Elavbrott
Elavbrott
Inläggav PowerMizer 17 apr 2008 12:15
Jaha... Mitt i filnedladdningar och webbradio så svartnade datorn och TV'n där det visades Barnkanalen.... UPS'n tog över servern, bredbandet och annat, men vid min dator har jag lilleputt-UPS'n med optimabatteriet bortkoppplat så den tvärdog. Batteriet är sååå slut i den!
Det är ju matdags för oss herrar, och jag hade glömt att plocka fram nått ur frysen, vedspisen utbrunnen och inte ens några "kall-pären" i kylen.. Drabbad av den moderna mentaliteten: ingen framförhållning! Nu brinner det i vedspisen, korven är varm strax och potatisen är på G....
Sitter vid köksbordet med en gammal bärbar Fujitsu Siemens och en nätverkskabel bort till "serverrummet". En skarvsladd ut till köket håller liv i den, för batteriet är så kasst.
Tänk om man fick fingrarna ur, och byggde om elsystemet så att man fick ett prioriterat system för det nödvändigaste (värmesystem, kykskåp/frysbox, ledbelysning och datorer) som går på UPS och ett favoriserat system som drivs med ett självstartande litet elverk (kanske den lilla 4,5 kW-generatorn jag fick köpa av "deepforest") och resten via traktorelverket. Har tänkt sätta generatorn i en liten utbyggnad bakom traktorn så att det bara är att trycka fast kraftöverföringsaxeln och sen starta traktorn. Har några häftiga kontaktorer med mekanisk förregling som passar utmärkt för en automatisk omkoppling mellan nät/traktorelverk!
Jag är så glad för alla kablar jag kastat ner i marken mellan alla byggnader! Då kan man dra lite "UPS-ström" till en frysbox i nått uthus eller så.. Jag behöver t.ex. 3~ till vattenpumpen och det skulle jag klara med den lilla 4,5kW-gennyn oavsett i vilken byggnad den står! Jag lade bland annat, som styrkabel, ner en 50-ledare (1,5 mm2 godkänd gör nätspänning) mellan huset, elstolpen och snickarverkstaden. Därifrån liggar kablar ut till andra byggnader, även små-bodar. Det ger så många möjligheter. Man kan t.ex. styra ytterbelysningar, motorvärmare och allt annat från köket!
En kompis körde med telekabel till ladugården: via 12V slog tiduren i köket till några 12V bilrelän i ladugården som kopplade på motorvärmare till bilar och traktor. Han körde in 230V direkt på bilreläen, in på 30 och ut på 87, PLOPP, bara! Samma typ av manöversystem hade han till pannan i källaren: små vippor, tidur och lysdioder i köket som styrde bilrelän i pannrummet. Han hade t.o.m. en röd diod märkt "Lägg in i pannan" som kopplades in när han slog över "styrsystemet" till "Vedeldning"!
Det är alltså ett tips: Gräver ni något så passa på att kasta ner elkablar mellan husen!!
Trots allt känns det bra att vara utan ström idag! Solen skiner, det knäpper lite i vedspisen, en ekorre satt 1 meter från ytterdörren och knapprade på en liten fruktbit, kaffet är strax kokat på spisen (vi har redan hunnit äta under skrivandet). Sen ska vi ut och greja i solgasset!
Re: Elavbrott
Inläggav deepforest 17 apr 2008 14:32
Ekorrar? vilken lyx. Mina har katterna ätit upp :shock:
Re: Elavbrott
Inläggav Karro 19 apr 2008 05:34
Tja, fördelen med att bo i ett batteridrivet hus är att man är oberoende av elavbrott. :)
Re: Elavbrott
Inläggav brufen 20 apr 2008 14:52
Ja det er også min drøm. Jeg har en UPS som dækker mit IT. Den kan holde det hele i live en times tid. Men til resten af huset drøner jeg over i carporten og starter min 2,5KW generator jeg købte i forbindelse med stormen Gudrun. Den har jeg nu haft meget glæde af, for jeg bor et frygteligt sted med elafbrydelser.
Jeg har været i 7 sind hvilke batterier som man skulle bruge hvis man skulle gå offgrid.
jeg fandt følgende link:
http://www.beutilityfree.com/batterynife/nife.html
brufen
