spolar och magneter
spolar och magneter
Inläggav Frikraft 11 feb 2008 15:26
Tjenis :D
Måste först få tacka för en kanonsida.
Följer med "SPÄNNING" :P forumet och alla uppdateringar på hemmsidan.
Man blir inspirerad att köra igång med något. Jag har haft en del funderingar på detta med spolar och magneter. Vad är optimalt....att en magnet passerar framför eller igenom en spole och isåfall vad är optimalt utseende på spolar och magneter i dessa fall. Skulle vilja bygga en helt egen generator i liten skala. Har lite ideer på en generator där magneter passerar igenom spolar först och främst.
Någon som kan fösa mig i rätt riktning här.
Frikraft
Re: spolar och magneter
Inläggav Göran 11 feb 2008 16:26
Hej och trevligt att du vill vara med! :P
Synkrongeneratorer, sådana "pannkakor" som vi kör med här, har en verkningsgrad uppemot 90% så egentligen finns ingen anledning att jaga ytterligare verkningsgrad. Risken är att de sista procenten blir väldigt dyra. Sedan är det ju effekten hos vindkraftverkets blad, eller vad som driver generatorn, som bestämmer effekten. Ger drivkällan 300 watt då behöver man 300-watts generator, varken mer eller mindre.
Eftersom "pannkakorna" fungerar lika bra som motorer sitter de i solcellsbilar och där har man lyckats pressa upp verkningsgraden till mellan 98-99%. Dessa motorer ser precis om som "våra" pannkakor och magneterna passerar framför spolarna. Skillnaden är att man pressat luftgapet till ett minimum, att de har 40 poler och att magneternas polarisering är vriden från magnet till magnet. Jag kommer inte ihåg vad den tekniken kallas, men magneterna lär bli dyra att specialbeställa. En sådan motor från CSIRO kostar 60-70.000 kronor.
Trots att det egentligen inte finns något större behov av att förbättra generatorerna, kan jag själv heller inte låta bli att försöka förändra dem. Just nu håller jag på med en generator som ska väga 70% mindre och bli hälften så dyr att bygga jämfört med den tidigare jag gjort, så visst finns det utrymme för förbättringar och visst är det roligt att testa.
Om du ska föra magneterna genom spolen måste spolen vara öppen, eller också måste magneterna sitta på en kolv som går fram och tillbaka, för annars blir det svårt att lösa.
Inläggav Frikraft 11 feb 2008 17:17
Snabba ryck här :D
Jag tänker inte jaga procent :) Med tanke på budget osv.
Skulle bara vara kul att prova på något nytt.
Att köra med öppna spolar (viste inte att det fanns) eller sätta magneter på kolv var inte min tanke.
Nej min ide är att fästa magneterna på en kedja eller dyligt och låter ett kugghjul dra runt dem. Då kan man ju ha flera olika spolar på rad om effekten på vingar vatten eller vad det kan vara minskar eller ökar byter man bara spole helt enkelt. Eller varför inte låta magneten tryckas fram med hjälp av vatten genom spolen i uppförsbacke låta den åka tillbaka med hjälp av gravitation. Ja du fattar kanske varför jag frågar om hur man skall linda spolar osv.
Lovar att dokumentera och visa resultat(om det blir något) här :D
Frikraft
Inläggav Göran 11 feb 2008 22:57
öppna spolar funkar nog inget vidare. Jag undrade bara hur du tänkte lösa det där. :P
