Kylaggregat
Kylaggregat
Inläggav Martin 25 jul 2010 15:50
Hej, jag håller på att installera ett kylaggregat men har en fråga som någon här kanske har svar på. Aggregatet kommer i två delar som på bilden. Kompressorn och kondensorn är i en enhet med en liten fläkt, som tillbehör kan man köpa en slang som man sätter på fläkten för ökad kylning om t ex bygger in kompressorn i en låda. Min fråga är om man skulle tjäna på att kyla kondensorn med uteluft? Hur skulle det fungera om det är -20 ute.
Re: Kylaggregat
Inläggav PowerMizer 25 jul 2010 18:32
Nu är jag egentligen ute på hal is, men...
Förr i tiden var det populärt att ställa ut frysboxen i ladugårdsporten för att ha den svalt på sommaren och iskallt (utetemp) på vintern. Jag har hört att moderna frysboxar inte klarar detta, och att det eventuellt kan bero på moderna freoner (kylmedia). Vi har t.ex. ett frysskåp från 80-talet som står svinkallt på vintern och det går jättebra (och jättelite) på vintern! Jag vet att det inte påverkar gamla boxar/kylskåp, men din pryttel ser ju snuskigt ny ut så jag rekommenderar dej att fråga tillverkaren eller en kylmontör.
Alternativet är att sätta varma delen i källaren eller någon annanstans där du vill ha extra värme, för där finns ju inget bistert vinterklimat. Annars måste det gå bra att ta liiite uteluft och blanda med varmare luft för att sänka temperaturen.
Kolla gärna först med en kylmontör hur kall anläggningen får bli innan du bygger. :wink:
Re: Kylaggregat
Inläggav deepforest 25 jul 2010 18:34
Montera kompressorn med kondensor inne. Då tar du tillvara på värmen från dem. Detta gäller även "gamla" kylar/frysar.
Det är bara dumt att montera dem utomhus. Kompressorn kommer att få "kallstarta" med ökat slitage som följd och du slösar bort värmen.
Jag kan tillägga att jag är kyltekniker.
Re: Kylaggregat
Inläggav PowerMizer 25 jul 2010 18:37
deepforest skrev:Detta gäller även "gamla" kylar/frysar.
Så jag har fel och är ute och valsar med mitt frysskåp menar du? :cry:
Re: Kylaggregat
Inläggav deepforest 25 jul 2010 18:40
Jepp!
Det du "vinner" på att luften kring kylen/frysen är kallare förlorar du på värmen som försvinner från kondensorn.
Då är det mycket bättre om man tar hål på kylen/frysen och tar in kall luft vintertid den vägen.
Re: Kylaggregat
Inläggav PowerMizer 25 jul 2010 18:48
Jag tänker såhär:
Om det i en massa månader är -5 till -30 där det står så behöver frysskåpet gå i en hel massa timmar. Inne i huset eldar vi ved och har upp emot 25 grader varmt vintertid (när vedspisen tuffar för fullt) och då måste man få en ruggigt dålig verkningsgrad, jue..... Alltså får frysen stå kallt. Tillskottsvärmen är dessutom försumbar, bara något 100-tal Watt.
Re: Kylaggregat
Inläggav deepforest 25 jul 2010 19:00
Jo, med de "normerna" får man inte så bra resultat. Men så ser det ju inte ut för det flesta :roll:
Re: Kylaggregat
Inläggav Martin 25 jul 2010 19:07
Tack PM och Deepforest för intressanta synpunkter.
Eftersom jag bor off grid och värmer kåken med ved, så är jag inte intresserad av värmen utan är bara ute efter att få kylskåpet att dra så lite ström som möjligt. Jag trodde att själva kylprocessen blev mer effektiv om man håller kondensorn kall.
Ska ringa importören imorgon och fråga. Annars gillar jag PMs idé med att hålla luften liiite kall. Frågan är bara vad den optimala temperaturen är
Re: Kylaggregat
Inläggav TonyMontano 26 jul 2010 14:52
Du borde ju kunna ställa in hur kallt det ska vara inne i kylen/frysen, just över den temperaturen ska du då ha för att få de optimala om jag inte tänker fel!
