Finns det någn Joomla-, eller php-expert här?
Inläggav Göran 23 maj 2008 17:10
Jag har påbörjat ett nytt projekt och jag måste hitta en lösning som fungerar för det här och det ser Joomla ut att vara, men oj vad rörigt det är.
Ska jag bygga upp en ny hemsida med Joomla, då måste jag göra det parallellt med nuvarande och få får jag dubbla indexfiler i rotkatalogen och det kan inte fungera. Hur löser man detta?
Att bygga upp den nya gigantiska jätte-portalen :P under en mapp med namnet "joomla" (exempelvis), skulle vara en möjligthet och när allt är klart rensar jag bort det gamla och flyttar över innehållet i joomla-mappen till rotkatalogen. Vad jag är rädd för är att allt slutar fungera när sökvägen ändras från 24volt.eu/joomla till bara 24volt.eu. Alla sidor skapas på servern och allt innehåll ligger i en databas (om jag förstått det hela rätt) och då kanske sökvägen har betydelse?
Att sidorna skapas på servern och att allt innehåll ligger i en databas ser jag inte som någon fördel. Jag föreställer mig att hemsidan blir mycket segare så än om den är uppbyggd av HTML-, eller php-sidor med HTML-kod. De joomla-forum jag besökt har varit makalöst sega, så är det här verkligen något att satsa på, eller finns det bättre lösningar?
Re: Finns det någn Joomla-, eller php-expert här?
Inläggav Martin 23 maj 2008 19:09
Ett sätt kunde ju vara, om jag nu förstod problemet rätt, att ha kvar ' 24volt.eu/joomla ' och ha en välkomstsida på 24volt.eu/index med en Välkommen-in-knapp som länkar till 24volt.eu/joomla/index
Inläggav Göran 23 maj 2008 23:04
Ja, men det är lite tråkigt att ha det så och det löser sig säkert.
Inläggav brufen 26 maj 2008 21:16
Nu er jeg hverken Joomla eller php expert. Jeg bruger en som hedder ModX. Og nu har jeg alt kørenden på egen Server. Og jeg kan sætte lige så mange sub domains op som jeg ønsker. Og hvert Subdomain har sit mapp, men en index file i. Men hvad er det for en webserver du køre på? Der er flere måder at gøre det på, men jeg må vide lidt mere. Min server er en linux maskine med en apache server på.
Den forståelse af CMS begrebet er rigtigt, hvad er det du køre på nu, med 24volt?
Angående hvad der bedste CMS, så kommer det meget an på, hvad du skal bruge den til. Jeg ville gerne have en enkel, som jeg selv kunne tilpasse, derfor valgte jeg ModX, jeg har set på flere andre og syntes de er for store til mine ambitioner. Du kan gå ind og prøve nogen forskellig på http://www.opensourcecms.com/
brufen
Inläggav Göran 27 maj 2008 01:11
24volt ligger hos Surftown och det har fungerat bra. Jag tror att jag ligger lågt över sommaren för jag har så många byggprojekt på gång som jag också vill hinna med, men till hösten blir det full rulle.
Jag kollade in sidan du länkade till och det var för mycket att ta in på en gång, men jag ska ta en ordentlig titt på det där.
Inläggav brufen 27 maj 2008 08:51
Hvis du ikke kan få det til at lykkes med en mapp hos Surftown
Du kan godt låne plads hos mig, medens du udvikler, og så kan du flytte projektet når du er klar, jeg har ikke båndbredde nok til at hoste andres hjemmesider, hvis der bliver meget trafik.
Serveren har MySQL database og PHP/Python/Perl.
Du vil også kunne få dit eget domain, jeg kan håndtere lige så mange subdomain det skal være.
Du er velkommen til at kontakte mig.
Hilsen
Erik
brufen
Inläggav Göran 27 maj 2008 14:25
Tack för erbjudandet, men jag har kommit på att det inte gör något att joomla ligger i en egen mapp. Det kan gott vara så för det räcker att de interaktiva sidorna ligger där. I övrigt kan kan startsidan vara som den är, jag tror det blir enklast så.
