Sådana där vridbara lager har jag på vattenhjulet.
Två andra lager som jag också vill byta ut på nästa vindkraftverk är de två på bilden. Här finns inga lager nu, det är bara rör som glider i varandra och även om den konstruktionen fungerar som lager, vill jag ha riktiga lager.
1:an har ett glapp på ca: 5 mm (lite väl mycket) och spelet blir så stort med blåa rör i varandra (1½ tum i 2 tums rör).
2:an passar som handsken, 1 tum i 1 1/4 tums rör, men färgen skavs bort och det blir fult direkt.
Frågan är om jag kan använda samma typ av lager (spårkullager) på dessa två ställen? Vikten på lagret i masttoppen (1) kommer att bli ca: 25-30 kg. Bommen med fenan väger ca: 3-5 kg (2).
