Grinig!
Grinig!
Inläggav balltip 23 sep 2008 21:10
Äh!
Det verkar som att min lcd-skärm till datorn har tackat för sig. Nu sitter jag vid vår andra stationära dator som har en crt- skärm (tror jag det heter), och den är gravt OSKÖN att titta på!!!
Finns det någon som har en idé om ifall min lcd-skärm numera utgör ett bra bojsänke eller om den är reparerbar för en vanlig dödlig?
Problemet är som följer: Vid uppstart av datorn får jag bild i ungefär 3 sekunder, sedan slockanr skärmen. Indikatorlampan lyser med fast sken så skärmen stänger inte av sig utan "går". Stänger jag av skärmen och startar om den (antingen genom att dra ur sladden eller med strömbrytaren/knappen) så vaknar den till liv igen - i ungefär 3 nya sekunder. Sedan är den svart på nytt. Rycker jag ur kabeln mellan grafikkortet och skärmen kommer en liten skylt upp som säger "signal saknas", återigen i ungefär 3 sekunder innan skärmen slocknar på nytt. Nej, inte heller nu indikerar lysdioden att skärmen stänger ner utan allt ser "normalt" ut.
Jag hittade en endaste tråd vid lite googlande och där nämndes attt det kan vara frågan om en trasig kondensator i skärmen. Troligt?
Datorn funkar med en annan skärm, och lcd-skärmen ger samma fel med en annan dator så grafikkortsfel och liknande är uteslutet.
Idéer, mer än att köpa nytt?
Per
balltip
Re: Grinig!
Inläggav Sverre V 11 nov 2008 23:52
Det problemet har jeg vært ute for før med min gamle Fujitsu Siemens skjerm.
Det var ennå garanti på den den gang.
Kaldlodding fortalte de meg på verkstedet og det var det. De loddet et av punktene på kontakten som står på skjermens bakside. Vanlig feil sa de. Etterpå virket den perfekt et års tid inntil Lynet (blixten ?) slo ned her. :evil:
Sverre
Re: Grinig!
Inläggav tompas11 14 nov 2008 15:44
Fabrikat och modell på skärmen?
tompas11
Re: Grinig!
Inläggav balltip 15 nov 2008 09:33
Samsung syncmaster 172V
Ska banne mig ta isär den någon gång och se efter om jag kan laga felet, elektronikinkompatibel som jag nu är. :lol:
Per
balltip
