Sökhjälp
Sökhjälp
Inläggav Gunnar lindgren 05 nov 2011 22:29
Behöver fästanordning för 17 mm axel så att jag kan sätta fast vattenhjulet vid axeln med 4 bultar m6 eller m8. Har försökt att söka på medbringare-axelfläns -flänskoppling-skivkoppling får ingen relevant träff. Vad skall jag söka på eller måste man svarva egna?? Någon som kan hjälpa mig.
Re: Sökhjälp
Inläggav deepforest 05 nov 2011 23:13
Modifiera en remskiva. Finns på Jula, mfl. Säkert på nån skrot, eller från någon snöslunga, åkgräsklippare, mm. Fråga Röd nörd här på forumet.
Re: Sökhjälp
Inläggav RÖD@nörd 06 nov 2011 02:58
Det kan jag säkert få fram något lämpligt men inte med 17 mm axel för det är inget standard axelmått men jag vet vissa kullager har det innermåttet bl.a. 6203 har jag för mig. Finns också L17 magnetlager med 17 mm axel som ofta sitter i Sachs mopedmotorer.
En närmare beskrivning med måttuppgifter och kanske någon bild är till hjälp för mig när jag ska leta...
Re: Sökhjälp
Inläggav Martin 06 nov 2011 03:31
Är inte remskivorna till bilgeneratorer 17 mm invändigt eller är de lite koniska :?: Rödnörd du vet säkert.
Re: Sökhjälp
Inläggav RÖD@nörd 06 nov 2011 16:27
Martin skrev:Är inte remskivorna till bilgeneratorer 17 mm invändigt eller är de lite koniska :?: Rödnörd du vet säkert.
Jo, de är cylindriska och 17 mm på de flesta generatorer men det var väl inte en remskiva han sökte?
Remskivor på bilar har så lite gods så det finns inga marginaler att ändra något på.
Re: Sökhjälp
Inläggav Dygnet är för kort. 06 nov 2011 19:17
Kanske går att hitta på något med dessa, 17mm verkar svårt att få tag på?
http://www.wiberger.se/templates/gn706.htm
Dygnet är för kort.
Re: Sökhjälp
Inläggav deepforest 06 nov 2011 23:26
Ta en aluminiumremskiva från Jula med 14 mm hål och borra upp det. Du kan få det borrat på en verkstad om du inte har grejor själv. Så noga tror jag inte du behöver vara eftersom vattenhjulet snurrar långsamt.
Re: Sökhjälp
Inläggav lillmalen 07 nov 2011 00:07
lillmalen
Re: Sökhjälp
Inläggav Gunnar lindgren 07 nov 2011 18:35
Tack för alla tips när nöden är som störst är hjälpen som närmast. Bor granne med yrkesskolan gick dit och frågade om dom kunde hjälpa till fick ett positivt svar om det inte var bråttom. En bekant yngling håller på att göra en cad ritning för laser skärning av sidor och skedar till vattenhjulet återkommer med bilder under tråden vattenränna.
