Idag åkte jag upp till stugan för att titta till vattenhjulet, men snödjupet låg runt 70-80 cm, så jag blev inte så sugen på att gå ända fram. Isen låg tjock över sjön också och den släpper först om 3-4 veckor så jag får lugna mig ett tag till.
När man hör att det är full sommar och 20-25 grader varm i södra Sverige blir man lite trött när man själv inte tar sig fram för all snö.
Jag tänkte på dig i dag när jag startade gräsklipparen o tog en provtur gräset behöver inte klippas än. Trodde nog att det var snöfritt där nu men där hade man fel
Här inne i samhället är det inte mycket snö kvar, men där uppe är det massor, trots att det bara ligger 3,5 mil norrut. Skillnaden är ofattbart stor med tanke på hur kort sträcka det är. Jag ska ta ett kort i veckan så får du se hur det ser ut.
Inte för att retas, men sedan tre dagar till baka har det vart shorts på hela familjen, vår dotter har badat i havet och gräsklipparen har motionerats 2 gånger. Högtrycket medför dock att den enda vind som synts till sen jag satte upp "mätstationen" är 1-4m/s sjöbris från 10-17.
Det var ju attans att man inte har en större bäck på tomten, vatten ger betydligt jämnare och säkrare effekt.
Ja det stämmer min anläggning snurrar sedan nyår och jag har kört in ca 500 kwh med allt bakvatten mm som varit blir det bara ca 154w eller 50% av max, just för tillfället,
flodman, vi har haft runt 15+, så snön är som socker. Sätter man ned foten åker den rakt igenom utan motstånd och det blir bara en pöl vatten under skon, så det finns hopp.
