Uppdateringen till phpBB3
Re: Uppdateringen till phpBB3
Inläggav Göran 15 jan 2008 15:12
Jag har en edit-knapp. Konstigt att inte du har någon. :|
Ja, det blev väldigt tidigt i morse. När sökindex skulle återställas stod det att det kunde ta flera timmar och det gjorde det och jag märkte inte att det blev avbrott i det hela. Jag försökte starta om indexeringen några gånger och den tuggade på en bit till, men det blev aldrig klart, så sökfunktionen funkar inte. Jag hann bara gå igenom hälften av inställningarna (det var ju hundratals) så jag måste fortsätta med det idag. Att sidhuvudet ser ut som det gör på hemsidans startsida beror på att mina egna tester (försök att göra grafik) slank med vid uppdateringen inatt. :P
En fråga... Var det svenska som språk här på forumet när du kom hit idag, eller fick du själv gå in och ändra under din profil, användaradministration eller vad det kallas?
Inläggav Zigge 15 jan 2008 16:47
Varför 60 tecken långa signaturer? Räcker inte det förinställda värdet på 30? Signaturen ska väl inte innehålla en hel roman, eller? :P
Zigge
Site Admin
Inläggav PowerMizer 15 jan 2008 17:12
Jag tror det var Svenska... Minns inte riktigt.
60 tecken:
Bara för att rymma en mening text och en liten skylt. En liten personlig touch, sådär. :)
Såhär ser det ut på mitt forum och det är fler än 60 tecken:
:lol: Och du känner dej anonym på nätet?? :lol:
Inläggav Göran 15 jan 2008 19:02
Jisses! Det där skrämmer ju slag på folk. De tror ju att alla ser samma information och vad är det där för typ av signatur? Du har ju fortfarande PowerMizer. Nu phattar jag noll som vanligt. :P
Inläggav PowerMizer 15 jan 2008 22:27
:D Det är ju lite som tärningarna i min (numera syrrans) gamla Granada: inte blir bilen/backspegeln bättre av dom, men dom pryder sin plats! 8)
Sen tycker jag att det är lite häftigt att få folk att tappa hakan! Tyckte själv skylten var lite "spooky" första gången!
Jag har samma info i en ruta på hemsidan, men även land och ort på den som surfar in! :lol:
Ok, orten är som huggen ur luften i stort sett, men den följer ändå användarens IP-nummer.
Citaten från "Matrix" hittade jag på nätet. Mr Smith är ju i sej själv lätt "spooky"!
Som sagt, det var bara en önskan. Du bestämmer om folk får hänga tavlor på väggarna och plantera rabatter på marken här. :P
Inläggav Göran 15 jan 2008 23:10
Så farligt är det väl inte. Allt som händer är att folk aldrig kommer tillbaka igen :P men jag förstår inte visten med 60 tecken långa signaturer. Den där skylten satte ju du upp i alla fall.
Inläggav PowerMizer 15 jan 2008 23:37
Okej..
Nu måste vi börja på att stå upp i bussen!! Och rocka loss!!
Har precis installerat Family Connections på min webbplats...
Hur i fridens dagar ska det bli tid för svetsloppor innanför skjortan, vinkelslipssprut på torkpappershållaren, avbrutna gängtappar och annat skoj när vi låter denna digitala sörja snärja våra kreativa hjärnor???? :lol:
Näe, ut i snösörjan och leta mojänger och molijoxer, det är det som fattas oss! Ska lura ut 5-åringen på en tur i gapa-sjulet imorgon! Vet aldrig vad man hittar, men oftast nått som går att skruva sönder! :roll:
Inläggav Göran 16 jan 2008 02:29
Nej, det här funkar inte! Det går inte att hålla på så här för då ligger man snart ned i bussen...raklång med ryckningar i fötterna. :P
Jag installerade Joomla för att testa och det är väl i princip samma sak, men nu får det vara nog. Får jag bara till sidhuvudet med menyvalen här i forumet och likadant i bloggen, då får det vara bra ett tag sedan. Nu måste det skruvas och det är nästan så att jag är sugen på en blå-nagel. :P
Inläggav PowerMizer 17 jan 2008 00:18
Var "ut i busken" och hälsade på en "12-volt.hemma" idag! Han har precis inrett övervåningen och gjort två rum till barnen. Nu har vi designat elsystemet och nästa vecka är det installation! Några 230 V uttag från invertern, några 12 V/10 A "dator/TV-uttag". Belysning och resterande uttag förläggs som en normal 230 V installation, men med 2,5 mm2 tråd för fas och nolla och 1,5 mm2 tråd för skyddsledaren! Detta ger möjligheten att snabbt konvertera uttag och belysning till 230 V om (när) han får större effekttillgång. Ån rinner en bit bort och det blåser bra med Vilhelmina-mått.
Riktigt läcker installation där allt blandas till det bästa!
Inläggav Göran 17 jan 2008 01:20
Det låter trevligt, men du - Sitt ned i bussen! :P
Inläggav PowerMizer 17 jan 2008 09:10
Men jag slipper väl bältet!? :?
Inläggav Göran 17 jan 2008 16:20
Ja, du slipper, för alla verkar ha klivit av bussen efter uppgraderingen av forumet. :P
Inläggav Göran 17 jan 2008 19:04
Äntligen! Det tog några dagar att få tillbaka menyn högst upp och när jag väl lärt mig hur det hela fungerade skyndade jag mig att slaska ned forumet med reklam. :P Det är ju förfärligt hur det ser ut, men jag ska se om det går att lösa lite diskretare.
Inläggav PowerMizer 17 jan 2008 22:42
Reklam??? Var då? Jag ser ingen reklam alls!
Hur får du in länkarna där uppe? Jag antar att du kanske ändrat i nån "index.php" i ACP, eller?
Kan inte PHP, och läste att man kan sabba PHP-koden om man använder Notepad/Anteckningar för att det läggs till nått "osynligt" tecken?!?
Jag skulle gärna få till nått liknande på mitt forum! :D
Hittade en intressant sida med tillägg, avatarer, smileys och allt annat:
phpBBHacks
Ja, det kan ju vara "EJS"!
Vi har ju vant oss med dessa amerikanska förkortningar (ACP, MCP, UCP, ISP, PMS och sånt) så jag uppfann just "Efter Jul Syndromet" vilket borde betyda att man är avslagen och däst i hela sin person. :lol:
Dom kommer nog igen! Rör om lite på alternativ.nu så kanske det lossnar igen!
Inläggav Göran 17 jan 2008 23:43
Näe, meny-grejen lägger man in i overall_header.html. Kan du HTML klarar du av det och du kan få min overall_header-fil som mall. Menygrejen är bara en tabell mitt i hela smeten, så det är inte så svårt och kan du inte HTML kan jag hjälpa dig att få till det hela.
