ni-fe batterier
Re: ni-fe batterier
Inläggav smidy 15 dec 2010 16:19
en till vart tydligen dubblett
DSC00012 förminskad.jpg (134.57 KB) Visad 3107 gånger
Re: ni-fe batterier
Inläggav TonyMontano 16 dec 2010 23:32
Jag kan inte mycket om batterier men de här var ju lite intressant :D
http://www.aftonbladet.se/bil/gronmotor ... 8288728.ab
kanske man kan lära sig mer nu :D
Re: ni-fe batterier
Inläggav RÖD@nörd 18 dec 2010 05:31
Hej smidy :)
Jodå, jag gillar gamla analoga instrument och gärna sådana i bakelithölje. 8)
Jag har nu sett dina NIFE batterier. Om du lyfter ur en cell ur någon av batteripaketen kanske du kan finna någon beteckning på cellen som kan säga någonting?
Dina batterier ser inte alldeles för jättegamla ut. De har ju hållare i stål så jag gissar de är från 60- eller 70-talet. Kan de ha varit i en båt/fartyg?
Jag vet att jag har en speciell bok som handlar om ackumulatorer och ganska mycket om NIFE-ackumulatorn. Jag har letat efter boken men den gömmer sig fortfarande. Emellertid så hittade jag ikväll en annan bok som också behandlar NIFE-ackumulatorn. När jag läser texten så tycker jag det verkar vara rekommendationer från tillverkaren. Nog så intressanta faktiskt. Här är några utdrag:
    ....laddas med konstant strömstyrka eller konstant laddningsspänning, men det förstnämnda är det vanligaste.
    Det måste noga iakttagas att temperaturen i cellerna ej överstiger 45 C. Om så skulle bliva fallet måste strömstyrkan omedelbart minskas.
    Såsom allmän regel gäller, att man bör hellre ladda för mycket än för litet, ty i motsats till blybatterier skadas NIFE-batterier ej av överladdning.
    Då och då bör elektrolytens specifika vikt undersökas och justeras.
    Elektrolyten bör i allmänhet ombytas varje år.....I vissa fall behöver ombyte ske endast vartannat år.
Då det rör sig om en bok från ett förlag törs jag inte lägga ut några bilder här men skicka mig ett PM med din mejladress så kanske det går att ordna någonting.... :wink:
Re: ni-fe batterier
Inläggav smidy 18 dec 2010 18:38
Hej RÖD@nörd! Tack för ditt engagemang i mina batterier!! Tog in ett paket och putsade av det lite, uppe på cellerna är det stansat en romb med 2 blixtar i på var sida om ett c som ser ut som ett copyright c, också är det stansat HK-55, dessa stansningar är på var sida om påfyllningslocket, alltså mellan lock och polerna. Försökte ta en bild på det, men det var ogörligt att få stansningarna att synas på bild :cry: så jag hoppas du förstår min kryptiska förklaring. på den ryska typskylten, som sitter på metall ramen, är det stansat HK-5-55, vilket jag tolkar till 5 st HK-55 celler också hittade jag också ett stansat årtal på samma skylt, visade sig att det ju nästan är spritt nya grejor :!: 1982 :!: Fasiken inte ens 30 år gamla. Har också fått fram att det inte skall vara några problem att köpa lut här på Åland. Så bara jag släpat hem alla batterier så ska jag räkna på hur mycket elektrolyt jag behöver så jag vet hur mycket lut jag behöver köpa. I samband med elektrolyt bytet tänkte jag sköja ur cellerna, tror du att man kan använda vanligt kranvatten till det, eller lämnar det för mycket rester efter sig? känns lite drygt att "förstöra" destillerat vatten på att skölja ur dom, då det nog handlar om ganska stora mängder som åtgår om man ska skölja dom flera gånger. Tack än en gång för din tid!
Re: ni-fe batterier
Inläggav PowerMizer 18 dec 2010 18:49
smidy skrev:Försökte ta en bild på det, men det var ogörligt att få stansningarna att synas på bild :cry:
Prova att fylla stansningarna med en spritpenna och sen torka av överflödet. Då får du (i bästa fall) svarta bokstäver att fota. :wink:
Re: ni-fe batterier
Inläggav RÖD@nörd 18 dec 2010 22:50
smidy skrev:Hej RÖD@nörd! .....tror du att man kan använda vanligt kranvatten till det, eller lämnar det för mycket rester efter sig? känns lite drygt att "förstöra" destillerat vatten på att skölja ur dom, då det nog handlar om ganska stora mängder som åtgår om man ska skölja dom flera gånger. Tack än en gång för din tid!
Instruktioner är på väg.... :P
Aha... dom var ryska... tyckte väl de såg lite "ryska" ut i ramar av pressad plåt och den brun/röda färgen...
Nåväl, de kan i Ryssland också...
http://www.youtube.com/watch?v=ivASIwtHALM
Fastän sången är från början polsk och handlar om en liten flicka tror jag....
Lite kort:
    Ladda ur cellen till c:a 1 volt.
    Skölj ur cellen 4-5 gånger med vanligt dricksvatten. Håll cellen med påfyllningshålet snett nedåt och skaka fram och tillbaka.
    Efter sista sköljningen vänd cellen upp och ner och låt det resterande rinna ut. Låt cellen stå så i en ½ - 1 timme.
    OBS! Viktigt, inte längre för elektroderna förstörs av luftens inverkan.
    Skyddskläder, skyddshandskar och särskilt skyddsglasögon gäller. Borsyra är motmedlet.
Re: ni-fe batterier
Inläggav smidy 29 dec 2010 20:24
har nu fyllt (bara)vatten i 10 celler (2 paket) och seriekopplat dom således 10*1.2volt=12volt och laddat 2.5 dygn med en gammal trafoladdare. Kopplade av laddningen ikväll och mätte upp cell för cell, dom låg alla mellan 1.43 och 1.49 volt :shock: det tycker jag bådar väldigt gott för fortsatt expriment (handla lite lut och byta elektrolyt) tänker nu låta dom stå utan laddning till i morgon kväll och göra en ny mätning, ska bli spännande och se vad som finns kvar imorgon :roll: återkommer imorgonkväll med nya mätresultat....
Re: ni-fe batterier
Inläggav smidy 30 dec 2010 19:40
:D Nu har 10 celler stått sedan igår kväll, så jag gjorde en ny mätning som jag tror är till belåtenhet med tanke på elektrolyten. Sämsta cellen visar 1.22V och den bästa 1.39V, alla utom 1.22 var över 1.3V och alla 10 i serie blev 13,28v, det tycker jag verkar riktigt bra med tanke på hur mycket vatten det gick i dom, kan inte vara speciellt mycket lut i dom :roll: , så det är nog bara att ta sig i kragen och köpa lite lut och börja blaska med sköljningar, lite synd med klimatet bara då det väl måste ske utomhus, badkaret är väl ett alternativ, men jag vet inte vad bakteriekulturen i trekammaren tycker om lut, för det lär väl antagligen finnas lite lut kvar i dom med tanke på resultatet ovan, eller hjälper det att späda med rejält med vatten för att neutralisera tillräckligt för att mina "skitroll" ska överleva och förtsätta sitt jobb förtjänstfullt?
Re: ni-fe batterier
Inläggav McB 30 dec 2010 21:14
Lut är ju basiskt, mycket vatten och lite citornsyra löser väl det.
Är nog bäst att hålla det utanför skitbrunnen om det går. Eventuella långsiktiga naturskador kommer inte till av luten iaf, slamrester från plattorna är värre.
