Batterifrågor, ska dom vara här i Övrigt??
Inläggav PowerMizer 04 nov 2010 22:25
Ja, inte vet jag.
Min fråga: Var hittar man information om truckbatterier från Varta?? Specifikt "Varta Perfect".
Jag har letat på nätet, men ack nej..... :(
Jag kan ha blivit blind, men jag behöver hjälp nu...
Re: Batterifrågor, ska dom vara här i Övrigt??
Inläggav RÖD@nörd 05 nov 2010 00:08
VARTA Truckbatterier
Box 505
577 26 HULTSFRED
Tel: 0495 - 171 00
Inläggav deepforest 05 nov 2010 00:55
"Alla" truckbatterier följer en standard. Här finns info om annat fabrikat, men om du kollar måtten så hittar du ditt batteris data.
http://www.batteriunion.se/datablad/Tru ... r_alla.pdf
Inläggav Karro 05 nov 2010 08:34
Batterier kan vara förvirrande.
1945 Svenska Batteri AB (SWEBA) bildas
1948 Boliden köper SWEBA och Boliden Batteri AB bildas/td>
1952 Tillverkningen flyttas till Hultsfred
1961 VARTA köper Boliden Batteri AB
1969 Byte av namn till Nordiska Ackumulatorfabriker NOACK AB
1989 Byte av namn till VARTA Batteri AB
1995 BTR plc köper industridivisionen i VARTA
2000 Namnbyte till Hawker AB
2002 Hawkergruppen fusioneras med EnerSys
2002 Namnbyte till EnerSys AB
Om man utgår från Varta, kan man kanske hitta batteriet hos Hawker eller hos Enersys.
Kolla in "Hawker Perfect". Ser de likadana ut som dina, så är det kanske samma sak?
Inläggav PowerMizer 05 nov 2010 10:34
Tack deepforest och Karro! Snabba och klockrena svar! 8)
Inläggav PowerMizer 05 nov 2010 18:09
Ehumm... :oops:
Nu skäms jag...
RÖD@nörd skrev:VARTA Truckbatterier
Box 505
577 26 HULTSFRED
Tel: 0495 - 171 00
Tack för den!
Jag såg Karros svar och klickade på besvara, sen scrollade jag och såg deepforest's svar. Ditt missade jag.... :oops:
Batteriet, ja.
Det verkar vara på 640 Ah
Inläggav PowerMizer 05 nov 2010 23:02
Jag leker alltså med ett truckbatteri...
Det är egentligen flera 2 Voltsceller som kopplats i serie och sen stoppats ner i en behållare. Eller tvärt om, menar jag väl?! :roll:
Jag fick tag på batteriet av en kompis som hade det stående. Han lever off-grid, och ska snart koppla in en drös med roliga saker. Vi bytte min arbetstid mot batteriet, och det känns enkelt!
Vem vill inte koppla in ett Yanmar 3-cylindrigt självstartande elverk till en Studer 24V 4000VA Sinewave Inverter / Charger, HP Compact och sen lite solpaneler, batterier och annat jox?! :P
För att återgå:
Jag hade helt plötsligt ett 24 V truckbatteri hängande i frontlastaren... Ingen bra laddare och ingenstans att ställa det... Visste inte skick eller originalkapacitet heller.
Eftersom jag var till "Lappstockholm" igår så passade jag på att besöka en kontakt som jobbar med lite mysko 24V-grejor. Där fick jag mej en laddare som ger 12 A och är av god kvalitet.
På kvällen lyfte jag (näe, det var Buster) in batteriet under tak och ställde det på rullar så att det går att flytta.
Idag hämtade jag en 16 A "sprättsäkring" i en annan bod och kopplade in laddaren. Howwa, vad laddaren får jobba! :P Tur den är fläktkyld!
När jag var ut och "nattade" hönsen passade jag även på att kolla till batteriet. Här kommer lite bilder:
Min oerhört påkostade och seriösa anslutning av laddaren.
Foto 0814.jpg (46.51 KB) Visad 5417 gånger
Ett batteri på hjul?!
Notera skruvdragarbatteriet överst för jämförelse.
Foto 0815.jpg (39.78 KB) Visad 5320 gånger
Laddaren.
Foto 0816.jpg (44.49 KB) Visad 5300 gånger
Hela laddaren.
Foto 0819.jpg (41.76 KB) Visad 5309 gånger
Laddspänningen.
Foto 0820.jpg (43.75 KB) Visad 5298 gånger
Ripplet... Har inte kollat om det är bra eller dåligt.. Ska försöka hitta min batteripärm här i kaoset..
Foto 0821.jpg (40.4 KB) Visad 5294 gånger
Inläggav PowerMizer 12 nov 2010 00:01
Har inte hittat batteripärmen än. :? Varför begåvades jag inte ens med liiite ordningssinne? :roll:
Nu har jag laddat batteriet och sen har det fått vila några dagar.
I cell 3 är det lite vatten. Eftersom jag inte visste hur urladdat det var och jag var utan batterivatten hemma så kollade jag bara om det var kritiskt lågt, vilket det inte var.
Idag har jag köpt vatten, men ska fylla imorgon och sen ladda med förhöjd spänning så att det i alla fall blandas lite i cellerna.
Nu ikväll var jag ut och gjorde en mera seriös batterimätning. Här är resultatet:
Så vansinnigt ojämnt är det ju inte. Jag tycker det ser hyfsat bra ut. :D
En seriös fråga: Är det någon som tycker att det finns något värde i en sån här tråd, eller är det bara jag som spinner igång på det? :?
Inläggav Karro 12 nov 2010 07:57
PowerMizer skrev: Är det någon som tycker att det finns något värde i en sån här tråd, eller är det bara jag som spinner igång på det? :?
Jag tycker det är bra. Alla ska den vägen vandra .... dvs., de flesta som håller på med vindkraft, solenergi, etc., kommer att behöva nalkas batterier och ofta gamla stora batterier. Det är nästan en FAQ - nej, bilbatterier går inte bra. Batterierna behöver se ut ungefär som på dina bilder. Gamla billiga batterier kan fungera bättre än nya dyra och kan ha mer livslängd kvar. De tål misshandel, som man gör innan man lärt sig.
Man kan tydliget se en säkring, på sladden till laddaren, på din enkla uppkoppling. Bra tycker jag! Kortsluter man ett sådant där batteri, så säger det bara pang, pfjjjt, så finns inte kabeln längre. Kanske man egentligen borde göra det med flit, bara för att se vad som händer. :twisted: Så man lär sig, alltså.
Batterivatten, lär man sig snart, köper man i MINST 5-liters-dunkar. En enlitersflaska räcker inte långt. För att toppa upp en grupp sådana där batterier går det lätt åt en liter, eller två..... :mrgreen:
Inläggav deepforest 12 nov 2010 10:47
Jag köper batterivatten på Laitis här i stan. 167:- för 25 liter.
Inläggav PowerMizer 12 nov 2010 11:48
Karro skrev:Jag tycker det är bra. Alla ska den vägen vandra ....
Okej, då fortsätter jag med detta "stolleprov", då. :P
Karro skrev:Man kan tydliget se en säkring . . . Kortsluter man ett sådant där batteri, så säger det bara pang . . . Kanske man egentligen borde göra det med flit, bara för att se vad som händer. :twisted: Så man lär sig, alltså.
Hehe... (don't try this at home, folks!) Jag undrar om man får en pinne till elsvetsen att tända?! :roll:
Näe, säkerheten framför allt! Man ska inte hitta på dumheter... inte hur dumma som helst i alla fall... :wink:
Inläggav PowerMizer 12 nov 2010 11:52
Jo, Karro:
Nu står ju mitt batteri kallt till, så värdena är ju mera som referens. Hur ser densitet/spänning ut i dina batterier? Jag menar, hur fräscha upplever du att dina batterier är och hur är spridningen av densitet/spänning över dina celler? *nyfiken*
Inläggav Karro 12 nov 2010 12:50
PowerMizer skrev:Jo, Karro:
Hmm, en mycket bra fråga. Jag får först skaffa en avancerad densitometer, som du, för densiteten, men spänningen ska nog gå att mäta.
Står batterierna kallt, tänk på att laddspänningen kan bli riktigt hög när det är kallt ute, och att spänningen där batterierna börjar bubbla inte ökar. Se till att din batteriladdare är temperaturkompenserad.
Jag tyckte först det ser ut på bilderna att det är en riktigt bra laddare, men när jag googlade runt så fann jag att laddare från den firman finns i tre modeller, home, professional och outdoor, och endast outdoor är temperaturkompenserad om man läser det finstilta! Vilken konstig firma gör en icke-temperaturkompernserad laddare?
Tydligen för att krama ur mer pengar genom att sälja en dyrare temperaturkompenserad laddare.
Det får mig att undra om Sveriges innovativitet och kvalité. Det är ju nästan som Kinesisk bondfångeri. :evil:
Nåväl, se till att du har en temperaturkompenserad laddare, så är allt bra. Annars klarar laddaren inte av att ladda kalla batterier. Fast nu hängde jag inte riktigt med vad du skulle ha det till. Men det gäller samma sak för vindturbiner och solpaneler. Det krävs temperaturkompenserad laddning om batterierna står kallare än rumstemperatur. Vilket nog är så gott som alltid.
Min solpanelladdare är inte tillräckligt temperaturkompenserad, så när det är riktigt kallt laddar den inte!
(Jag skulle slängt den för länge sedan, om jag hade något bättre, fast mina batterier står numera alltid över 0 grader och på det viset undviker jag problemet.)
Man måste läsa det finstilta, och dessutom prova det själv vid låg temperatur, för temperaturkompenserad behöver inte innebära att den klarar arktiska temperaturer. :o
Inläggav PowerMizer 12 nov 2010 13:16
Karro skrev:Jag får först skaffa en avancerad densitometer
Naaah... Det mest intressanta med batterierna är väl att kunna se trender och olikheter. Om den visar 1,25 eller 1,27 är väl egentligen överkurs?!
Karro skrev:Nåväl, se till att du har en temperaturkompenserad laddare, så är allt bra.
Jag är tämligen övertygad om att den inte är temperaturkompenserad. Jag får väl försöka kolla upp det.
Karro skrev:Fast nu hängde jag inte riktigt med vad du skulle ha det till.
:oops: Då är vi två...
Jag grävde upp en UPS som går på 24 Volt och har en vag tanke om att i första skedet ha det som en backup man kan slå till vid strömavbrott. Mest lek och hobby, med andra ord. :P
Rödnörd har en liten Lister SR1 som jag också suger på... Kanske kan man koppla en 2 kW 230V-generator OCH en lastbilsgenerator för batteriladdning till en sån?! Jag är ju en sån som vill ha hängslen, livrem och gärna en liten butler som springer efter mej och är beredd att hålla upp byxorna om det behövs... Det kommer att bli mitt fall! :lol: Eftervärlden får ton-vis med bra-te-å-ha-saker som nääästan är färdigbyggda! :P
Karro skrev:Det krävs temperaturkompenserad laddning om batterierna står kallare än rumstemperatur. Vilket nog är så gott som alltid.
Ja, då är det dax att leta en ny.... vad-var-det-du-kallade-det....kontraption för att kunna ladda batterierna ute i kall-väre. Nu är det bara några minusgrader där dom står, men värre blir det! :D
Inläggav RÖD@nörd 12 nov 2010 18:48
deepforest skrev:Jag köper batterivatten på Laitis här i stan. 167:- för 25 liter.
Jag samlar istället vattnet som blir när jag frostar av kylskåpet. Det funkar alldeles utmärkt som batterivatten är faktiskt helt gratis. 8)
Dessvärre får jag sällan användning av det vattnet eftersom de flesta batterier idag är underhållsfria. Jag brukar också använda det vattnet i bilens (eller andra motorers) kylsystem för det lär vara skonsammare för metallen i motorn.
