Bytesshop och presentationsrubrik
Inläggav Göran 15 jul 2008 18:47
Jag såg att Karro efterlyste en bytesshop där man kan byta saker och tjänster med varandra. I de flesta fall borde de köp och sälj-kategorierna som redan finns vara tillräckliga, men visst är fullt möjligt att lägga upp en helt egen shop för just detta, en forumbesökarnas egen marknadsplats där var och en har sin egen shop i "Gallerian". Finns det intresse för detta då fixar vi det och jag har redan en extra webshop liggande, installerad och klar.
Jag såg också att PM pratade om en presentationsrubrik och visst kan vi lägga till en sådan.
Re: Bytesshop och presentationsrubrik
Inläggav PowerMizer 15 jul 2008 19:34
Ta't lungt nu! Nu börjar det att bli 200 km/h igen! :lol: Kan vi inte stöta och blöta frågorna i denna tråd ett tag?!
Det kanske går att kombinera en "kunskapspresentation" och en maskinutrustningslista i en galleria?? Där skulle helt klart min "svetsarkompis" (på järnvägsgatan) platsa!
Inläggav Karro 15 jul 2008 20:48
Ett exempel här är väl rotorskivor. Man kan ju iochförsig jaga upp en egen verkstad och med lite tur få de att förstå hur det ska bli, men fanns det en verkstad som fattade precis och har gjort ett bra jobb förut, så skulle det kännas betryggande att anlita dem, speciellt om man kanske inte är helt mekanisk kunnig och vet allt om stålsorter, borrvinklar, eller vad vet jag?. Att man gör en enkelt ritning eller skiss, typ rotorskivor 5mm tjocka, 200mm diameter, hål här och där osv. och de fattar och kan producera det.
Det blir lite i frakt, men om man vet att det blir rätt första gången, så är det värt någonting.
Nu vet jag inte om detta är möjligt eller ens praktiskt.
En gång för länge sedan lämnade jag in en spindel till en (trä-)fräsmaskin för nedsvarvning på en mekanisk verkstad. Vi kom överens om ett pris, men när jobbet var färdigt hade de lyckats göra helt fel. Frustration. Jag sa bara svarva ner detta, till detta mått och trodde att det skulle räcka. Men de gjorde något helt annat. Ok, jag lärde mig att man ska lämna en skiss eller ritning med mått vid det tillfället, men vad mer kan gå fel?
En rotorskiva är inte bara en nedsvarvning utan lite mer komplicerat. Lämnade jag ett sådant jobb till en mekanisk verkstad vet jag inte vad jag skulle få.
Jag förväntar mig problem typ att om där jag ska fästa magneterna är skrovligt och de svarar - du sade inte att det skulle slipas där. Vaddå slipas? Bara ett exempel taget ur luften, jag har ingen aning om man måste ange speciell ytbehandling där magneterna ska fästas, eller inte.
Eller så ritar jag med 5mm tjocklek och så visar det sig att 4mm och 6mm är standardtjocklekar och 5mm inte finns, eller måste specialbeställas och allt blir dubbelt så dyrt. Att däremot 5mm finns i en annan stålsort, som för övrigt är bättre och billigare......
Så en verkstad som har gjort ett jobb förut gör att man får större chans att få det rätt första gången.
Inläggav PowerMizer 15 jul 2008 22:02
Hmmm... Jag vet vad du menar...
Jag lämnade in undre brickan (den som har spår/klackar för drivningen) till en vinkelslip för att den var felfräst så att skivan wobblade. Det är en ansedd firma, och jag pratade med chefen själv. Förklarade vad som var fel, och att den behövde fräsas plan mellan klackarna. Lämnade verkstaden för att hämta brickan senare..
Vad händer? Han spänner upp den i svarven och svarvar den plan, med den påföljden att klackarna som ska se till att den inte roterar på axeln också är borta!! Skivan slutade att wobbla, men var nära på omöjlig att byta, då den drog åt sej själv rent otroligt. Han tog inget för jobbet, så jag kunde inte klaga på jobbet heller. Jag fick svetsa dit nya klackar och sen fila till dom så att dom passade.... :(
Tänk om jag bara fuskat med filen från början hade jag sluppit allt krångel... "Själv är bäste dräng" brukar man ju säga...
Inläggav mixter 15 jul 2008 23:15
Det e så sant man bör vara på samma vågläng när man pratar med den som ska tillverka eller ändra på något (i alla fall vara på samma planet). Håller med själv bäste dräng jag har ju turen att få tag i både maskiner o känner kunnigt folk, men vill helst göra det själv bättre att jag eldar upp det än min kompis brukar jag säga sen kopplar jag så det ryker :lol: .
sen är det ju så att jag vill ju ha saken fixad då jag behöver den inte när dom har tid så jag brukar försöka fixa det mesta själv. Så det är därför jag har maskiner hemma då kan jag göra det som jag behöver kl tre på natten om jag inte kan sova eller får en lysande :idea: som bara måste testas
Inläggav PowerMizer 16 jul 2008 00:35
Jo, alltså... Det är helt rätt! Problemet för oss dödliga är ju lokalen och pengen: Ofta är verkstaden för trång (eller obefintlig) och kanske har för låg takhöjd, sen kostar ju faktiskt t.o.m. en anständig pelarborr mera än vad man kan uppbåda.. :cry: Jag hittade en fullvuxen svarv som var överkomlig: 5000:- (defekt matning). Haken var att den var 80-90 mil bort och vägde "lastbil". Sen skulle den i stort sett rymt ena väggen i verkstaden! :?
Just nu har jag 4 MIG/MAG-svetsar och en 375 A rotoromformare i lokalen och då har ~25% av golvytan försvunnit bara till dom...
Tragiskt trångt i verkstaden, men jag har tak över huvudet i alla fall! :roll:
Inläggav deepforest 16 jul 2008 00:40
Takhöjden i min verkstad är inget problem :mrgreen:
Den är lite dragig bara, och fuktig, o kall på vintern.
Inläggav deepforest 16 jul 2008 00:41
Den stoooora blå hallen ute :(
Inläggav deepforest 16 jul 2008 00:46
Jag köpte en fullstor bänkpelarborr på Rusta i går! 16mm, B16 kona, mm. Kanske inte så bra, men bättre än vanlig borrmaskin.
995:- spänn!! otroligt. [img]
[/img] http://www.rusta.se/pelarborr_16mm_p31951114.html
Inläggav PowerMizer 16 jul 2008 00:50
deepforest skrev:Jag köpte en fullstor pelarborr på Rusta i går!
Sa jag inte "anständig"? Bild
Inläggav deepforest 16 jul 2008 00:55
Jag är glad för den ändå!!!
Jag hade en Arboga, men blev tvungen att sälja den pga ekonomi, jag hade egentligen inte råd med den här heller, men tog mig råd.
Den duger till enklare saker.
Inläggav Martin 16 jul 2008 01:03
Den halvstora modellen finns på många ställen och brukar kosta 2000:-. Så du gjorde ett riktigt kap.
Inläggav PowerMizer 16 jul 2008 01:21
deepforest skrev:Jag är glad för den ändå!!!
Du har helt rätt... Jag är sååå less på "handjagaren", men jag kan personligen inte förlika mej med tanken på en glapp, kinesisk "borrsväng", så jag har avstått. Jag har lekt med tanken att göra ett stativ till en vanlig borrmaskin, men överdimensionerat och stadigt. Det är nog minst lika bra precision på en sån lösning, men man slipper reta upp sej på att man köpt nån billig skit. Känns bättre att gjort "skiten" själv.. :roll:
Inläggav Göran 16 jul 2008 19:02
Vi får diskutera detaljerna kring det hela, hur det ska funka och om mixter vill så får han ställa upp en verkstad i "gallerian" utan att det kostar honom något, men jag misstänker att han redan är dränkt i arbete!?!?
Inläggav mixter 16 jul 2008 23:42
:D jo det är sant jobbbrist lider jag inte av men det är ju inte så kul att jobba med maskiner när man kan göra turbiner istället. har i dag fixat mitt program i en lånad dator på volvo o sen mejlat det till mig själv :D så det ligger klart hemma hoppas att spånorna ryker i helgen :lol: så jag har något att visa för er !kan man jälpa en kompis så behöver det ju inte vara lönsamt :)
