Golvvärme - Göra själv?
Inläggav cfb_knivsta 01 apr 2008 00:20
Hej på er.
Jag har sen ett tag brottats med tankar på att gå mot att vara självförsörjande. Nu äntligen verkar det som att jag kanske kommer igång med några av mina projekt. Allt underlättas av den här sajten, måste jag säga. Det känns skönt att veta om att man inte är den enda vettvillingen i landet :D
Det kanske inte kommer som en överraskning att jag har tänkt mig ett system med elproduktion från vindkraft och solceller och värmeproduktion främst från sol, men med el som backup (t.ex. värma vatten med vinkraftverkets dump). Jag tänker mig att ha luftvärmeväxlare på husets södervägg - så stor yta som min kära sambo går med på. Jag hade även tänkt mig att installera golvvärme - i ett hus från början av 1900-talet (med krypgrund och torvisolering). Såvitt jag har förstått det består golvvärmesystem av PEX-rör med alu-värmedistibutionsplattor. Är det nån som vet om någon som har konstruerat ett sånt system själv? Jag har väl ca en miljard frågor som jag skulle vilja ställa innan jag till äventyrs beger mig ner i källaren för att bryta bort blindbotten, torvisolering, smackar upp ett vattensystem, värmedistributionsplattor, isolering och oljehärdad masonit - vilket just nu är min plan. Kan det verkligen vara så enkelt? Min erfarenhet av livet i allmänhet - och tekniska problem i synnerhet - är att ingenting är så lätt som det initialt kan tyckas. (För det mesta tycker jag det verkar finnas en pi-i-kvadrat-regel. 1) Gör en uppskattning av hur lång tid det kommer att ta. 2) Vis av erfarenhet vet man att det tar minst tre gånger så lång tid. 3) Sen visar detr sig att det tog minst tre gånger så lång tid som det du hade räknat med - inklusive säkerhetsmarginal!)
En fråga som inte riktigt rör golvvärmen är något som ni har pratat om i en annan tråd - cirkulera inomhusluft eller ta in utomhusluft i luftsolfångare... Jag förstår inte vad problemet är med att cirkulera inomhusluften. Med ett vanligt element värmer man ju upp befintlig inomhusluft och får på så sätt en luftcirkulation. Vad är då den principiella skillnaden mot en luftsolfångare?
Fantastiskt trevlig sajt!!!
cfb_knivsta
Re: Golvvärme - Göra själv?
Inläggav deepforest 01 apr 2008 01:14
Jag har lagt en hel del golvvärme. Det billigaste alternativet som är bra är att lägga råspont 21x95 alt 17x95 + värmeplåt (emellan) för 20 alt 16 mm slang. använder du 21x95 så behöver du inget bärande golv under såvida du inte har mer än 450 mellan åsarna. Är det mer använder du 37x95 upp till 600 mm mellan åsarna. Sedan lägger du tex en tunn skumplast 3 mm + laminat ovanpå plåten o slangen. eller 6 mm masonit om du ska ha plastmatta. Vill du ha klinker så måste du ha mycket tjockare golv under. ISOLERA BRA! Det finns en kille i kalix som säljer bra och billig slang/fördelare mm. Han heter Bengt Enbuske. enbuskeb@telia.com . På blocket brukar det gå att köpa plåt.
Själv har jag också lagt golvvärme på altanen, (18 m\2) Klinkern blir väldigt varm när solen skiner och altanen fungerar då som en jättestor solfångare. Jag pumpar vattnet genom en värmeväxlare till en acctank och får gratis varmvatten + lite värme vår o höst. Sen kan jag ju alltid dra på värmen på altanen på vintern om jag vill.... Om inte annat för att slippa skotta skiten :mrgreen:
Sen kan jag tillägga att jag håller på att bygga ett 5 kW vindkraftverk 400 volt 3fas som jag tänkt ska värma acctanken. ev ladda några batterier som via en UPS ger ström till dator mm, och till lyset som jag tänkt skulle gå på 24 volt. LED lampor mm. Många ideer blir det.
( kanske man ska stoppa tomater i acctanken, det finns väl ingenting som är så j__la varmt som tomater på en pizza när man ska äta :mrgreen: )
Inläggav Göran 01 apr 2008 01:16
Tack för de värmande orden! :P
Det där med solfångare och att cirkulera luft har nog ingen betydelse i ett redan uppvärmt hus. I ett fritidshus som däremot står kallt på vintern och där det fryser is på insidan av rutorna är det nog inte så bra att värma upp isen och cirkulera fukten, då är det bättre att blåsa in torr luft utifrån. I en källare med fuktig luft är det nog inte så nyttigt heller.
Inläggav Karro 01 apr 2008 07:11
deepforest skrev:Själv har jag också lagt golvvärme på altanen, (18 m\2) Klinkern blir väldigt varm när solen skiner och altanen fungerar då som en jättestor solfångare. Jag pumpar vattnet genom en värmeväxlare till en acctank och får gratis varmvatten + lite värme vår o höst. Sen kan jag ju alltid dra på värmen på altanen på vintern om jag vill.... Om inte annat för att slippa skotta skiten :mrgreen:
Nej men vilken praktisk idé. Man kan göra en inglasad altan, med svart klingergolv med värmeslingor. När solen skiner får man varmvatten och vill man sitta ute i på vintern kan man brassa på i vedpannan och värma upp uterummet och sitta och mysa, med snön i drivor runtomkring.
Eller som alternativ, göra ett växthus där bakvväggen innehåller värmeslingor, så ger växthuset varmvatten när solen skiner och så kan man värma upp det under frostnätter på våren. när man vill driva upp nya plantor.
Inläggav PowerMizer 01 apr 2008 09:41
cfb_knivsta skrev:Jag hade även tänkt mig att installera golvvärme - i ett hus från början av 1900-talet (med krypgrund och torvisolering).
Två stalltips från en i ett sånt hus:
1) Isolera noga och se till att det inte, INTE, INTE, INTE är springor så att du får kalldrag mellan några stockar. Du vill verkligen inte att det blåser kalluft i golvet! Jag lovar!Bild
2) Lägg inte tjocka (30-50 mm), snygga trägolv i kåken; dom isolerar för mycket så att du får brassa på hög temp i slangen.
cfb_knivsta skrev:Såvitt jag har förstått det består golvvärmesystem av PEX-rör med alu-värmedistibutionsplattor.
Plåtarna går att göra själv. Klipp bitar, bygg en enkel bock av lite vinkeljärn och gör själva formen av ett lämpligt järnrör och lite plattjärn. Minns inte var jag såg det... ALU-plåten var så tunn (0,2mm??) så det gick lätt!
Inläggav cfb_knivsta 01 apr 2008 19:58
PowerMizer skrev:Plåtarna går att göra själv. Klipp bitar, bygg en enkel bock av lite vinkeljärn och gör själva formen av ett lämpligt järnrör och lite plattjärn. Minns inte var jag såg det... ALU-plåten var så tunn (0,2mm??) så det gick lätt!
Jag hade tänkt mig att göra en bock av trä, metallstav och gångjärn. Jag har CAD:at (MS Paint) en genomskärning av hur jag tänkt mig den:
bock
Träskivor + rör i svart. Gångjärn i spetsen. ALU-plåt i blått. För så tunn plåt tänker jag mig att trä håller fint. Dessutom enkelt att arbeta med. Jag klykar nog inte riktigt hur du tänker dig en bock med vinkeljärn. Har du tid/lust/ork skulle jag bli glad för en skiss :)
deepforest skrev:Jag har lagt en hel del golvvärme.
Vad gäller själva slangen... Är det inte helt vanlig PEX (fast målad i typ orange-röd) man använder för golvvärme? Om man har ett gäng meter liggande i bra-att-ha-för-nån-gång-senare... Kan man inte använda den? Spelar det nån större roll vilken diameter det är på den? För trägolv ska man ju ändå aldrig ligga på en vattentemperatur över 40 grader?!
PowerMizer skrev:Lägg inte tjocka (30-50 mm), snygga trägolv i kåken; dom isolerar för mycket så att du får brassa på hög temp i slangen.
Jag har tänkt mig att behålla de gamla golven - bergis 25-30 mm - och inte bryta upp dem, för de är ganska sköra (med charmiga) på sina ställen. Istället ska jag jobba underifrån. Det vet jag sen gammalt att det BARA är roligt. Särskilt om man är 1.90 och krypgrunden är just KRYPgrund. Jag vet att projektet kanske inte kommer att funka jättebra, men jag är beredd att chansa lite - särskilt om man kan använda sånt man redan har och inte går till golvvärmeinstallatören :wink:
Ytterligare en tanke... Det har varit problem med fukt i grunden. Om man installerar golvvärme borde väl RH i grunden (och därmed fuktproblemen) minska i och med att man får ett visst värmeläckage nedåt, trots att man isolerar (jag kommer att ha 200mm av nån typ av mineralull, antagligen)? Spontant känns det ganska smart, men antagligen finns det nånting jag inte tänkt på...
cfb_knivsta
Inläggav PowerMizer 01 apr 2008 21:38
cfb_knivsta skrev:Jag hade tänkt mig att göra en bock av trä, metallstav och gångjärn.
Skissen skulle likna din, men inte gjord av trä utan...vinkeljärn! :)
Hmmm... Möjligen ett större rör under det mindre som mothåll.. Och att se till att plåten bockas så att den klämmer fast slangen!
cfb_knivsta skrev:För trägolv ska man ju ändå aldrig ligga på en vattentemperatur över 40 grader?!
"Isolera noga och se till att det inte, INTE, INTE, INTE är springor så att du får kalldrag mellan några stockar." var det nån som sa. :oops:
Vi matar på mera när det är -35 ute, kan jag säga.... :roll: Ska åtgärdas snarast (när det nu är).
cfb_knivsta skrev:Ytterligare en tanke... Det har varit problem med fukt i grunden. Om man installerar golvvärme borde väl RH i grunden (och därmed fuktproblemen) minska i och med att man får ett visst värmeläckage nedåt, trots att man isolerar (jag kommer att ha 200mm av nån typ av mineralull, antagligen)? Spontant känns det ganska smart, men antagligen finns det nånting jag inte tänkt på...
Kolla upp detta! Tycker 200 mm låter lite.
Sen kanske du behöver en luftsolfångare för att hålla fukten i schack! :mrgreen: Det går ju att lägga någon diffusionsspärr (plast) på marken också! Viktigast är förstås ventilationen.
