alla vis behålla den återvinnande funktionen hos din växlare. Tack vare den så kan du behålla mycket av den redan tillsatta värmen. Likaså ska du försöka påverka den nuvarande ventilationen så lite som möjligt.
Jag kan fortfarande bara rekommendera dig att försöka ansluta solfångare efter växlaren, på friskluftsidan, eller att du helt enkelt låter luften blåsa rakt in i kåken. Har du växlaren kvar i sitt orginalutförande så tar ju den om hand om den värme du tillsätter.
Med en hel del stök kanske du kan ta frånluften från huset och leda den genom fångaren för att sedan gå tillbaka sin naturliga väg till växlaren.
JohanMossfeldt
Re: Värmeväxlare
Inläggav Jernet 04 nov 2008 11:50
Ja du har nog rätt där Johan, men tanken vara bara att göra så när solfångaren ger ordentligt med värme, inte annars.
Jag håller även med om att man inte ska dona för mycket med ventilationen då hela kåken kan bli fuktskadad.
Värmeåtervinningen funkar för övrigt mycket bra, så den ska inte bort.
Det där håller jag däremot inte med om :mrgreen: Skulle jag göra det så får jag ju ingen ventilation alls i huset, eller tänker jag fel nu?
Det lutar faktiskt mer å mer åt att bygga ett eget system för just solfångaren.
Re: Värmeväxlare
Inläggav Matte_J 04 nov 2008 12:07
Antar att Johan tänker i de här banorna?
EDIT: Oj då... Glömde visst ett kallrasskydd i "från Solfångare"-röret, men det kanske var självförklarande :?:
/Matte
Matte_J
Re: Värmeväxlare
Inläggav Jernet 04 nov 2008 12:14
Jo det där går ju att fixa, men då måste jag göra rätt stora ingrepp i rördragningen uppe på vinden tyvärr.
Re: Värmeväxlare
Inläggav JohanMossfeldt 04 nov 2008 12:26
Jag skrev nyss ett jättelångt inlägg men det försvann av någon anledning. Telia kanske grävde av ännu en kabel.
Korfattat så menade jag precis som Matte_J så snällt har ritat upp. Tackar Matte. :D
Du kan göra precis samma sak på vilken sida av växlaren du vill men förmodligen skulle den fungera effektivast på inloppet, mellan växlaren och tilluftsfläkten, men det är för trångt.
Ska du få en bra och effektiv installation så blir du förmodligen tvungen att rota runt lite på vinden. Tar du istället den enklare vägen och kör luften från fångaren rakt in i huset så betänk då att du inte vill ha ett övertryck inne i huset. Det är bättre att sträva efter ett undertryck.
JohanMossfeldt
Re: Värmeväxlare
Inläggav Jernet 04 nov 2008 12:32
Min tanke är då att ta tilluften till solfångaren från huset genom en ventil direkt genom väggen(med kallrasskydd), och den uppvärmda luften från fångaren
genom en ventil i taket. Detta skulle drivas med en vanlig kanalfläkt som är temperaturstyrd samt varvtalsreglerad.
På så sätt får jag varken under eller övertryck i huset pga solfångaren.
Den behöver heller inte värma upp kall uteluft utan får jobba med runt 20 grader från början.
Re: Värmeväxlare
Inläggav Matte_J 04 nov 2008 12:42
JohanMossfeldt skrev:Korfattat så menade jag precis som Matte_J så snällt har ritat upp. Tackar Matte. :D
Np... Satt och väntade på att en dator skulle bygga färdigt... Hade mao tråkigt :wink:
Jernet: Troligtvis är väl det den enklaste lösningen! -Och din ventilation sköter väl avfuktningen ändå, så några problem med fukt pga återanvändning av inomhusluft lär du väl inte få heller antar jag?
/Matte
Matte_J
Re: Värmeväxlare
Inläggav Jernet 04 nov 2008 13:10
Ja frågan är väl om inte det får bli så ändå, sedan har man ju lite bättre koll på hur solfångaren funkar också.
