Egen härd, guld värd (Börsras och annat)
Re: Egen härd, guld värd (Börsras och annat)
Inläggav Karro 18 okt 2008 05:56
Jag har samma tankar, att lära mig odla min egen mat och lära mig sätt att bevara den över vintern. Ett vinterväxthus har jag drömt om i många år.
Inläggav HJFF1969 18 okt 2008 08:47
Kommer du på några smarta ideer om konstruktion eller materialval så hör gärna av dig.
Inläggav PowerMizer 18 okt 2008 10:43
Vi måste bygga nytt förrum på jordkällaren, och jag sneglar på "bildäcksväggar" à la Bristol Green House. Jag tror det funkar.. Vi kanske t.o.m. kan förlänga jordkällaren lite m.h.a. tekniken?! Det skulle vara kul att ha potatis, lök, rotfrukter, pickles och allt där inne! :D Jag var för lat sist jag grävde, men en elkabel ska förläggas också så vi slipper fotogenlampan...
Vinterväxthus har jag också funderat på, men jag har ingen lösning på U-värdet och billig uppvärmning.
Inläggav HJFF1969 18 okt 2008 11:25
Ja det var ju också en lösning :)
Ang växthuset skulle man inte vinna mycket på att ha det integrerat med huset, både för enkelheten och värmens skull, tidigt på våren skulle ju växthuset fungera som en gigantisk luftsolfångare och överskottsvärmen skulle kunna värmeväxlas in i kåken direkt, och vintertid skulle man göra tvärtom, in med värmen i växthuset?
hur mycket fukt blir det av att driva upp växter, blir det för mycket för att göra det i inomhus?
Måste man ha ett renodlat växthus ?
EDIT// behövde inte läsa så mycket innan jag insåg att många växter behöver en hög luftfuktighet och då blir det genast lättare med ett fristående växthus, man kunde ju ändå sätta det kloss i kloss med huset och med en enkel värmeväxlare flytta värme/kyla dit det passar bäst..
EDIT IGEN// såg på DI att "Egen härd guld värd för de superrika" dom räknar nog också med en jättekrasch :| och att pengarna kanske blir värdelösa, dom då fattiga storstadsborna kommer krypande till storbonde och koägare Göran Persson som då erbjuder fattiglapparna mat och husrum mot att dom sköter jordbruket åt honom, dom före detta Stureplansbesökarna och skönhetsopererade erbjuder glatt sina tjänster, t o m Botoxnarkomanerna får rynkor i pannan och fäller en glädjetår när de "superrika" erbjuder dom en plats i gemenskapen.
Inläggav balltip 18 okt 2008 18:00
Lånfri, snorbillig andrabil (som kan bli förstabil om det kniper - Nissan Micra från -92 som drar 0,58l/mil), egen skog, vedspis och kamin, två dammsugare (borderterriers) som inte kräver el, en säck salt samt ett mindre lager med bulor till bössorna. Några liter diesel till traktorn finns undanstoppat (eller ja... på oljefat), vedboden är hyfsat välfylld, maskinverkstan funkar om något måste repareras.
Biobesök brukar undvikas, likaså inköp av nya 42" tv-apparater och krogkvällar i "glada" (läs; fulla och odrägliga) "vänners" (läs; människor man aldrig träffat förut men som blir kompis om man bjuder på spriten) lag. Flygresor till solen är något som inte kommer saknas då det aldrig blivit någon vana.
Detta, samt en gammal vana att vända på slantarna en och annan gång innan det handlas gör att jag frågar:
Kris? Näe, det är ungefär som vanligt! :lol:
...bara snuset inte blir dyrare så!
Per
balltip
Inläggav HJFF1969 18 okt 2008 18:34
balltip skrev:...bara snuset inte blir dyrare så!
Hehe, du ska se att det krisar när du försöker sluta, du måste kallt kalkylera att efter andra veckan utan snus finns det risk att du med en handslägga försöker göra Micran större inifrån :D
Inläggav PowerMizer 18 okt 2008 19:13
HJFF1969 skrev:Måste man ha ett renodlat växthus ?
Nått jag tänkt på är om man inte kunde glasa in söderväggen och måla husväggen svart. Då har man ju minskat blåstens inverkan på husets södervägg och solen värmer den svarta väggen mot huset, och ett växthus får man också! Att sen värmeväxla in värmen tror jag är en bra idé, HJFF1969! Vintertid ska man nog inte ta in värmen, utan magasinera den i växthuset.. Kanske en stor isolerad grop med sten under marken dit man blåser varm luft?
balltip skrev:Kris? Näe, det är ungefär som vanligt!
Det låter som ni lever som vi! :D Vår saltsäck är dock bara på 4 kg... (jag skäms) Sen har jag nallat ur dieselfatet så det är bara halvt, men planen är minst 3-4 fat som får stå fulla jämt. Traktorelverket är fortfarande inte lagat... :cry: Utedasset inte byggt....
Snusandet torde bli besvärligt om affären helt plötsligt sinar. Hur gör man då??? :shock: Inte kan man ligga på en pall snus heller, den torkar ju!
Inläggav Theladon 18 okt 2008 19:20
Gör eget snus.
Råtobaken håller sig nästan i det oändliga torkad.
Finns diverse kit för detta, ska själv testa första gången snart,återkommer med rapport. :)
Theladon
Inläggav balltip 18 okt 2008 20:43
PowerMizer skrev:Snusandet torde bli besvärligt om affären helt plötsligt sinar. Hur gör man då??? :shock: Inte kan man ligga på en pall snus heller, den torkar ju!
Jag hittar ibland gamla dosor från ett år tillbaka i fickförråden (arbetsbyxor som hängts undan, i jaktbyxorna osv.). Det brukar funka om man blöter upp det en stund och det gör man med fördel under läppen! :D
Theladon skrev:Gör eget snus.
...mitt problem är att jag dricker te på påse och snusar likadant... :oops:
Kanske att det finns en marknad för snuspåsar? Alternativet är att ta lite gammal lakansväv! :lol:
Kaffebönor torde vara en av de optimala bytesmedlen om det skulle krisa sig. En påse bönor borde motsvara minst 15-20 liter diesel efter några veckor! Jag får nog forska i det här. Nuförtiden har ju dessutom stadsborna eldrivna kaffekvarnar i hushållen (för att inte nämna kaffebryggare för 7-8.000 som i många människors ögon är att betrakta som normal, fullbelånad livsstil! :shock: ).
Per
balltip
Inläggav Theladon 18 okt 2008 20:56
Har faktiskt för mig om något system för att göra eget portionssnus....
Kommer bara inte ihåg var jag läste det...forskar vidare i frågan.
Theladon
Inläggav HJFF1969 18 okt 2008 21:23
Nu är vi på gång! hinner vi bygga i höst innan tjälen :D
Tror också att ett uterumsliknande växthus på södergaveln är en bra ide men tror inte väggen behöver vara svart, mörk faluröd funkar nog bra.
Energivinsten med mindre blåst plus värmen från kuvösen blir nog enorm!!!
Behöver man ha ett fungerande "växtuterum" mitt i svartvintern? måste man det så bör man ju kunna ta värmen från huset, kanske genom samma värmeväxlare.......för oss med luftburen värme.
Men som du säger så borde man ju kunna magasinera värmen och samtidigt få en jämnare temperatur på hela dygnet (ett måste vid närmare eftertanke),all värmetillförsel utifrån borde väl passera magasinet.
Hmm, en jordkällare, ett växtuterum, ett utedass, en vindkraftsmast, en SG10 repobjekt...... :shock:....en stirlingmotor gjord på 2 oljefat med ett fat placerat i den varma glaskuvösen....
KUL :D
Inläggav PowerMizer 18 okt 2008 21:46
Tur den här tråden ligger i "Övrigt" och att det är min tråd! Annars skulle väl Göran få frispel?! :lol:
Det fanns ju nån hink att köpa som snussats för några år sen, "100% snus" från snusakademin... Måste nog citera prins Bertil när han provat att åka kollektivt och sen hängde över sin egen bil: -Det där med buss, det är inget vidare, va?"
Men det är klart: Har dom "nukat" Ettan-fabriken och det bara finns sånt så duger det gott att förgifta sej med! :mrgreen:
HJFF1969 skrev:Hmm, en jordkällare, ett växtuterum, ett utedass, en vindkraftsmast, en SG10 repobjekt......
Ja, hur ska detta gå?! Om du kommer med repobjektet så kan jag gräv.... REPA den! :roll:
Vi bor ju på södersidan ett berg, så vi bor i en slänt. Ska nog försöka mej på ett dass nästa sommar. Har sett bra modeller som går att ha som kompost också. Eller så får man bygga som Dick Strawbridge gjorde.
Inläggav Göran 18 okt 2008 22:59
Ja, du får göra vad du vill med din tråd, men jag misstänker att du lider av brist på D-vitamin efter den här sommaren. Du verkar ju helt stirrig inför vintern. :P
Inläggav daniel.h 19 okt 2008 19:07
Här är hur jag bygger mitt året runt växthus.
Ytterst har jag vanligt plast tak och enkelglas på sidorna.
En förhoppning med denna konstruktionen är att kanalplasten ska
hålla livet ut och så byter man det billiga plast taket när det blir dåligt.
Golvet är ca 30cm sten och betong med frigolit under och det är
tänkt att fungera som värme magasin.
Kanalplasten har ett u-värde på 1.73 och kostade 189kr/m
daniel.h
Inläggav HJFF1969 19 okt 2008 19:17
Är det så att kanalplast är så åldersbeständig, det låter ju kanon isf.
