Vätgaskit
Vätgaskit
Inläggav subframe 23 sep 2012 15:33
Suttit och funderat en del angående batterier, de är ju snordyra och det verkar som de bara kommer bli dyrare och dyrare i framtiden då råvarorna blir mer svåra att få tag i (?)
Så.
Hörde att tyskarna börjat med vätgas för att lagra energi från tex vindkraftverk, och tänkte att det kan man väl göra själv med ...:)
Iallafall så hittade jag detta kit:
http://www.hometrainingtools.com/renewa ... T-NEWENER/
och här testas det:
http://www.youtube.com/watch?v=ExdcxnwZuNY
Undrar vad som krävs för att bygga någonting som representerar, en 12V 50w solcell, samt ett 75aH 12V fritidsbatteri?
Möjligt eller waste of effort?
//Dennis
Hur man bygger ett vindkraftverk av avloppsrör och en datorstol.
http://www.minelenergi.se/
subframe
Re: Vätgaskit
Inläggav Jonas L 23 sep 2012 18:10
Var det inte på det här forumet det länkades till nån rik amerikan som hade bråkat med energibolaget och istället gått sin egen väg med vätgas? Oavsett så går det. Billigt är det inte och såvida inget har hänt på sistone har komponenterna en ganska begränsad livslängd trots att de är svindyra.
Dessutom ser jag inte vätgas som ersättare till batterier. Varje sorts lagring har en tidsgräns där det är rimligt att använda. Lite värden jag hittar på nu utan någon större genomgång:
Kondensator - under 1 s
Supercap - 1 s till 1 h
Batterier (bly) - 1 h till 1 månad
Vätgas - Vet inte hur länge det är rimligt att köra. Verkningsgraden är ju kass, så börja med att se till att batterierna är fulla innan vätgasladdning påbörjas.
Re: Vätgaskit
Inläggav subframe 23 sep 2012 20:33
http://www.ebay.com/itm/PURE-HYDROGEN-H ... 4e&vxp=mtr
Whether you are a hobbyist, a student, or just wanting to learn about renewable energy and hydrogen production - this is the unit for you. This hydrogen generator does not build up high and dangerous pressures. Whether you want to power a fuel cell, lift balloons or supplement the combustion of another process such as your vehicle’s engine…you need a clean source of hydrogen to start with.
Där har vi ett färdigt kit för att generera HHO iaf. Inte jättedyrt.
Sen behövs en fuelcell, som konverterar till el, ska se om jag hittar något, sen vill man ju veta hur mycket man kan plocka ut osvosvosv
Såg en lirare på youtube som hade tankar på sin mark, och han hade 3.5 månaders lager i dem. Se om jag hittar klippet.
subframe
Re: Vätgaskit
Inläggav subframe 23 sep 2012 20:44
subframe
Re: Vätgaskit
Inläggav magnus_qwerty 23 sep 2012 21:03
Denna kanske:
Solar hydrogen home Michael Strizki:
https://www.youtube.com/watch?v=xEdQRVQtffw
magnus_qwerty
Re: Vätgaskit
Inläggav TonyMontano 23 sep 2012 22:13
Hur ska du lagra Vätgasen? Att göra vätgas är inte så svårt med att förvara den är en helt annan femma. Jag helt med att omvandla vatten till vätgas med massa av energi förluster :D Bara för att du kan ju hämta vatten nästan hur som helst i vårt land samt köra det med Sol,Vatten och vind i småskaligt bruk MEN hur och i vad skall du lagra Vätgas?
Komprimera vätgas kan man ju men det kostar... och att köra det direkt som i bilar med HHO är de dummaste som finns då man måste ha ett kärnkraftverk eller Tysklands solpaneler på taket :D
De brinner snabbare än något annat :twisted:
Re: Vätgaskit
Inläggav PowerMizer 23 sep 2012 23:37
magnus_qwerty skrev:Solar hydrogen home Michael Strizki:
Jag tänkte också på Michael Strizki. Han har (likt bl.a. Stan Mayers m.fl.) hotats till livet för att han visar hur enkelt det egentligen är.
http://www.youtube.com/watch?v=mQEfTR3gw8c
http://www.hopewellproject.org/pages/project.html
Re: Vätgaskit
Inläggav subframe 24 sep 2012 07:47
Denna kanske:
Precis!
subframe
Re: Vätgaskit
Inläggav subframe 24 sep 2012 10:07
Cool!
Hur ska du lagra Vätgasen? Att göra vätgas är inte så svårt med att förvara den är en helt annan femma. Jag helt med att omvandla vatten till vätgas med massa av energi förluster Bara för att du kan ju hämta vatten nästan hur som helst i vårt land samt köra det med Sol,Vatten och vind i småskaligt bruk MEN hur och i vad skall du lagra Vätgas?
ingen aning:) Är helt med på att energiförluster förekommer, men som du säger spelar inte så stor roll då solen lyser eller vinden blåser, eller katten jobbar för maten i ekorrhjulet! I början får det väl bli typ plastdunken i denna länk, om jag köper kitet för att testa...
http://www.ebay.com/itm/HYDROGEN-GENERA ... 8490213%26
Men borde ju finnas nån tub med mätare och övertrycksäkrings-funktion, men då lär man nog komprimera som du säger...
Frågan är ju hur man får tillbaka det till electricitet... har inte hittat nån vettig fuelcell än som det tydligen heter, + att internet verkar blanda ihop fuelcell med HHO generatorn.. Om nån hittar nått så säg gärna till!
subframe
Re: Vätgaskit
Inläggav subframe 24 sep 2012 14:26
subframe
Re: Vätgaskit
Inläggav TonyMontano 24 sep 2012 16:53
Tänk nu att detta kitt är för HHO inte rent vätgas, då du delar vattnet på samma ställe och får två väte och en syre atom!
I bränsleceller kör man ju in vätgas och syre som sedan förenas och avger ström. så med hho kommer den nog inte fungera desto mer men om du istället skall köra en bränslemotor på 1hp för att driva en generator går det med kittet.
Re: Vätgaskit
Inläggav subframe 25 sep 2012 12:45
ok, tack!
subframe
Re: Vätgaskit
Inläggav McB 26 sep 2012 17:58
Tycker inte förlustsnacket hör hemma i såna här byggen, hur mycket förlust är det att inte utnyttja solen/vinden/vågorna?
Om detta är ett sätt att komma runt problemet med energilagring för att klara sollösa vindstilla dagar och en lång vinter.
All energilagring kostar på något sätt oavsett om det är i form av förluster eller byggnader.
Nä kör på.
Det kostar mycket energi att komprimera vätgas, men vad gör det om energin är gratis det som kostar är att fånga den.
Re: Vätgaskit
Inläggav subframe 26 sep 2012 18:31
Tack för inspirerande ord, sant som du säger!
Beställde denna:
http://arcolaenergy.com/store/product_i ... ucts_id=49
Samt informations CDn.
Finns en hel del intressant där!
subframe
Re: Vätgaskit
Inläggav TonyMontano 26 sep 2012 19:21
McB skrev:Tycker inte förlustsnacket hör hemma i såna här byggen, hur mycket förlust är det att inte utnyttja solen/vinden/vågorna?
Att omvandla väte går och alla som sätter sig in kan göra det! Så varför hör inte förlustsnacket hemma här? Finns det något bättre ställe att göra det på? :) Tillverkningen kostar pengar på grund av materialelkostnaderna samt den dåliga effekten vid tillverkning! Men alla kan göra det, så vist kommer någon här på ett bättre sätt än alla HHO generatorer är det perfekt!
Men den största problemet är ju att lagra vätgasen på ett smidigt sätt utan att spränga något i luften.
Så testa dig fram MEN tänkt på bilden! och testa själv att tända på små mängder :twisted: Det skall du göra ;)
1. Testa 2. Lagra 3. Optimera
Första är de lättaste men kan man komprimera/lagra vätgas säkert och billigt då har vi löst problemet! förlusterna i sig kan man senare optimera :D
Läs lite här också http://www.vatgas.se/
Skicka bilder och video när du börjar :D
