Kapa ved med solkraft
Inläggav Robban 27 apr 2010 10:20
Jag har kopplat kedjesågen via en transformator till en UPS som jag driver med batteri och solceller. UPSen orkar inte driva sågen direkt så jag har transformatorn som tar ner spänningen till hälften. Det sågar sakta, men jag har tid.
Idag mätte jag energiförbrukningen vid sågning av en asp med 15-20 cm diameter, ganska lättsågat alltså. Det gick åt 13Wh för varje snitt. Det är billigt! Blir 77 snitt per kWh.
Robban
Re: Kapa ved med solkraft
Inläggav Sverre V 27 apr 2010 16:07
:shock: :shock: Har du några bilder ? Hur stort batteri ? Hur stort solcellspanel ? Hur stor UPS ?
Inläggav Robban 27 apr 2010 16:45
Ack nej, det finns inga bilder. Batteriet är på 24V, 1000Ah just nu. UPS på 670W, 1000VA. Solcellspanel 400W.
Jag testade sönder UPSen nu på eftermiddagen. Höjde spänningen till 130V med en vridtransformator och kastade mig över en grov asp. Efter en stund tog strömmen slut och när jag gick och kollade stod UPSen och rykte. När jag startade om den efter en stund rök den ännu mer.
Så kan det gå.
Robban
Inläggav RÖD@nörd 28 apr 2010 03:08
Robban skrev:......stod UPSen och rykte. När jag startade om den efter en stund rök den ännu mer.
Det låter som du överbelastat.
Var det rätt avsäkrat? :roll:
En induktiv växelströmskrets har helt andra egenskaper än en vanlig likströmskrets som är enklare att förstå och som man då gärna jämför med. Det kan vara förrädiskt då Ohms lag inte alls gäller i en induktiv växelströmskrets.
Sänker man spänningen i en induktiv växelströmskrets så sänks inte strömmen i samma takt som spänningen. Den förblir densamma eller ökar. Är det sedan en vridtransformator inkopplad ökar strömmen ytterligare då transformatorn i sig förbrukar reaktiv effekt.
