Spolkraft?
Spolkraft?
Inläggav bojaka 17 okt 2007 09:21
Hej på er.
Vilket mysigt forum jag hittade. Ni verkar verkligen vara ett störtskönt gäng generatorbyggare här inne :)
Jag har en lite undran som kanske iofs inte har med generatorer att göra, men jag tänkte att den kanske skulle passa er rätt bra ändå då ni verkar veta en hel del.
Själv är jag extremt dåligt bevandrad inom den elektriska och elektromagnetiska världen, så all hjälp är uppskattad. Det jag behöver hjälp med är en elektromagnet. Jag behöver tillverka en spole på ett begränsat utrymme och behöver få den så stark som möjligt vid 5-6V.
Det jag funderar på är:
* Kan man få en starkare spole genom att göra den kvadratisk i stället då spolkärnan i sådana fall får större volym?
* Hur påverkar antalet lindningsvarv och trådens diameter kraften?
* Kan man skikta spolkärnan på något sätt eller tillverka den på något annat sätt än att göra den solid för att få en starkare?
Önskar jag visste mer om detta, men jag vet inte ens var jag ska börja leta :oops:, så jag vore tacksam för svar!
MHV // Johan
bojaka
Inläggav Göran 17 okt 2007 11:50
Hej och välkommen!
Det här var något nytt, så det blir bara gissningar (som vanligt). :P
I vilken ände man börjar vet inte jag heller, men antalet lindningsvarv och trådens diameter lär avgöra hur stark elektromagneten blir.
Inläggav PowerMizer 18 okt 2007 10:49
Har ett Excel-ark för detta, Sitter på jobbet nu, men skicka ett PM med e-postadressen så kommer det ikväll eller så...
Uppdatering:
Hittade länken till filen:
http://pergatory.mit.edu/2.007/software ... _force.xls
Se länksidan för mera!
Inläggav PowerMizer 11 nov 2007 22:31
Hallå bojaka!
Jag vet inte om du sett svaret eller om det var rätt information jag länkade till..
Om du blev hjälpt av svaret får du gääärna dela med dej av ditt projekt och hur det gick. Sen är det såklart ett krav att du promotar "24volt.eu"! :D
Ha det gott!!
Inläggav Göran 12 nov 2007 00:41
Bra, PowerMizer! :P
Hemtillverkad el är väl ingen stor grej i Sverige direkt, då är intresset större på andra håll i världen. De flesta är väl också mest intresserade av att sänka energikostnaderna och struntar fullkomligt i hempuleriet, men vi pular vidare även om det kostar. :P
Inläggav PowerMizer 12 nov 2007 01:59
Tack!
Näe, ibland känner man sej som ett UFO när man råkar nämna nått energi-hempul. Nu när jag blivit med Buster så har jag lust att få igång mitt traktor-elverk också. Det har brunnit en spänningstrafo i den som ska balansera magnetiseringen vid tomgång. Nu är det bara stömtrafon som reglerar från 50 V vid 0kW och upp till 120 V när jag ställer dit en 9kW aerotemper... En bit kvar till 400 V alltså! :lol: Trafon är i Vännäs, men jag tror jag tar hem den och lindar om den själv istället.... Bra att ha på vintern när strömmen far! :mrgreen:
Inläggav Göran 12 nov 2007 09:04
Ja, det är ju mindre lustigt att bli utan ström när det mörkt större delen av dygnet och 50° kallt ute så då kan det vara bra med ett rejält elverk och en traktor som startar. :P
