Häftigt! Att du bara kunde låta bli att köpa det!Karro skrev:Jag var och tittade på, för att eventuellt köpa, ett stationshus i Nämforsen, för några år sedan, och det hade ett tillhörande ånglok.
Jo, på något vis känns det mera "säkert". Vi har en stensatt brunn som är ca 9 meter djup och kanske 1,5 meter i diameter. På den finns ett betonglock ca 70 cm ner i jorden och sen en vanlig liten brunnsring. På den har jag lagt ett trälock och sen är allt inbyggt i ett låsbart trähus. Det känns tryggt.Karro skrev:Ett av kraven jag hade, när jag skaffade hus, var eget vatten och avlopp.
Ja, och sen kan man lösa problemen på olika vis. Vi har en stor 3-fas jetpump med inbyggd ejektor och en bra kapacitet som matar en 500 liters hydrofor. Från brunnen går sedan en 45 meter lång PEM-slang till huset och det ligger en värmekabel i den från huset och ända in i brunnen. I pumphuset sitter ett 800 W element som står på ca 5 grader. Hittills har det aldrig fallerat och värmekabeln är avstängd hela tiden. Pumpen går sällan (få starter) och håller nog länge. I sommras fyllde jag på luft i hydroforen för första gången på 4 år.Karro skrev:Egen brunn innebär krångel, men det är begränsat och överskådligt.
Ja, det är sant. Helt plötsligt börjar allt bli mera allvarligt, oavsett om det är bilturer eller vattenledningar.Karro skrev:När det blir under -30 så kan man ta för vana att kolla att allt fungerar när man vaknar.
Har du funderat på en vädurspump (eng: ram pump)?Karro skrev:Pump för tryckhöjning är planerat, men är inte speciellt viktigt för mig, så det får vänta.
Det tror jag är en mycket nykter analys! Det beror nog inte bara på "elaka" politiker som drar ner, utan jag tror det är "början på den nya tiden".Karro skrev:Svenskarna klagar, men det verkar att man helt enkelt får vänja sig vid det nya Sverige, där inget riktigt fungerar.
PowerMizer skrev:Med lite sunda vätskor i kroppen klarar vi oss alla, men vissa kommer att få problem, t.ex. veganer och andra som till största delen lever på långväga mattransporter. Näe, tjära båten, laga näten, skaffa vapen för jakt, några hektar olingsmark och lev enkelt. Där finns nog den framtida lyckan!
