Hårdlöda mässing och koppar
Inläggav Göran.W 23 mar 2010 19:05
Hej jag ska smälta ihop ett koppar rör med några mässings kopplingar och funderar nu på om man ska använda koppar eller mässings lod.
Min mag känsla säger mässings lod.
Har någol lödat ihop dessa materrial och har erfarenhet tar jag tacksamt imot andras erfarenhet.
Lödningen ska sen utsättas för 120bar och stark kyla så jag vill inte bara smälta ihop det och hoppas på det bästa.
Jag är van vid att hårdlöda men har aldrig lödat ihop denna kombinationen.
Göran.W
Re: Hårdlöda mässing och koppar
Inläggav RÖD@nörd 23 mar 2010 21:04
Lödde den här kopplingen på ett kallvattenrör i min källare för ett tjugotal år sedan. Använde då vanligt kopparlod. Muttern är av mässing men resten kan vara av s.k. "rödgods".
Har även sett rör och rörkopplingar där man lött koppar mot mässing för hydrauliken på gamla sågverksmaskiner. Minns dock ej vad man använt för lod.
Koppar- eller mässingslod? Kanske inte har någon avgörande betydelse. Tror det är hårda material båda två.
Kan kanske funka med kopparrör och mässingskopplingar vid så pass höga tryck men då måste det nog vara små dimensioner, max 12 mm eller så.
Inläggav PowerMizer 24 mar 2010 00:07
Jag lödde en "tjuv-nippel" för att fylla mellan två gasflarror (200 bar) men minns inte hur jag gjorde.. Ofta fuskar jag med silverlod, men koppar går ju mest. Jag tror personligen att du kan löda med kopparlod, men jag kan försöka kolla din fråga mot "svetsgurun" och höra vad han säger.
Hemma har jag lött koppar/mässing (VVS-jobb) med fosforkopparlod (eller vad vanligt VVS-lod nu heter) och det enda som möjligen förändrar läget är väl trycket?!
Inläggav Göran.W 24 mar 2010 05:45
Det låter som vanligt koppar lod skulle funka då så jag provar det.
Tog en runda på nätet och koppar lod ska funka till koppar legeringar om man användet fluss medel.
Silverlod är ju annars det självklara valet i svåra\kännsliga lödningar men det är så himla dyrt.
Har lödat några hundra kompressorer och där är det koppar mot järn och kanske var 20:e lödning måste man fuska med silverlod för järnet är för dåligt.
Av en händelse ska även jag tjuv fylla gas flaskor.
Jag har kommit över en mängd fulla kolsyre släckare för inga pengar alls att tala om så nu ska gasen över i en co2 tub utan stigar rör som där är i släckarna.
Har i dagarna släppat hem
8st kolsyre släckare
3st skum släckare
5st pulver 6:or
3st pulver 12:or
För totalt 1500kr och alla är laddade men har bytats ut på industrier som dom tydligen ska göras vart 10:e år
Så släckarna är 10 år gamla och skulle igentligen kollas men jag har aldrig hör at någon släckare där manometern visar grönt inte skulle funka så den kollen skippar vi sen är det någ ingen katastrof om 1 inte skulle funka för man lär hitta en annan snabbt iaf.
Det är dessutom inga billiga släckare som sälj på tex biltema utan dessa kostar från 2000kr för en pulver 6:a och uppåt så dom borde väl hålla lite bättre kvalite tycker man.
Frun blänger lite skitt på mig nu men brandsläckare kan man INTE få för många av.
Göran.W
Inläggav PowerMizer 27 mar 2010 10:14
Göran.W skrev:aldrig hör at någon släckare där manometern visar grönt inte skulle funka så den kollen skippar vi
Om du kollar noga på manometern så finns det ett litet hål på skalan. Egentligen ska man ta bort glaset och trycka in en pinne (typ ett gem) i hålet för att se att visaren inte fastnat och sen slå fast ett nytt glas, men prova att borra ett litet hål i glaset och sen försiktigt trycka in ett gem i hålet på skalan för att se att visaren rör sej. På pulversläckare kan pulvret klumpa ihop sej i botten; När man vänder släckaren ska man höra/känna att den vibrerar lite när pulvret faller.
Nu är det några år sen jag testade släckare, men det är väl det jag minns...
Inläggav Göran.W 27 mar 2010 12:57
Pulvret klumpar sig väl bara om det sitter i fordon och vibrerar.
Släckarna kollades för ett år sedan vilket är krav på industrier.
Av någon anledning byts dom ut vart 10:e år.
Säkert något EU tjafs igen.
Göran.W
Inläggav PowerMizer 27 mar 2010 14:00
Vi kollade då alla släckare, och inte vibrerar det varken i ställverksbyggnader eller i kontrollrum?! :? Jag säger inte att jag är nått proffs, bara att jag gjort så...
Eller egentligen; Jag uppbar lön och gjorde det i min anställning, så då ingick det ju i mitt yrke, vilket gjorde mej till proffesionell! 8) Sen om man är duktig på det eller inte är ju irrelevant! :lol:
Inläggav Göran.W 27 mar 2010 14:35
Vända och vrida på dom ibland skadar nog inte men det är väldigt sällan dom tappar tryck.
Det finns inte ens något krav på att dom kollas överhuvudtaget om dom sitter i hemmet.
Kolsyra är lättare för där är det bara att väga tuben.
Kan säga att jag tömmer hellre 2st med kolsyra än en 2kg pulver släckar för fy f... vad pulver grisar ner.
Tömmer man en pulver 2:a i köket har man pulver i alla skåp och skrymslen i hela huset.
Göran.W
Inläggav deepforest 27 mar 2010 15:14
Dessutom så är det frätande!
Tömmer du en pulversläckare i en bil så är den förstörd.
Inläggav tompas11 27 mar 2010 22:01
Och vad är alternativet jo, bilen brinner upp. Bara att välja...
tompas11
Inläggav deepforest 27 mar 2010 23:27
Jag menade att det finns andra och bättre alternativ för bilar....
Inläggav Göran.W 28 mar 2010 10:10
Har aldrig gillat pulver iom det har otrevliga bi effekter men måste man så måste man.
I första hand skulle jag använt kolsyra i andra hand skum hade det inte räckt pulver som är det mest effektiva släck medlet.
Jag har sett pulver släckare blivit tömda i hus och det är ingen trevlig syn vill jag lova.
Som tur är står försäkrings bolagen för saneringen utan något tjafs.
Det är ju trots allt bätter att grisa ner hela huset än att det brinner ner.
Göran.W
Inläggav McB 28 mar 2010 21:10
Att pulver pajar och skitar ner kan jag intyga, vi fick en brand i en fler operations cnc maskin där det bearbetas magnesium.
Kan vara ganska eldfängt i pulver och spånform, när vi tömt alla kolsyra/koldioxid släckare som fanns i lokalen kom en pulver fram.
Den maskinen gick inte igen förrän alla lager, glidytor samt elektronik var bytt = mer än totalrenovering.
Om pulversläckaren inte använts hade maskinen snurrat i produktion dagen efter.
Måste man så måste man.
Inläggav Martin 28 mar 2010 22:05
Göran.W skrev:Jag har kommit över en mängd fulla kolsyre släckare för inga pengar alls att tala om så nu ska gasen över i en co2 tub utan stigar rör som där är i släckarna.
Om du vänder flaskorna oppochner så kanske du kan använda dom som dom är.
Inläggav Göran.W 28 mar 2010 22:20
Magnesium brinner bra ja tom riktigt bra.
Hur tusan fick ni fyr på det körde ni utan skär vätska som kyler :mrgreen:
Visst går det köra upp och ner med kolsyre släckare men har man en co flaska utan stigar rör stående så är väl det att före dra.
Göran.W
