skottkärrehjul
skottkärrehjul
Inläggav Karro 13 sep 2010 21:46
Däcket på min skottkärra har rämnat, men slangen inuti är ok. Jag har ett annat skottkärrehjul där däcket är ok men utan slang (men fel axel). Kan man på något sätt få av skottkärredäcket och sätta den på den rätta fälgen utan specialverktyg?
Det här är gamla grejer, trelleborgsdäck, plåtfälgar och en 20mm axel.
Re: skottkärrehjul
Inläggav RÖD@nörd 13 sep 2010 23:02
Karro skrev:Däcket på min skottkärra.... Det här är gamla grejer...
Skottkärra... gamla grejer...
Jodå, det är sådant jag sysslar med ibland. Har tyvärr varit lite krasslig senaste tiden men lite har jag kunnat göra bland annat byta innerslang på skottkärran. Det är ett 5.00-4 däck, alltså "bulligt" däck och väldigt liten fälg. Däcket tas av likadant som på cykel, moped, bil etc. men här var det extra "pilligt" på grund av den lilla fälgdiametern. Jag kom på att det bästa var att spänna fast fälgen i skruvtycket, dvs. spänna om axelröret på ena sidan om fälgen. Därmed kunde jag med händerna om däcket vrida/skjuta det av eller på fälgen. De första 4/5 delarna av däckets innercirkel lyfte jag av med en vanligt däckavtagare, typ storlek "motorcykel" i det här fallet.
Om du har en lite större skottkärra har du förmodligen ett 4.00-8 hjul och då är det betydligt lättare tror jag.
Någon gång kan det vara delbar fälg och då behöver man inte kränga däcket alls.
Det senaste i däcksväg jag sett var på grannens skottkärra som hade slanglöst däck på plastfälg. Det var en grönfärgad skottkärra av svenskt fabrikat. Ekeby kanske...
Re: skottkärrehjul
Inläggav Karro 14 sep 2010 07:43
Jag skulle behöva dig som granne......
Navet är isärskruvbart, men ihoprostat. Jag skruvade bort bultarna - två gick av. Men det sitter lika hårt ihop ändå. Ett tag trodde jag det var ihopsvetsat, för axeln är genomgående, men kanske det går att knacka isär det?
Re: skottkärrehjul
Inläggav Karro 14 sep 2010 11:13
Helt plötsligt, under krånglandet med katterna, kom jag på lösningen.
Jag sågar bort det gamla däcket, och tvingar sedan isär fälgarna med gaslåga, rostolja, kofot, och vad som finns. Sedan kan jag i lugn och ro montera det nya däcket.
Lite rostskrap och färg blir det också, så blir hjulet som nytt och kan hålla i 50 år till!
Re: skottkärrehjul
Inläggav Karro 14 sep 2010 18:15
Efter att ha slitet ganska mycket med att klippa ett skottkärredäck i bitar med plåtsaxen, fann jag att fälgsidorna var så ihoprostade att de inte gick att sära på något sätt. Så hittade jag att jag slängt ett annat nästan likadant skottkärrehjul åt sidan som defekt, men på den har fälgarna till och med färg kvar.
Nu har jag fått övning och med plåtsax och morakniv fick jag bort det trasiga däcket, snabbare den här gången, men försiktigt för att inte ha sönder slangen.
Fälgen gled isär i två delar, men fortfarande krävdes stämjärn och huggmejsel för att få bort däcket från fälgen. Jag hade aldrig lyckats kränga av det däcket, om det ens är går med in ituskruvbar fälg.
Fast fälgen var hemskt rostig invändigt, så jag fick gå lös på den med roterande stålborste en halvtimma.
Nu ligger den nymålad så i morgon kan jag montera däcket och med lite tur håller det.
Man lär sig något nytt varje dag.
Re: skottkärrehjul
Inläggav PowerMizer 14 sep 2010 20:16
:D :D
Det är sååå kul att läsa om små vardagsproblem och hur dom blir lösta!
Re: skottkärrehjul
Inläggav RÖD@nörd 15 sep 2010 00:43
Karro skrev:Jag skulle behöva dig som granne......
Verkar inte så just nu... Du har ju fixat hjulet alldeles själv :P
Tror du känner dig ganska belåten med dig själv idag :)
Re: skottkärrehjul
Inläggav PowerMizer 15 sep 2010 09:51
RÖD@nörd skrev:Du har ju fixat hjulet alldeles själv
Jo, ordet "handfallen" passar inte Karro! :)
Re: skottkärrehjul
Inläggav Karro 15 sep 2010 13:16
Säg inte det; många projekt ligger och stampar för att jag egentligen inte riktigt vågar ge mig på det.
Varje sådan här småsak, som säkert är en struntsak för många andra här, bygger jag upp min förmåga tills jag vågar på mig mer och mer komplicerade projekt.
Så om jag har många idéer, men det aldrig riktigt blir något, så är det ofta för att jag egentligen inte känner mig riktigt kapabel. Ofta med rena grundmoment.
En verkstadsutbildning i botten vore riktigt fint att ha, fast det har jag inte.
Re: skottkärrehjul
Inläggav Karro 15 sep 2010 14:56
suck, nu visar det sig att när jag ska montera däcket på den renoverade fälgen, så passar det inte. Det står en massa siffror på däcken, så jag kunde aldrig få någon klarhet i vad som är vad. Däcket på fälgen var märkt 13x4, det däcket som jag ville montera på 4.00-4. De såg likadana ut. Men med finstilt står det 12-4 på däcket och nu inser jag att 12 måste stå för fälgen, och jag alltså nu har ett 12-däck till en 13-fälg, vilket inte går. Det tredje däcket, som jag skar i småbitar, var märkt något annat. Nu när jag har alla fälgar isärmonterade ser jag att de alla 3 har olika diameter på fälgen men samma diameter på däcket.
De mått som du uppgav "5.00-4 " och "4.00-8" matchar inte vad något av mina 4 däck har. Jo förresten, jag har ett trasigt skottkärrehjul till som är märkt 4.00-8 och 16x4. Det är lite för stort för skottkärran, men det går att fixa, bara att det däcket är trasigt också.
Så nu lutar det igen mot att skaffa ett nytt däck. Kanske det är smartast, så håller det också för högre tryck utan att spricka upp som alla trasiga däck jag har.
Däcksdimensioner ger mig mardrömmar.
Re: skottkärrehjul
Inläggav RÖD@nörd 15 sep 2010 18:25
Karro skrev:suck, nu visar det sig att när jag ska montera däcket på den renoverade fälgen, så passar det inte.... Däcksdimensioner ger mig mardrömmar.
Hmm... Kanske du skulle behöva mig som granne i alla fall...
Tänkte gå ut en stund och pilla lite med en svetsgenerator men några ord kan det bli i alla fall. Mer ikväll..
Exempelvis 13x4 och 4.00-4 är olika sätt att mäta och även olika tidsperioder. Bägge menar mått i tum och även tummått varierar ex. engelsk tum (inch), svensk tum (verktum) osv.
Däcksmått i tum är ofta nominella (till namnet) dvs. inte alltid något exakt.
Måttet 13x4 syftar till däckets nominella ytterdiameter i tum och fälgdiametern i tum. Måttsättet är gammalt, troligvis ett mycket gammalt däck du har kanske -40 eller -50 tal.
Måttet 4.00-4 syftar till däckets höjd i engelsk tum (inch) och dito fälgdiametern. Måttsättet är yngre typ -50 tal och framåt.
Var vaksam på (x) och (-). De tecknen markerar skillnaden.
Nu ska jag ut och kika lite på den här. ASEA Compoundgenerator system Krämer'. Tyvärr blir det snart mörkt nu :( . Den ljusa årstiden är förbi. :|
Hej så länge!!!
Re: skottkärrehjul
Inläggav Karro 17 sep 2010 16:11
Skottkärredäcket verkar vara i en dimension som är hopplös att få tag på. Men då en motsvarande skottkärra kostar ca 1500kr, när jag var förbi järnhandeln, kanske det lönar sig att skaffa ett nytt komplett hjul med axel.
När jag är färdig med skottkärran, har jag följande att bita i:
För 600kr kunde jag bara inte låta bli. Jag har tänkt att sätta snöslungan på min trädgårdstraktor, så kan jag skotta garageinfarten i ett nafs, istället för att bli insnöad några dagar.
Inga nej-sägare som säger att det inte går, tack. 8)
Den påstås ha suttit på en snöslunga som man går efter.
Vrider jag vinkelväxeln 90 grader, så att remskivan pekar nedåt, så passar den med direktdrift från trädgårdstraktorns kraftuttag. Så kan jag fästa snöslängan i snöplogens fäste, hoppas jag.
Den verkar ha suttit i gafflarna till höger. Fabrikat kan jag inte hitta på den, men den verkar ganska gedigen.
Re: skottkärrehjul
Inläggav McB 17 sep 2010 21:23
En enstegsslunga?
Om det är det se till att få ett jävla varvtal på skruven, så fort att det blir otäckt och lite till annars funkar dom dåligt :D
Re: skottkärrehjul
Inläggav Karro 18 sep 2010 07:28
Då får jag väl tänka på att den ska ha ett jävla varvtal då. :twisted:
Gräsklipparknivarnas hastighet duger nog.
Fast första anhalt blir ändå "bra att ha"-lagret, där den får ligga och mogna ett tag, då jag har många andra projekt på gång just nu.
Re: skottkärrehjul
Inläggav RÖD@nörd 18 sep 2010 10:52
Jag kollade på Jula:s hemsida om de hade några skottekärrehjul och då hittade jag ett för endast 99 kronor med liknande dimension och axelrör på bägge sidor.
http://www.jula.se/luftgummihjul-126390
Det var någon halvtimme innans stängningsdag så jag tog cykeln dit för att kolla. Tyvärr stämmer inte bilden överens med produkten i butiken för där var ett hjul med röd och ej delbar plastfälg samt utan utstickande axelrör som fordras på en skottkärra. Hur som helst är 99 kronor ett överkomligt pris.
När jag ändå var där passade jag på att köpa 2 st cykellåsar för 69 kr styck. Det är vanliga men rejäla cykellåsar med "patentnyckel". Oftast har de varit slutsålda men just då hade de fått in ett parti.
När jag erinrar mig så säljs ofta skottkärror till lockpris på byggmarknader och byggvaruhus. Jag tror det kan vara lämpligt att vänta till våren när sådana kampanjer börjar.
Jag kollade själv vad jag hade i den här "hjulvägen" och fann då något dussintal blandade hjul 4, 6 och 8 tum men bara ett 4-tums skottkärrehjul och det visade sig vara likadant som på min skottkärra så nu har tagit fram ett reservhjul till den.
Hade du bott här i närheten kunde du fått hjulet men nu är avståndet alldeles för långt.
Jättefin bild förresten. Jag gillar utsikten och de vackra färgerna så här tidig höst. Vet inte säkert men jag tror bilden är tagen från din tomt.
Den bilden jag lade in är inte tagen från min tomt utan från ett ställe lite norr om Växjö. Bakom fanns det här:
Vad är det?
