Inläggav joffe 04 jan 2008 23:00
Hej,
jag har följt denna hemsida under några månader och har blivit inspirerad av alla ni entusiaster som gör något. 24volt har blivit ett gift som jag måste ha en daglig dos av. Varje dag, morgon och kväll. När jag är utomlands eller när frugan tittar på Idol. Jag vill gratulera dig Göran till ditt ställningstagande att gå vidare med din kunskap i ämnet. Din nya website tror jag på. Själv tänker jag bara på pannkaksgeneratorer, lindningar och hur man kan få lite "gratis" ström i huset. Kan vakna mitt i natten och få en idé. Ser fram emot att få köpa något från denna site - kanke ett vindkraftverk eller något som man kan laborera med. Hoppas också att du är lika aktiv i fortsättningen som rådgivare till oss här på forumet. Är imponerad av ditt engagemang med "Mirre". Tack för Julhälsning och ett gott råd: skaffa en traktor med snöblad så du slipper handskotta fram till verkstaden.
Tack!
/Joffe
joffe
Inläggav Göran 05 jan 2008 00:59
Tack, joffe! Dina ord värmer i vintermörkret!
Jag är ju själv hysteriskt intresserad sådana här grejer och då är det bara roligt att hjälpa andra om jag kan. Samtidigt får jag lära mig en hel del själv också och att se andras projekt och höra deras tankar är inspirerande och kul.
Webshopen ska bli kul att få börja med och visst drömmer jag om att kunna ägna mig åt sådana här saker på heltid, men dit är det långt. Jag funderar även på att lägga in en blogg för lite daglig underhållning från "verkstan", kanske också en webbkamera, men vi får se.
Just nu är det i alla fall full rulle på köksbordet :P och så här såg det ut nu ikväll. Tvättmaskinsmotorn (asynkronmotorn som ska bli generator till vattenhjulet) har jag plockat bort remskiva och lager ifrån. På bilden är det bara rotorn med axel kvar och den ska jag lämna in på måndag för fräsning så att magneterna får plats. För att transformatorplåtarna som rotorn består av inte ska dela på sig när man fräser bort burlindningen har jag skruvat ihop rotorn med 8 stycken M8. I slutet av nästa vecka bör generatorn vara klar då kan jag avslöja vilken effekt den ger. Fram till dess blir det dagliga reportage om vad som händer.
En traktor...ja, det vore inte så dumt.
