Batterifrågor, ska dom vara här i Övrigt??
Re: Batterifrågor, ska dom vara här i Övrigt??
Inläggav PowerMizer 12 nov 2010 19:07
RÖD@nörd skrev:Jag samlar istället vattnet som blir när jag frostar av kylskåpet.
Smart! Det borde ju duga gott!
Förresten: är det någon som byggt en avjoniserare för att göra eget BattVatt? Vi hade en i ena batterirummet på Vattenfall, men inte fördjupade jag mej i hur den funkade.. :(
En sån kanske är skitenkel att bygga?!
Inläggav TonyMontano 13 nov 2010 16:15
Är det inte bara att mata lite ström genom lite vatten så är det avjoniserad! fast man får passa sig så det inte bildas vätgas istället.
Inläggav Karro 13 nov 2010 16:39
Köp en dunk någonstans, biltema eller något. Så mycket enklare. Så riskerar du inte att få fel kemikalier i batteriet. Även spår av vissa ämnen förstör batteriet. Så det bör nog vara destillerat och inte bara jonbytt.
Inläggav Gunnar lindgren 14 nov 2010 21:06
Karro skrev:
PowerMizer skrev:Jo, Karro:
Nu står ju mitt batteri kallt till, så värdena är ju mera som referens. Hur ser densitet/spänning ut i dina batterier? Jag menar, hur fräscha upplever du att dina batterier är och hur är spridningen av densitet/spänning över dina celler? *nyfiken*
Hmm, en mycket bra fråga. Jag får först skaffa en avancerad densitometer, som du, för densiteten, men spänningen ska nog gå att mäta.
Står batterierna kallt, tänk på att laddspänningen kan bli riktigt hög när det är kallt ute, och att spänningen där batterierna börjar bubbla inte ökar. Se till att din batteriladdare är temperaturkompenserad.
Jag tyckte först det ser ut på bilderna att det är en riktigt bra laddare, men när jag googlade runt så fann jag att laddare från den firman finns i tre modeller, home, professional och outdoor, och endast outdoor är temperaturkompenserad om man läser det finstilta! Vilken konstig firma gör en icke-temperaturkompernserad laddare?
Tydligen för att krama ur mer pengar genom att sälja en dyrare temperaturkompenserad laddare.
Det får mig att undra om Sveriges innovativitet och kvalité. Det är ju nästan som Kinesisk bondfångeri. :evil: Skall fråga ägaren till firman om han ägnar sig åt bondfångeri om jag träffar honom.Undrat var jag skulle kunna låna en laddare sen visade det sig att mågen hade en 12 volts truckladdare stående i ett föråd.Den krämar på rejält i början sen när den laddat klart övergår den till underhålls laddning sänder korta pulser på 0,1 amp . Nåväl, se till att du har en temperaturkompenserad laddare, så är allt bra. Annars klarar laddaren inte av att ladda kalla batterier. Fast nu hängde jag inte riktigt med vad du skulle ha det till. Men det gäller samma sak för vindturbiner och solpaneler. Det krävs temperaturkompenserad laddning om batterierna står kallare än rumstemperatur. Vilket nog är så gott som alltid.
Min solpanelladdare är inte tillräckligt temperaturkompenserad, så när det är riktigt kallt laddar den inte!
(Jag skulle slängt den för länge sedan, om jag hade något bättre, fast mina batterier står numera alltid över 0 grader och på det viset undviker jag problemet.)
Man måste läsa det finstilta, och dessutom prova det själv vid låg temperatur, för temperaturkompenserad behöver inte innebära att den klarar arktiska temperaturer. :o
Inläggav Dygnet är för kort. 14 nov 2010 21:49
http://sv.wikipedia.org/wiki/Destillerat_vatten
Samlar upp det som blir av luftavfuktaren i tvättstugan, blir en hel del.
Kanske bör kokas innan och filtreras.
Går nog att ta det ur frysen med när man avfrostar.
Är nog bara att koka och filtrera så funkar det nog också.
Finns lite info på nätet om regnvatten med som en del använt.
Men bör nog också kokas/filtreras.
Dygnet är för kort.
Inläggav Karro 15 nov 2010 10:36
Köper man batterier för tusentals kronor, så skulle i alla fall inte jag riskera det genom att spara en hundring på att tillverka mitt destillerade vatten själv. Visst kanske det fungerar, men är man säker på att man inte gör något dumt?
Att tappa batterikapacitet för att man tillverkar sitt eget destillerade vatten i kylen, förlorar man ju mer på än man sparar.
Däremot kan det nog duga som kylarvatten.
Inläggav deepforest 15 nov 2010 13:37
Batterier är dyra, vatten är billigt!
En kille jag pratat med som är expert på batterier sa att man bör använda avmineraliserat batterivatten, inte bara avjoniserat. detta därför att kalk och andra mineraler inte försvinner när man avjoniserar vattnet. Batteriet slammar då igen. Att koka vattnet och "filtrera" fungerar inte heller.
Regnvatten är inte rent, inte heller vatten från kyl/frys eller avfuktare, regnvatten innehåller bl.a luftföroreningar och vatten från kyl/frys innehåller bl.a bakterier, mögelsporer och organiska ämnen.
Det man också bör tänka på när det gäller temperaturen är att kapaciteten sjunker med cirka 1 % för varje grad under idealtemperaturen 25 grader, dvs. vid 0 har du tappat 25 % :shock:
Det märkte jag mycket väl i min elbil. när jag kopplade in värmeslingorna i batterilådan så blev det en himla sprutt på den igen, den går bättre och längre.
värmeslingorna är bara på 180 Watt men håller tempen på det stora (400 kg) batteriet bra.
Inläggav RÖD@nörd 15 nov 2010 18:47
deepforest skrev:...vatten från kyl/frys innehåller bl.a bakterier, mögelsporer och organiska ämnen.
Jag håller med dig deepforest :) , och det är verkligen inget vatten att släcka törsten med. Skulle i så fall vara i nödfall. Nu brukar jag vara noga med att hålla rent, åtminstone i kylskåpet där livsmedel förvaras, men det finns ju ändå så att säga "i luften".
I dag har jag i alla fall använt 1 liter "kylskåpsvatten" till kylsystemet i bilen. Där bör det i alla fall duga och har jag något gammalt batteri som behöver fyllas på så får det faktiskt duga där också.
Däremot i ett nytt batteri för tusentals kronor så skulle jag nog tveka att använda annat än rekommenderat batterivatten.
Inläggav tompas11 15 nov 2010 19:43
Man kan ju destillera själv, om nu någon skulle ha en sådan utrustning vill säga...
tompas11
Inläggav Dygnet är för kort. 15 nov 2010 20:18
På jobbet har dom nån sorts anläggning på väggen ansluten till kranvatten.
Ser ut som en gastub ungefär med ett inlopp med kran och en slang till en dunk för påfyllning av vatten till truckarna.
Vad innehåller denna"tub" för något mer än filter m.m.
Dygnet är för kort.
