Golvvärme - Göra själv?
Hej på er.
Jag har sen ett tag brottats med tankar på att gå mot att vara självförsörjande. Nu äntligen verkar det som att jag kanske kommer igång med några av mina projekt. Allt underlättas av den här sajten, måste jag säga. Det känns skönt att veta om att man inte är den enda vettvillingen i landet
Det kanske inte kommer som en överraskning att jag har tänkt mig ett system med elproduktion från vindkraft och solceller och värmeproduktion främst från sol, men med el som backup (t.ex. värma vatten med vinkraftverkets dump). Jag tänker mig att ha luftvärmeväxlare på husets södervägg - så stor yta som min kära sambo går med på. Jag hade även tänkt mig att installera golvvärme - i ett hus från början av 1900-talet (med krypgrund och torvisolering). Såvitt jag har förstått det består golvvärmesystem av PEX-rör med alu-värmedistibutionsplattor. Är det nån som vet om någon som har konstruerat ett sånt system själv? Jag har väl ca en miljard frågor som jag skulle vilja ställa innan jag till äventyrs beger mig ner i källaren för att bryta bort blindbotten, torvisolering, smackar upp ett vattensystem, värmedistributionsplattor, isolering och oljehärdad masonit - vilket just nu är min plan. Kan det verkligen vara så enkelt? Min erfarenhet av livet i allmänhet - och tekniska problem i synnerhet - är att ingenting är så lätt som det initialt kan tyckas. (För det mesta tycker jag det verkar finnas en pi-i-kvadrat-regel. 1) Gör en uppskattning av hur lång tid det kommer att ta. 2) Vis av erfarenhet vet man att det tar minst tre gånger så lång tid. 3) Sen visar detr sig att det tog minst tre gånger så lång tid som det du hade räknat med - inklusive säkerhetsmarginal!)
En fråga som inte riktigt rör golvvärmen är något som ni har pratat om i en annan tråd - cirkulera inomhusluft eller ta in utomhusluft i luftsolfångare... Jag förstår inte vad problemet är med att cirkulera inomhusluften. Med ett vanligt element värmer man ju upp befintlig inomhusluft och får på så sätt en luftcirkulation. Vad är då den principiella skillnaden mot en luftsolfångare?
Fantastiskt trevlig sajt!!!
