w/krona?
InläggPostat: 14 maj 2010 21:10
av Wodda
Utan att vara taskig på något sätt men jag såg reklamen på första sidan 29,94/W? :shock:
Är det verkligen så dåligt?
Om jag räknar ut vad Watten kostar på mina solpaneler så blir det ca 26 öre/Watt under panelernas livstid(ca 25 år).
Antar att jag måste tänka fel här men kan nån förklara för mig hur det hänger ihop?
Re: w/krona?
InläggPostat: 14 maj 2010 21:26
Om en panel på 100 Watt kostar 1000 kronor så är priset per Watt 1000 kr/100W=10 kr/W.
Det blir alltså ungefär som kilopriset på Konsum på fungerar: ett jämförelsepris mellan olika varor med olika effekter. :D
Re: w/krona?
InläggPostat: 15 maj 2010 15:09
Wodda, hur räknar du för att komma fram till dina siffror? Ska man jämföra priset för solpaneler med energipriset för "två hål i väggen" bör man väl räkna fram priset per kWh även för solpanelerna.
Själv räknar jag så här då:
1 watt solpanel producerar 0,8 kWh/år
0,8 kWh x 25 år = 20 kWh
Räknar man sedan in att solpanelen tappar effekt ned till 80% av den ursprungliga effekten under en 25-årsperiod, får man ett snitt på 90%.
20 kWh x 0,9 blir då 18 kWh
Inköpspriset 29,35 kr/watt (priset sänkt igen) ger då:
29,35/18 = 1,63 kr/kWh
Sedan måste man kanske även räkna in kronans värdeförändring, men då blir det för komplicerat för mig. Valutaexperterna gissar gärna, men själv kan jag inte ens lova att kronan finns kvar då. :wink:
Tror man inte att elpriset kommer att stiga under den kommande 25-årsperioden, är det fortfarande en bättre affär att köra med "två hål i väggen", men jag tvivlar på det och hävdar därför att solpaneler redan vid ett inköpspris på 29,35 kr/ watt kommer att ge totalt sett lägre kostnad under den tidsperioden. Nu tillkommer vissa extra kostnader för regulator/växelrikare, o.s.v., men elbolagen tar också ut extra kostnader, det har vi fått lära oss denna vinter med elpriser upp till 15 kr/kWh och vi har bara sett början. De som tycker om skyhöga elkräkningar och jublar över plötsliga chockhöjningar ska naturligtvis inte köpa solpaneler. :mrgreen:
