Ny dator - vad tycker och tänker ni?
Inläggav balltip 02 nov 2008 17:08
Drabbad av ett mindre haveri på min gamla trotjänare så har jag börjat fundera på att skaffa ny dator. Inte nog med att skärmen gav upp, nu kan jag inte starta den över huvud taget (jag tror att det är grafikkortet och hoppas att det är så. för annars tappar jag alla favoriter/länkar jag sparat under åren!).
Nu när jag söker ny dator har jag några enkla "krav":
Strömsnål om det behövs (på egna skärmen).
Billig.
XP, inte Vista.
Inga spel kommer att spelas på datorn (annat än ett och annat gratisspel på nätet) så det krävs ingen superdator med prestanda som matchar vad dom har i kontrollrummet på NASA.
Efter lite letande så dök den nya ASUS Eee 1000H upp som en gubbe ur lådan. Den är löjligt liten men ändå med ett tangentbord stort nog för att kunna användas. Dessutom har den uttag för separat skärm och tangentbord, så den skulle gå att använda som stationär dator (precis som vilken bärbar dator som helst med de uttagen) om/när jag hellre vill det.
Vad tror ni? För surfning/bankärenden/enklare bildbehandling borde den funka?
Prislappen är under 4000 kronor, och även om jag måste köpa till en extern cd/DVD-brännare så landar hela "klabbet" på under 4700.-
Är jag ute och cyklar?
Per
Per
balltip
Re: Ny dator - vad tycker och tänker ni?
Inläggav Theladon 02 nov 2008 18:20
Titta på Acers motsvarighet med....lite mer "riktig dator"
SSD disken i ASUSen är lite väl trött (om det nu är ssd i den modellen) :s
länk till ACER maskinen
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=327514
Theladon
Inläggav JohanMossfeldt 02 nov 2008 18:22
Måste den vara bärbar? Komplett.se säljer annars löjligt billiga datorer som du kan konfigurera själv. Det ger mer flexibilitet att bygga om den i framtiden. Klagar absolut inte på EEE 1000H, skulle gärna köpa en själv. :mrgreen:
Ett exempel jag kastade ihop kostar 4077kr och innehåller följande:
Musmatta blå 4/6mm för Mus/tangentbord
In-Win C616 Midi Tower ATX Svart/Grå
Asus M3N78-VM, GeForce 8200, DDR2, m-ATX
AMD Sempron LE-1200 2,1GHz, Socket AM2,
Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-5200A,
Corsair Value S. PC5300 DDR2 2048MB
Seagate Barracuda 7200.10 250GB SATA2
Logitech Deluxe 250 Keyboard SE
Logitech OEM Optical Wheel Mouse Svart
BenQ 19" LCD G900HDA
PC Utan OS, White Box PC
Garanti 3 år - Skicka in
Support 3 år Komplett.se
En hel dator med andra ord, för samma pris. Det går att få ännu billigare om man snikar lite till. Eller för 800kr till så får du en 22" skärm.
Observera att det inte följer med något SO men jag antar att du redan har en licens för Windows XP.
Om du däremot vill ha en bärbar så är EEE en trevlig liten maskin. Men då kanske du ska fundera på att köpa till en riktigt dockningstation och skärm (mer kostnader) annars blir det nog lite besvärligt litet att sitta vid längre stunder.
JohanMossfeldt
Inläggav balltip 02 nov 2008 21:39
Tackar för tipsen!
Jag har snöat in lite på en bärbar just därför att den har batteri. Eee'n har dessutom riktigt vettig batteritid på 3-5 timmar om man inte kör för hårt utan mest slösurfar. I och med att den är portabel kan den följa med till jobbet.
Jag köpte en bärbar till min sambo i somras, men den har tyvärr kass batteritid, bara cirka 90 minuter. (Fujitsu Siemens, någon budgetvariant. Synd att jag inte lade till en tusenlapp, och visa inte detta för henne för då blir hon inte glad!)
Den måste med andra ord köras via väggen, iaf. oftast.
Just atom-processorn drar ju lite mindre effekt, och räcker för allt jag gör med en dator.
Jag har bara tråkiga OEM-licenser och dessa följer ju med datorn och inte användaren. På min halv-havererade burk ligger dessutom OS'et på en partition på hårddisken och inte på CD och jag kommer ju inte åt hårddisken just nu, så... ja ni fattar.
Å andra sidan så ser komplett-alternativet inte alls otrevligt ut!
Så det får bli lite mer funderande innan jag bestämmer mig. Dock vill jag köra XP, och på just den punkten väjer jag inte! Särskilt inte nu när SP3 kommit ut känns XP som en bra väg att gå under det närmaste året i alla fall.
Per
balltip
Inläggav PowerMizer 02 nov 2008 21:42
Eller köp ett mycket strömsnålt moderkort av "brufen" här på forumet! Länk till en beskrivning på hans hemsida: http://tel4all.dk/blog/?page_id=389
Man får mer än 4 moderkort för de priser ni diskuterar. Kanske ett alternativ?!
Inläggav brufen 03 nov 2008 02:47
Tak PowerMizer,
Du har skabt trafik på min blog. :D
Skulle nogen være interesseret er prisen ca. SEK 800,- inkl. moms alt efter kursen på €, de bliver sendt fra et lagerhotel i Tyskland.
Bundkortet mangler RAM og en harddisk(eller SSD) for at virke, jeg har personlig fyldt den helt op med minne 2GB, fordi pludselig kan man ikke få det mere. Det var min ide er at kunne udnytte gamle ATX cabinetter. Hvis man køber en VIA ITX maskine kommer man meget let op på SEK 2.000,- for en stationær maskine.
Som man kan se på min blog, bruger jeg den med Linux(Xubuntu), men jeg har også prøvet Win2k og XP og det virker fint.
Men hvis det er det for at den skal være strömsnål, så er en notebook og Linux et bra alternativ, nu var jeg heldig at alt virkede på min gamle notebook. Men jeg har lige læst om en med en HP, havde meget store problemer med Linux(Ubuntu). Så ikke alt er succes historier med Linux, selv om jeg selv har oplevet mange.
I kan altid skrive til mig her i forumet hvis I har fråga.
brufen
